Latence de la Kingston HyperX PC3200
Latence de la Kingston HyperX PC3200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:39:12
J'ai oc un Barton 2500+ en 3200+ sur une Abit NF7 (FBS 200Mhz, *11) et j'ai changé 1Go de RAM "standard" CL 3 pour 2Go de RAM PC3200 Kingston HyperX CL 2.
Le pb est que je ne vois pas beaucoup de différences sur mes bench entre la RAM Kingston et la standard... (FPS 45 en moyenne sous Oblivion, 5900 point sous 3Dmark05 bien que ce dernier ne soit pas très fiable...).
Je pense que la latence de la kingston reste à 3-3-3-8 alors qu'elle est devrait, en théorie, être à 2-3-3-7.
Dans le BIOS de la carte mère je peux modifier le timing du chipset mais je ne sais pas si cela influence le timing de la RAM.
Pouvez vous me donner les manip pour avoir effectivement un timing = 2-3-3-7 sur la RAM Kingston.
Je ne suis pas spécialiste en OC de RAM (ni en OC tout court d'ailleurs!) ... si quelqu'un peut m'apporter un peu d'aide...
D'avance merci
Message édité par ericCha le 20-05-2007 à 19:57:15
Marsh Posté le 24-05-2007 à 22:34:43
J'ai trouvé sur Internet les bonnes procédures et je suis déscendu à 2-3-3-6 stable à un FSB de 200Mhz sans toucher aux voltages du proc ou de la ram.
Avec cette config, des timming de RAM plus serrés ne me permettent pas de booter.
En rechanche, la temp du proc monte à 60° en burn. Du coup, changement de ventirad, ajout de pâte thermique et ajout d'un ventilo de 120 mm sur la tour.
Je suis maintenant à 40° Idlc et à 50° en burn.
Je pense que je pourrai pousser le FSB à 210 Mhz avec ces timing mais je crains que le proc ne chauffe quand même un peu trop.
Avec un léger oc (+ 5 % ram et gpu) sur la carte graphique X850 XT AFP je tourne à un fps moyen de 50 sous Oblivion.
N'ayant pas accès à la température de la cg (non activée par le constructeur), j'hésite à mon monter plus haut...
(J'ai aussi gagné quelques fps en activant dans le bios de la mobo le param AGP Fast write...)
Message édité par ericCha le 17-06-2007 à 18:37:59
