O/C DDR Corsair PC3200, que faire maintenant ? (debutant inside) - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:31:11
belle montée : 260MHz à 2,5 c'est très bien.
pas besoin d'augmenter d'avantage la tension si tu ne gagnes plus en fréq. (à part la faire chauffer d'avantage tu ne gagnera rien).
si tu as une bonne stabilité à 260, en mettant le CPU synchro, cela te fait plus de 2,8GHz au CPU.
avant de chercher à monter plus sur la Ram voit ce que tient ton CPU!
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:44:46
Il est en synchro avec un coeff de 9 donc il est dans les 2400 Mhz, il tient sans problème
j'ai descendu le coeff à 6 pour voir si le cpu me limitait pour l'o/c de la ram, mais même avec le cpu
à 1900 Mhz elle ne monte pas plus haut sans changer les timings (ce que j'ai pas encore fait)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:53:43
Tu peux encore essayer de relacher les timings, mais 260 @ 2.5 c'est deja vraiment bien !
Marsh Posté le 28-08-2006 à 17:37:04
ok merci pour les réponses,
je précise que je suis à 1T en Command Rate, est-ce que le fait de passer à 2T me permettrait d'ameliorer beaucoup
la fréquence ? Est-ce que ça en vaut la peine au niveau des perfs ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:23:00
que nenni!
rester en 1T il faut! ![]()
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:48:20
Je m'initie actuellement aux joies sans borne de l'overclocking, et j'essaie de découvrir les limites
de chaque partie de mon matériel, actuellement c'est la ram.
Je dispose de 2x512 de Corsair TWINX1024-3200C2PRO @ 2-3-3-6 d'origine.
Vdimm est à 2.5v d'origine, j'ai essayé de monter le plus haut possible avec les timings et la tensiond d'origine
je suis arrivé à 211.5 en stable, pas terrible, j'ai monté le CAS à 2.5 et là ça va déjà mieux : 239.92 @ 2.5-3-3-6 & 2.5v
J'ai lu quelque par qu'en général les barrettes de pas trop mauvaises facture encaissent 2.8v sans broncher,
je suis donc monter à 2.7 d'abord : 260.35 @ 2.5-3-3-6 & 2.7v, ensuite j'ai voulu monter à 2.8
même résultat je reste bloqué à 260.35. (Le CPU n'est pas le facteur limitant)
D'où, petite question, ai-je atteint la limite de mes barettes (qui ne sont certainement pas les plus aptes à monter
en fréquence) ? Est-ce que ça servirait à quelque chose de monter le Vdimm sans changer les timing ?
Et enfin est-ce que je devrait monter le CAS à 3, ou d'autres paramètres du timing ?
En gros qu'est ce que je devrais faire ? Rester à ce niveau ou tenter de monter plus haut ?
Je poste le détail de la montée, pour ceux que çà interesserait
HTT TIMINGS Freeze? suPI Everest (Lecture) (Ecriture) (Copie) (Latence)
vdimm @ 2.5v (CPU = HTT * 6)
201.00 2-3-3-6 OK OK OK 4137 3483 4379 59.2
210.40 2-3-3-6 OK OK OK 4330 3648 4581 56.6
211.16 2-3-3-6 OK OK OK 4337 3663 4595 56.4
215.70 2-3-3-6 KO
214.18 2.5-3-3-6 OK OK OK 4402 3716 4655 58
220.24 2.5-3-3-6 OK OK OK 4528 3821 4788 56.3
225.54 2.5-3-3-6 OK OK OK 4637 3912 4906 55.1
230.08 2.5-3-3-6 OK OK OK 4736 3989 5002 54
235.38 2.5-3-3-6 OK OK OK 4840 4080 5124 52.8
237.65 2.5-3-3-6 OK OK OK 4892 4119 5169 52.2
238.40 2.5-3-3-6 OK OK OK 4908 4135 5185 52.1
239.16 2.5-3-3-6 OK OK OK 4921 4148 5198 51.7
239.92 2.5-3-3-6 OK OK OK 4937 4162 5218 51.7
240.67 2.5-3-3-6 KO
vdimm @ 2.7v (CPU = HTT * 9)
243.70 2.5-3-3-6 OK OK OK 7199 6341 5792 46.1
245.21 2.5-3-3-6 OK OK OK 7241 6385 5835 45.8
247.49 2.5-3-3-6 OK OK OK 7308 6445 5899 45.4
249.76 2.5-3-3-6 OK OK OK 7379 6500 5937 45.0
253.54 2.5-3-3-6 OK OK OK 7490 6596 6037 44.3
255.05 2.5-3-3-6 OK OK OK 7533 6642 6067 44.1
257.32 2.5-3-3-6 OK OK OK 7605 6696 6127 43.7 (CPU@2315.6)
260.35 2.5-3-3-6 OK OK OK 7692 6780 6199 43.2 (CPU@2343.1)
263.38 2.5-3-3-6 OK ~~ OK KO
vdimm @ 2.8v (CPU = HTT * 9)
263.38 2.5-3-3-6 OK OK KO KO ~~ ~~ ~~
CPU : Athlon 64 3500+
MB : Asus A8N SLI Premium
