Logiciel overclocking cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:58:49
c'est dans le bios de ta carte mère que tu pourras o/c ton cpu mais pour cela faut déja avoir la carte mère qui le peut (pas ceux acheté en grande surface... )ensuite une mémoire qui tiendra les futures fréquences que tu vas imposer à ton cpu et enfin une alim de bonne facture qui soutiendra tout cela.
Si tu as tout cela donne nous ta config au grand complet (pas un copier-collé de everest ok ?? ) et on t'expliquera la démarche à suivre
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:42:01
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2018 MHz (10 x 202) 3800+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Award (07/14/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1900 GT Secondary (256 Mo)
Carte vidéo Radeon X1900 GT (256 Mo)
Moniteur Philips 190S (190S6) [19" LCD] (BZ 211789)
Multimédia:
Carte audio Creative Audigy 2 Audio Processor
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur ST3250824AS (232 Go, IDE)
Disque dur WDC WD740GD-00FLA0 (74 Go, 10000 RPM, SATA)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 49999 Mo (34896 Mo libre)
D: (NTFS) 70904 Mo (10004 Mo libre)
E: (FAT32) 183431 Mo (81275 Mo libre)
Taille totale 297.2 Go (123.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.10)
Périphériques:
Imprimante Canon MP360 Series Printer
Périphérique USB Canon MP360
Périphérique USB Logitech Microphone (Messenger)
Périphérique USB Logitech QuickCam Messenger
Périphérique USB Logitech USB Camera (Messenger)
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 64 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Inconnu
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire T160
Version R02-B1
Numéro de série 92NUB7ZCH463306FB82707
Identifiant unique universel 00155846-19922006-08160840-21000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit FC51GM
Numéro de série 043A62918133
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2010 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 939
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
Overclock
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 3800+
Alias du processeur Toledo-512 S939
Stepping du processeur JH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
(CPUID) Révision 00020F32h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1008.98 MHz
Multiplicateur du CPU 5.0x
FSB du CPU 201.80 MHz (original: 200 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 07/14/2006-C51MCP51-6A61HFKDC-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 07/14/06
Date du BIOS vidéo 08/31/06
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award This BIOS is exclusively for Acer only <R02-B1>
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 44 °C (111 °F)
Processeur 3 °C (37 °F)
Seagate ST3250824AS 39 °C (102 °F)
WDC WD740GD-00FLA0 39 °C (102 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2250 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+2.5 V 1.22 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.58 V
Mise en veille +5 V 5.05 V
Batterie VBAT 2.88 V
Debug Info F 4B 00 05
Debug Info T 140 44 03
Debug Info V 54 4C D0 B8 B5 CA 9F (35)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 10x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2009 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2009 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 233.2 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 199 mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.400 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89 - 110 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00020F32h
Identifiant AMD 0150h (Athlon 64 X2 3800+)
Identifiant de la plate-forme CDh (Socket 939)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 2
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00020F32-00020800-00000001-178BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00020F32-00000150-00000003-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 32582034-61754420-6F43206C-50206572
CPUID 80000004 65636F72-726F7373-30383320-00002B30
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000000F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 00020F32-01020800-00000001-178BFBFF
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0C00-0040
MSR C0010042 1206-0808-060C-0C0C
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 202 MHz
Horloge effective 202 MHz
Horloge HyperTransport 1009 MHz
Mémoire
Mémoire physique:
Total 1022 Mo
Utilisé 496 Mo
Disponible 526 Mo
Utilisation 49 %
Zone de swap:
Total 2459 Mo
Utilisé 750 Mo
Disponible 1709 Mo
Utilisation 31 %
Mémoire virtuelle:
Total 3482 Mo
Utilisé 1247 Mo
Disponible 2235 Mo
Utilisation 36 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
[ Radeon X1900 GT Secondary ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Radeon X1900 GT Secondary
Identification de la carte Radeon X1900 GT
Identification du BIOS 113-B04202-101
Type de circuit ATI Radeon Graphics Processor (0x726B)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6677)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ Radeon X1900 GT ]
