Problème pour OC un Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:10:35
1-change d'alim
2-t'as pas le meilleur step pour O/C avec ton Q6600
3-avant de tout cramer lit quelques tutos...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:27:28
| flagadadim a écrit : 3-avant de tout cramer lit quelques tutos...   |
 1-change d'alim
Regarde si tes tensions sont bonnes avant de changer directement d'alim
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:34:46
Je suis au taff...
mais de souvenir les tensions sont correct, sauf le 12V qui est 11.9 de souvenir.
Quand je l'ai booter pour la première fois, j'ai monté la fréquence a 300, et sous winXP il affichai bien 2700hz sous cpu-z....
maintenant il veu plus rien savoir ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:31:02
| Besoule a écrit :    |
si c'est bien du no-name ses tensions seront bonnes jusqu'à ce qu'elle crame
PS: c'est quoi la marque exacte de ton alim? Parcequ'on n'O/C pas un Q6600 B3 avec n'importe quoi...
[EDIT] si c'est celle-là tu peux la jeter!!!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-8-cm.htm
700W 44€
   avec 2 ventilos 0dB
, c'est encore une honte pour ce site de proposer de telle merde
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:43:07
en faite j'ai celle là :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Tuning.htm
aucun pb avec mon ancienne config : 6000+/HD4850
celle là est mieux ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] x-bleu.htm
car niveau budget je fais attention tout de même ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:50:34
| fredno a écrit : en faite j'ai celle là :   |
ces alims c est de la mdr, flag a raison, si tu veus oc achetes toi une bonne alim de marque 500/550watt que tu garderas au cours du temps...
l alim que tu as propose est moins stable/puissante qu une bonne alim de marque 500watt genre enermax, corsair, etc...
plutot ca:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] atts.htm#2
ou
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00ET.htm#2
le meilleur choix pour oc le quad et avoir du crossX...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Marsh Posté le 27-03-2009 à 23:27:00
Je veux bien croire que mon alim est pas top, mais pourquoi j'ai réussi a OC mon q6600, et a présent il ne veut plus rien savoir ???
Une 4850 consomme 150W et une 4870 160W soit 310W en mode 3D, même si mon alim ne monte pas a 700W y'a de la marge quand même ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 00:03:16
Bon, meaculpa, je me suis planté des les cavalier de la carte mère, en gros l'OC était désactivé...
j'ai donc pu jouer un peu, j'ai mi la fréquence a 350Hz et le Vcore a 1.3V (dans le Bios).
J'ai au final un bus a 345Hz (3109Hz) avec les voltage de Speedfan :
Vcore : 1.26V
+12V : 11.99V
AVcc : 3.26V
j'ai pas encore fait de stress test mais ca va pas tarder....
Sinon pour le plantage du crossfire, je pense que la Toxic chauffe bcp trop et me saute à la tronche (avis perso)car la température monte a plus de 85°c assez rapidement sous crysis
Marsh Posté le 28-03-2009 à 08:40:57
 change d'alim
Marsh Posté le 28-03-2009 à 10:01:22
C'est gentil mais j'ai pas envie de claquer 100€ de plus dans qqchose qui ne changera "peut-etre" rien au problème, je veu être sur.
J'ai stabilisé le Q6600 a 3Ghz après 2H de cpu stresse, donc pas de soucis de ce coté.
Pour tester mes ATI, je l'ai remit aux fréquences d'origine et je constate un truc bizarre...
Avec la 4870 seule ca démoule a peu près tout ce qui passe, mais quand je branche la 4850 a coté (quasi-collé) et ce sans branché son alim ni le crossfire, ben ca reboote au bout de 1min de jeu et la temp de la 4870 n'a pas dépassé les 55°C !!
qqun aurai une explication a cela ??
Si ça peut vous aidé :
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:07:30
 (surchauffe des cartes? alim fouareuse?...)
Je viens de recevoir ma nouvelle config et j'avoue alors avoir quelques soucis :
-Asrock X48TurboTwins
-Q6600 (rev B6) + Evercool HPC-925
-2x2Go PC8500 G.Skill
-Sapphire 4780
Le tout compléter par :
-Sapphire 4850 Toxic
-Raptor 74Go
-Seagate 500Go x 2
-Alim 700W Rdc
-Tour Aerocool Hi-Tech7 Pro
Tout d'abord, je voulais essayer d'OC mon Q6600, je monte la fréquence a 280hz juste pour tester, et rien...... il reste a 2.4Ghz, ça m'étonnerai qu'il faille monté le Vcore pour 14hz
Ensuite, ma ram est détecter comme de la PC-6400.... bizarre quand même...
Et pour couronner le tout, mon CrossfireX fait planté le PC au bout de 10s de jeu
J'ai bien la dernier maj du bios..... j'avoue je sais pas trop quoi faire n'étant pas un spécialiste de l'OC.
Merci de votre aide.
