Reglages i7 4790K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:57:28
En lisant les topique overclockage, j'ai repérer certains paramètres à faire évoluer.
Du coup, pour ce que je veux faire (Diminuer T° en gardant la même fréquence), il fallait en gros que je fasse l'inverse ^^
Voilà ce que j'ai mis niveau BIOS. Étant débutant... si vous voyez des choses n'hésitez pas ^^
Après un court test OCCT 64bits, Large Data Set (18minutes), voilà les rapports,
Avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir quelques avis sur ces courbes.
- Chute du BUS à 9min30 ?
- Tension 5,3,12 V varient ?
Enfin vos avis quoi
Par avance, merci
Marsh Posté le 17-01-2015 à 13:46:21
Alors voilà, je viens vos connaissances afin de m'aider à effectuer un réglage sur mon CPU (A partir du Bios ?)
Ce que je souhaite, c'est en gardant les fréquences de base (constructeur), avoir la température la plus faible possible.
Au niveau des fréquences, je garderais le mode turbo soit :
La fréquence de base 4Ghz, et en mode turbo :
Fonctionnement sur 1 Coeur, le coeur à 4,4Ghz
Fonctionnement sur 2 Coeur, les 2 à 4,4Ghz
Fonctionnement sur 3 Coeur, les 3 à 4,3Ghz
Fonctionnement sur 4 Coeur, les 4 à 4,2Ghz
(Je crois que c'est comme ça que ça marche ^^)
Voilà le matériel :
Processeur : i7 4790K
Carte mère : MSI Z97 Gaming 7
Carte graphique : Nvidia GTX 780 Zotac
Mémoire :2x4Go Kingston HyperX Savage (2400Mhz avec profile XMP)
Boitier : Corsair Carbide 330R
Ventirad : BeQuiet Shadow Rock Slim (souffle vers l'arrière du boitier)
Ventillateur : 2 Noctua NF-A14 ULN 140mm (Ultra Low Noise) à l'avant et 1 Noctua NF-S12A ULN 120mm (Ultra Low Noise) à l'arrière
Alimentation : Corsair RM 750W en position basse
SSD + DD + DVD
Autre question, est-ce qu'un push/pull du ventirad pourrait aider à réduire la température ? Pour info, c'est un 135x135x22 de chez BeQuiet sur le Shadow Rock Slim... je n'arrive à le trouver nul part :S
Merci pour vos conseils,
Si besoin d'autres infos, j'essayerais d'y répondre au mieux,
bob69740