Type de circuit ATI Radeon Graphics Processor (0x724B)
Moniteur
[ Philips 190S (190S6) ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Philips 190S (190S6)
Identification du moniteur PHL082F
Modèle Philips 190S
Type de moniteur 19" LCD
Date de fabrication Semaine 3 / 2006
Numéro de série BZ 211789
Taille d'affichage maximale visible 38 cm x 30 cm (19.1" )
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 83 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 76 Hz
800 x 600 76 Hz
1024 x 768 76 Hz
1152 x 864 76 Hz
1280 x 1024 75 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Royal Philips Electronics
Information sur le produit http://www.consumer.philips.com/gl [...] ONITORS_CA
Télécharger le pilote http://www2.consumer.philips.com/g [...] &strokeId=
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Aline et Ben\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Désactivé(e)
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 SB Audigy 4 Synth B [AC00]
midi-out.1 0001 0066 Synth logiciel SB Audigy 4 [AC0
midi-out.2 0001 0066 SB Audigy 4 Synth A [AC00]
midi-out.3 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 SB Audigy 4 [AC00]
mixer.1 FFFF FFFF Logitech Microphone (Messenger)
wave-in.0 FFFF FFFF Logitech Microphone (Messenger)
wave-in.1 0001 0065 SB Audigy 4 [AC00]
wave-out.0 0001 0064 SB Audigy 4 [AC00]
Audio PCI/PnP
Description du périphérique Type
Creative Audigy 2 Audio Processor PCI
Stockage Windows
[ ST3250824AS ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote ST3250824AS
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ WDC WD740GD-00FLA0 ]
Description du pilote WDC WD740GD-00FLA0
Informations physiques sur le périphérique disque:
Famille du disque dur Raptor
Forme 3.5"
Capacité après formatage 74 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Latence moyenne de rotation 2.99 ms
Vitesse de rotation 10000 RPM
Taux maximal de transfert en interne 816 Mbit/s
Temps de recherche moyen 4.5 ms
Recherche piste à piste 0.6 ms
Interface SATA
Taux de transfert tampon vers hôte 150 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Temps de mise en rotation 7 s
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ LITE-ON DVDRW SHW-160P6S ]
Description du pilote LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise LITE-ON IT Technology Corporation
Information sur le produit http://www.liteonit.com/ODD/e_index.asp
Télécharger le firmware http://www.liteonit.com/ODD/Englis [...] d%20rw.asp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port F400-F40F
IRQ 22
Mémoire FE02D000-FE02DFFF
Port 0970-0977
Port 09F0-09F7
Port 0B70-0B73
Port 0BF0-0BF3
Port E000-E00F
IRQ 23
Mémoire FE02C000-FE02CFFF
Port 0960-0967
Port 09E0-09E7
Port 0B60-0B63
Port 0BE0-0BE3
Port CC00-CC0F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: (ACER) Disque local NTFS 49999 Mo 15102 Mo 34896 Mo 70 % 1C35-CCEA
D: (Raptor) Disque local NTFS 70904 Mo 60899 Mo 10004 Mo 14 % 985F-74DD
E: (ACERDATA) Disque local FAT32 183431 Mo 102156 Mo 81275 Mo 44 % 4E38-2F43
F: (Mon disque) Lecteur optique CDFS 486 Mo 486 Mo 0 Ko 0 % F9BC-3248
Disques physiques
[ Disque nº1 - ST3250824AS (232 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 Compaq Diag 0 MB 4996 MB
#2 (Active) NTFS C: (ACER) 4996 MB 49999 MB
#3 FAT32 E: (ACERDATA) 54995 MB 183476 MB
[ Disque nº2 - WDC WD740GD-00FLA0 (69 Go) ]
#1 NTFS D: (Raptor) 0 MB 70904 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
01 00 00 Disque dur ST325082 4AS
01 07 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Disque dur WDC WD74 0GD-00FLA0
02 07 00 Carte hôte atapi
05 00 00 Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
05 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ ST3250824AS (5ND3RLV2) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST3250824AS
Numéro de série 5ND3RLV2
Révision 3.AAE
Paramètres 484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 488397168
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 238475 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
[ WDC WD740GD-00FLA0 (WD-WMAKE1003544) ]
Identifiant du modèle WDC WD740GD-00FLA0
Numéro de série WD-WMAKE1003544
Révision 21.08U21
Paramètres 144074 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 600 octets par secteur
Secteurs LBA 145226112
Tampon 8 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Octets ECC 74
Capacité hors formatage 83099 Mo
SMART Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Forme 3.5"
Disques 1
Interface SATA
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 6 117 100 121578061 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 100 100 112 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 78 60 61568106 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 95 95 4808 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 100 100 117 OK (la valeur est normale)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 45 61 45 673316903 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 39 55 39 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 56 52 115620343 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 74 74 4808 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 40 99 99 1018 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 140 199 199 16 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 84 84 12142 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 349 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 108 101 39 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 198 198 2 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 51 200 179 0 OK (la valeur est normale)
