OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2016 à 02:47:40
Salut !
Pour la frequence et les températures c'est normale sur les nouveaux CPU skylake avec OCCT (dernier version).
Prends Hwinfo64 pour le monitoring (en version beta si tu le souhaites) qui ,pour moi, est plus précis.
Tu verras il faut faire le trie sur les sondes car il y'en a énormément au début.
Pour l'OC constructeur, surveille ta tension Vcore ou VID qu'elle ne dépasse pas 1.35V et encore à 4.1Ghz tu dois être a 1.20/1.25.
A surveiller.
Et enfin pour ta variation de fréquence rien d'alarmant
L'ecart se fait sur le BCLK (ex FSB) @ 100Mhz donc avec un X de 41, ca donne 0.22Mhz
Marsh Posté le 26-03-2016 à 09:56:33
L'overclocking automatique caÿ le mal de toutes façons, je ne rentrerai pas dans les détails mais rien ne vaut un bon O/C en manuel en contrôlant bien tous les paramètres.
Sinon le VID n'est pas le Vcore, c'est autre chose
Marsh Posté le 26-03-2016 à 19:28:27
Okay merci. L'OC de MSI me met le VCORE entre 1.312V et 1.320V et le VID entre 1.115V et 1.140V. C'est ok ? Après niveau temp j'ai 65° max. On peut aller jusqu’à 75-80° non ?
Oui j'imagine bien que c'est mieux de le faire a la mano, mais quand on a pas beaucoup d’expérience ça peut être moins bien ^^. (je me connais je vais y passer des dizaines heures si je m'y met ^^)
Marsh Posté le 26-03-2016 à 22:13:04
Ha et aussi je me demandais: J'ai vu sur un post: "Je tourne à 4,4Ghz pour le CPU et 4.4Ghz pour le cache idem avec un Vcore CPU de 1.32mV."
C'est pas la première fois que j'entend parler de la fréquence du "cache". C'est quoi ce truc ?
Marsh Posté le 27-03-2016 à 11:34:42
1.32V pour 4.1Ghz, c'est trop haut en tension pour la fréquence !
Faut que tu te lances sur un OC manuel
Pour la fréquence cache, tu la retrouves sous le nom "Ring clock" sous HWinfo.
75-80° max c'est ca !
Marsh Posté le 02-04-2016 à 02:12:05
Bon ben finalement je suis parti sur un OC manuel, j'ai fait ces réglages avec CM MSI Z170A Gaming Pro Carbon et i5 6600K:
- Vcore: 1.25V
- CPU Ratio: 45 (4.5Ghz)
- CPU Ring Ratio: Auto (3.9 Ghz)
- Intel C-State: Disable
- Frequency Mode: Fixed (Turbo Boost disable)
Ça a l'air stable, je vais test un OCCT 10h pour être sur. Mais sinon j'aimerais bien savoir:
- C'est bien optimisé ? J'ai pas manqué un paramètre important ?
- Monter la fréquence du CPU Ring c'est utile ? Faut monter le Vcore en conséquence ?
- Et à la RAM dans tout ça, ça vaut le coup de l'oc ? J'ai G.SKILL RIPJAWS 4 RED DDR4 2 X 8 GO 2133 MHZ CAS 15
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 02-04-2016 à 11:52:04
pour 4,5ghz à 1,25v si tu es stable, t'es bien !
j'ai pas quantifié le gain de la monter du ring, chez moi ça n'a pas demandé plus de vcore après rien n'est figé dans l'oc.
ça peut être différent avec ton CPU
pour ta ram, tu dois pouvoir en tirer un peu plus mais je te conseil de valider ton OC CPU avec OCCT puis de t'occuper ta ram après.
la il faudra sûrement un peu plus de Vcore !
niveau température tu as des différences par rapport à l'oc Auto ?
Marsh Posté le 02-04-2016 à 12:53:12
Niveau température ça change très peu... L'OC auto me met le Vcore a 1.32V donc ça doit forcement monter en peu plus.
Finalement OCCT ma pas l'air top pour test la stabilité, il as mis 2h pour trouver une erreur a 1.25V. J'ai test Prime95 et erreur au bout de 30 sec ! Du coup je suis monté progressivement à 1.29V pour le moment c'est stable (1h Prime95 - Test Blend). Temp max 71° sur un core.
Mais par rapport à la RAM, faut faire attention à quoi pour pas l’abîmer / toucher la durée de vie ? Et dans le BIOS MSI j'ai l'option XMP "non disponible", je sais pas vraiment ce que ça fait mais j'ai cru comprendre qu'il faut l'activer pour oc la RAM.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 16:38:28
silou333 a écrit : |
pour ta Ram déjà tu n'as pas de profil xmp donc pas la peine d'essayer ( informations récupérées sur le site Gskill) !
donc 2133mhz à 1,20v donc max 1,35v !
elle doit pouvoir tenir 2400mhz avec les timing d'origine, ou pas ça c'est à essayer
pour Oc tu sélectionnes ta fréquence et tu modifies tes tensions si besoin
attends toi à avoir des overclocking failed et un pc qui reboot mal ou pas du tout. la ram c'est du réglage fin surtout avec de l'entrée de gamme.
Marsh Posté le 25-03-2016 à 18:07:50
Salut !
J'ai OC mon i5 6600K avec une CM MSI Z170A, en activant le mode "boost" qui propose un preset @4.1 Ghz.
J'ai remarqué que OCCT ne m'affichait pas la bonne fréquence, et il ne m'affiche pas les températures des cores, bizarre ??
Screen avec HWMonitor: http://img15.hostingpics.net/pics/965021occtwrong.png
Comment ça se fait ? Et je me demandais aussi si les presets d'overclocking d'un constructeur sont déconseillé ou c'est ok ? Ils prennent de la marge pour pas abîmer le proc ?
Et aussi wtf pourquoi la vitesse de mon proc varie de 9 Mhz (valeurs min/max de HWMonitor)
