Températures anormalement hautes pour les réglages appliqués - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2016 à 21:23:44
Est-ce que tu peux nous fournir des informations détaillées de ta config ?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 23:44:53
J'utilise de la NT-H1
Le reste de la config :
UPDATE : stable avec 0.980v + 0.005v (j'ai testé 0.975v mais les tests ont plantés + BSOD)
Marsh Posté le 13-01-2016 à 15:32:44
J'ai un i7 5820K. Le vid d'origine est de 0.918v (qui varie parfois à 0.923v) et j'obtiens un overcloking stable (à priori, les tests de 6-12h c'est pas pour moi, j'utilise mon PC au quotidien donc j'a fais des tests plus courts) à 4.0ghz à 0.985v fixed + 0.05v adaptive (même si je pense pouvoir baisser ça de 0.005v encore mais bon) ce qui me parait très bas quand je vois que pour 4ghz les "meilleurs" ont besoin de 1.1v minimum. Le problème c'est que je trouve les températures beaucoup trpo hautes pour un vcore si bas alors que sur internet j'ai lu que c'est le vcore qui faisait la témpérature principalement.
Je suis en aircooling avec un simple noctua SE14 surmonté d'un ventilateur noctua A15 (légèrement meilleur que celui d'origine donc) ce qui explique peut être les résultats mais quand même, ça me parait trop élevé par rapport à ce que ça devait être:
Récap avec les réglages appliqués/modifiés uniquement :
>>> température en idle 33 à 37°c et lors des tests simples stype Aida CPU stress test tout seul il monte à 75-80°c sur le CPU package (c'est ce que je regarde, c'est plus réaliste que les autres temps souvent 6 à 10°c plus basses) et je parle même pas du FPU test tout seul qui emporte les témpératures dans les 90°c
Ca vous parait pas bizarre ces températures ? Moi ça me parait très élevé dans la mesure ou quand je vois les OC des autres, ils sont à 4.2 voire 4.4ghz avec 1.1v (grand mini) à 1.3v (!) et obtiennent malgré tout des températures similaires voire inférieures avec un simple Corsair H100 (il ressort souvent celui là)
Le truc bizarre aussi c'est que même aux valeurs tout par défaut (3.3gz tout le reste en auto) les températures sont à peu de choses près dans les mêmes sphèrtes, juste 3-4°c de moins.
Message édité par Awman le 13-01-2016 à 16:08:46