Réseau Windows
[ NVIDIA nForce Networking Controller ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-15-58-46-19-92
Nom de la connexion Connexion au réseau local 3
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 06/05/2007 11:44:36
Expiration du bail DHCP 13/05/2007 11:44:36
Octets reçus 379582058 (362.0 Mo)
Octets envoyés 239243265 (228.2 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.10 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel ati2dvag.dll
Description du matériel Radeon X1900 GT
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 262144 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 250831 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 4096 x 4096
Version de Vertex Shader 3.0
Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Géré
Spot Lights Géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
AI44 Géré
ATIC Géré
ATIP Géré
AYUV Géré
DDES Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IMC4 Géré
NV11 Géré
NV12 Géré
NV21 Géré
S6X1 Géré
S6X2 Géré
S6X4 Géré
S8X1 Géré
S8X2 Géré
S8X4 Géré
SEMA Géré
SORT Géré
SYV2 Géré
U6X1 Géré
U8X1 Géré
U8X2 Géré
UYVY Géré
VBID Géré
XENC Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 4000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 64 / 62
Tampons de son statiques (total/libres) 64 / 62
Tampons de son streaming (total/libres) 64 / 62
Tampons de son 3D (total/libres) 64 / 62
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 64 / 62
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 64 / 62
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Géré
[ SB Audigy 4 [AC00] ]
Description du périphérique SB Audigy 4 [AC00]
Module du pilote ctaud2k.sys
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
[ Synthétiseur DirectMusic SB Audigy 4 [AC00] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Synthétiseur DirectMusic SB Audigy 4 [AC00]
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 64
Canaux MIDI 1024
Voix 64
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
Type de synthétiseur Logiciels
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Effet chorus Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
[ SB Audigy 4 Synth B [AC00] [Émulé] ]
Description du périphérique SB Audigy 4 Synth B [AC00] [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Synth logiciel SB Audigy 4 [AC0 [Émulé] ]
Description du périphérique Synth logiciel SB Audigy 4 [AC0 [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ SB Audigy 4 Synth A [AC00] [Émulé] ]
Description du périphérique SB Audigy 4 Synth A [AC00] [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 8
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Comfort Curve Keyboard 2000 ]
Description du périphérique Comfort Curve Keyboard 2000
Boutons/Touches 1280
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
Radeon X1900 GT 8.351.0.0
Radeon X1900 GT Secondary 8.351.0.0
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - BitDefender Firewall NDIS Filter Miniport 1.0.2.2
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
NVIDIA nForce Networking Controller 50.2.4.0
NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Port infrarouge 5.1.2535.0
Claviers:
Périphérique clavier PIH 5.1.2600.2180
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.2180
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
ATI T200 Unified AVStream Driver 6.14.10.1078
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Creative SB Audigy 4 (WDM) 5.12.6.1161
Logitech Microphone (Messenger) 8.4.7.1032
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Proxy de gestion de qualité de répartition Microsoft 5.1.2600.2180
Proxy d'horloge de répartition Microsoft 5.1.2600.2180
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.2180
Logitech USB Camera (Messenger) 8.4.7.1032
Périphérique de stockage de masse USB 5.1.2600.0
Périphérique USB composite 5.1.2600.0
Prise en charge d'impression USB 5.1.2600.0
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) 5.1.2535.0
DVD/CD-ROM drives:
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S 5.1.2535.0
Imprimantes:
Canon MP360 Series Printer 1.71.0.0
Lecteurs de disque:
ST3250824AS 5.1.2535.0
WDC WD740GD-00FLA0 5.1.2535.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-Play 5.1.2
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:43:25
J ai entendu parler clock gen. c'est bien? comment ca marche?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:36:49
Bonjour quelqu un peut il me donner le noms de logiciel et des liens pour l overclocking d un cpu.
J ai un athlon 64 x2 3800.
