Q6600 Gigabty P35 DS3R 4Go G.skil Extreme Series PK PC6400
Auparavant, avec ma config, j'avais reussi a obtenir qq chose de stable (juste un peu chaud en full) a 3.5Ghz Mais d'un coup, mon PC en a décidé autrement. Et c'est devenu mission impossible. J'ai donc changé de pate thermique, et j'ai enfin installé mon 2eme ventilo sur le rad de mon proco, pour un meilleur refroidissement.
Le probleme est que le PC plante (redémarrage) dés que j'OC, ne serais ce qu'un tout petit peu.
Pour preuve, je viens de me mettre en 2.7Ghz pour essayer, avec un Vcore de 1.375. J'ai fais des photos pour vous montrer ce que j'ai fais avec précision ... je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit (ratio a 1, fsb largement correct (pour pas dire trés bas), vcore largement suffisant, CEI1,CIA 2,EIST, et TM2 désactivés, +0.3v pour la ram ... tout y est je crois!)
Les températures sont nikel (ca ne dépasse pas les 50°c sur OCCT)
Je ne comprend pas ce qui se passe ... j'ai quand meme essayé OCCT sans OC, pour voir si c'était pas un autre probleme (on sait jamais), mais aucune erreur, aucun plantage, tout était ok. Mais dés que je met le moindre petit OC, au bout d'un certain temps, freeze dans de rares cas, et 9 fois sur 10, extinction du PC, et réalumage au bout d'une 20ene de secondes! (tout seul)
Vous voyez une erreur dans mes paramétrages? Vous avez un idée de la cause du probleme? Moi j'ia juste pensé a l'alim qui surchaufferait (une enermax Liberty 500w). Ce qui me fait penser a une surchauffe, c'est le fait que le PC soit impossible a redémarrer avant bien 50secondes d'attente (que j'appuie sur le bouton ou non). Il se redémarre d'ailleurs tout seul au bout de ce temps (ca fait penser a un temps de refroidissement passif). Et ce qui me fait penser a l'alim, c'est le fait qu'il y a 3 ou 4 semaines, j'ai changé son ventilo d'origine (devenu trés bruyant), remplacé par un Noctua NF S12.
Aidez moi svp, j'ia pas envie d'avoir investi dans l'aircooling pour rien! (surtout que avant, ca marchait trés bien merde!)
merci d'avance
Ciao
Message édité par lolman77 le 26-03-2009 à 16:18:48
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:18:30
salut tout le monde
Voila ma config :
Q6600
Gigabty P35 DS3R
merci d'avance
Ciao
