Question oc processeur Q6600 en ram 667 MHz et 800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2014 à 18:59:52
C'est quoi la révision de ton Q6600? Normalement la ram en 800MHz se mettra en 667MHz et donc en OC c'est elle qui limitera le moins.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:44:49
Euhh revision g0 mais sa sa na pas d'importance, car la en rn faite jai un q6600 g0 ils s'oc max a 3.2 ghz pour un v core de 1.42-43 j'aimerais taper dans le 3.6-5 ghz en faite ! Donc m'en racheter un ! Meme si la le mien a un vid de 1.162 ! Je comprend pas ce qu'il a il a du faire sont temps ! ![]()
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:07:46
ReplyMarsh Posté le 14-12-2014 à 01:35:10
Très drôles
donc avec des rams de 667 mhz je peut oc a combien max ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 11:42:50
L'overclock dépend de la qualité de ram, comme sur l'autre topic que tu as lancé il y a quelque mois il faut que tu baisse le coef de ton Q6600 (ou autre) et que tu monte par palier le FSB jusqu'à que ça crash ou bluescreen, admettons que sa crash avec un FSB de 415MHz (avec le proco en coef 6 donc 6*415=2490, le proco ne limite pas le reste), tu pourra conclure qu'avec ton combo carte mère et ram tu peut monter à 410MHz*le coef de ton proco au max, tu peut aussi pousser encore plus le FSB en augmentant les tensions de la ram (si c'est elle qui limite).
La ram, c'est les même puces sauf que y'en a qui sont validé pour tourner a 667MHz et d'autre a 800MHz mais sa veut pas dire que les 667MHz sont incapable d'aller a 800MHz.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:17:53
bonjours, voila, j'ai un q6600 qui est très flemmard, je pense le changer si j'ai les réponses a mes questions ici pour un " mieux " et moins endormie !
voila, en oc, je sais qu'il faut de bonne ram, soucis j'ai 6 Go de ram ( 4 la , mais ma 2 Go arrive semaine pro' ) donc j'ai ( j'aurais ) 2x2 Go en 667 MHZ et 2x1 en 800 MHZ !
Avec cette " config " je peut quand meme avoir un très bon oc ? ou je serais limité a 3.2 -3.3 dans tout les cas et ne pourrais pas allez plus haut ?
Cordialement.
