i7-4790k petite question
i7-4790k petite question - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:12:40
je vais recevoir mes nouveau joué bientôt.
i7-4790k avec Corsair Hydro Series H100i comme ventilation CPU. avec 2 corsair ventilo SP pour faire un push/pull. donc voilà ma question. Je suis nouveau dans se domaine et donc je voudrais savoir après l'installation des ventilos corsair SP sur le radiateur, est ce que les ventilos augmente automatiquement quand en Overclock le cpu? ou il faut le monté manuellement? peut on augmenté le volume de l'air flux sans même overcloké? et comment ? merci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129932.html
je sais pas lesquels est le meilleur !
Message édité par lenicois1 le 27-12-2014 à 00:40:41
Marsh Posté le 30-12-2014 à 21:44:09
Pour augmenter plus ou moins la vitesse de tes ventilateur sa va être a toi de le configurer dans le bios, ou via un petit logiciel sous Windows ( fan expert pour asus par exemple), chaque constructeur de carte mère propose son petit logiciel pour paramétrer la ventilation.
Concernant ton choix de ventilateur les "Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition High Static Pressure Dual Pack" sont justement fait pour des radiateur de watercooling (fine ailette peu espacé) avec une pression statique très forte. L'autre choix est peut être un peu moins performant. Mais attention a plein régime (2000 tr/min), cela risque de faire pas mal de bruit...
Message édité par funky 83 le 30-12-2014 à 21:45:40
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2015 à 00:10:49
Je te remercie pour ton aide, a combien devrais-je mettre les ventilo pour un bon refroidissement ?
ps : j'ai acheté une carte mere asus maximus VII ranger, donc je dois forcement avoir le petit logiciel pour les fans, enfin j'espère.
Message édité par lenicois1 le 03-01-2015 à 00:19:14
Marsh Posté le 03-01-2015 à 16:54:49
J'ai la même carte mère que toi, tu peux paramètre la vitesse des ventilateur dans le bios directement (regarde dans le manuel la partie QFAN) ou via le logiciel fan expert sous Windows, il te faudra installer le Ai suite qui le contient . (tous est fournie sur le cd avec ta carte mère)
Pour la vitesse , c'est selon la température en charge, il te faudra faire quelque test et voir si le processeur ne chauffe pas trop, ne dépasse pas les 70°c en pleine charge. Mais avec ton refroidissement liquide tu pourra je pense te permettre de ne pas les faire tourner a pleine vitesse et ainsi avoir moins de bruit.
Bon paramétrage ;)
Message édité par funky 83 le 03-01-2015 à 16:57:07
Feedback
Marsh Posté le 05-01-2015 à 12:50:09
Bon paramétrage ;)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 00:46:19
Bon paramétrage ;)
http://img4.hostingpics.net/pics/219389Sanstitre.jpg
