Température i7 4790k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 13:21:05
Je connais pas spécialement le hydro h75 mais en terme de température sa reste très correcte rien de bien méchant jusqu'à environ 80
Les très bon rad aircooling son mieux que certain aio
Les températures de ton processeur son aussi très influencer par le system de refroidissement de la cg ( soit qui éjecter l'air chaud dehors du boitier sois qui le recycle a l'interieur )et de la circulation de l'air dans le boîtier
Enfin plein de critère sur a dire sans voir la configue poste nous une photo de l'intérieur de ton boîtier
Marsh Posté le 17-01-2015 à 13:23:53
Si cela peut t'aider : https://communities.intel.com/docs/DOC-23517
Pour info, j'ai le même proc, et je monte aussi aux alentour de 60-68°C en jeux (Fifa 15 ou La terre du milieu l'ombre du mordor, full option).
Sur le lien que je t'ai donné, ils conseillent de régler le Vcore à 1.108 V, cela fera surement baisser ta T°
Marsh Posté le 17-01-2015 à 14:14:57
Merci pour vos réponses,
kdb26 > il est particulièrement bien rangé,  Tiens quelques photos
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] 205455.jpg
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] 134617.jpg
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] 134634.jpg
le modèle de la carte graphique : http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=123
bob69740 > aucune idée si ils sont inversé ou non ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 14:30:12
Thermal and Power Specs:
    Maximum GPU Temperature (in C with ambient temperature 55C) --> 98C
Après, tu es tout de même assez loin de la limite maxi
Tu n'as pas le % d'utilisation de ton GPU pour cette température de 67°C ? Cela dépends aussi de ça ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 14:51:18
C'était 99%, j'était en jeux quoi ^^
J'ai essayé ce que tu ma dit en faisant le stress test de 30 min la température du processeur n'a pas dépasser les 60 degrés mais il était a 4.1 ghz pendant ce temps d'après le test
Marsh Posté le 17-01-2015 à 14:57:45
Il varie pendant le test je crois.
Normalement quand il utilise les 4 Coeurs, la fréquence maxi doit être de 4,2Ghz.
Si tu n'utilise qu'un ou deux coeurs, ils montent à 4,4Ghz, si tu en utilise 3, 4,3Ghz.
C'est les réglages de base pour ce proc.
Fais un Imprime écran de XTU, notamment au niveau des réglages. Mais normalement tu as
x44
x44
x43
x42
Sur tes coeurs
67°C à 99% pour ton GPU, je ne trouve pas cela choquant du coup, notamment si le "maxi" est de 98°C ^^
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:04:06
Oui c'est ce que j'ai modifié aussi pour le :
x44
x44
x43
x42
Par defaut c'était :
x44
x44
x44
x44
Tiens : http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] apture.png
et en jeux le processeur ne dépasse pas les 55 degrés ^^ sans pour autant qu'il y ai des baisses de performances par rapport à avant, c'est normal?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:16:34
J'ai le même processeur avec un noctua 12 h en pull push  , je suis à 30 degrés en idl et entre 55 et 58 sous occt à fond .
Certaine personne sur les sites de commerce disent qu'avec le même processeur que le mien et ventirad identique il sont à 25 degrés en idl , je pensais pas qu'avec un water cooling on avait des perf moin intéréssante qu'avec un air cooling .
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:32:22
Sur OCCT je suis entre 58 et 66 là
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:39:57
Après cela dépends, il y a aussi l’environnement du PC.
Personnellement le mien est dans un bureau. Dans le coin d'une pièce. C'est pas top, mais j'ai pas le choix ^^ La température idle est plus vers 35°C.
| snapyx a écrit :    |
Oui, c'est surement dû au réglage de ton VCore suivant les recommandation du topic Intel
Marsh Posté le 17-01-2015 à 16:15:30
J'ai remarqué que lorsque je met
x44
x44
x43
x42
ça dépasse pas les 60 alors que si je met
x44
x44
x44
x44
je vais vers le 70- 74... et ça quelque soit le Vcore qu'il soit à 1.299 ou 1.108, en fait a 4.20 ghz il dépasse pas les 60 et a 4.4 il est dans les 70 - 75..
Marsh Posté le 22-01-2015 à 13:17:36
c'est etrange, la frequence n'influe pas trop sur la temperature surtout pour 100mhz en plus sur 2 core tu prend presque 15°c en plus
ya forcement autre chose qui est modifier que ces pauvre 100mhz en plus.
4300mhz ou 4400 la température en full devrai etre quasi identique... bizard ton histoire
Marsh Posté le 01-02-2015 à 16:47:52
Sauf que là c'est 4200 vs 4400, soit 200 mhz en plus m'enfin ouais c'est bizarre.. j'ai laissé en
x44
x44
x43
x42
Pour être sur
, si quelqu'un aurait la solution au problème.. j'aimerait bien l'exploiter à fond ce i7 ^^
Marsh Posté le 01-02-2015 à 19:24:26
tout dépend si tes voltages sont en auto vccin uncore etc ...
ça joue sur la température
Marsh Posté le 01-02-2015 à 19:42:14
ton gpu n'est pas sur le bon slot pcie ...
Marsh Posté le 10-02-2015 à 17:54:39
J'ai deux slots pour le gpu sur ma carte mère, je l'ai mit sur le deuxième car cela facilitait la gestion des disques durs, sinon j'ai peur que la carte graphique ne rentre pas à cause d'un disque dur et je ne pense pas que cela affecte quelque chose qu'il soit sur le 1er ou le 2eme.. Après peut être que je me trompe m'enfin ^^
Marsh Posté le 17-01-2015 à 13:01:55
Bonjour à tous, donc voilà j'ai joué environ 3h à assassin's creed unity et je remarque que mon processeur monte jusqu'à 60 - 68 degres :
c'est un i7 4790k refroidit par un système de watercooling (Corsair Hydro Series H75)
(je joue en ultra avec une résolution de 2560 x 1600p)
et la carte graphique monte jusqu’à 67 degrés aussi
J'aimerai bien savoir si je m'inquiète pour rien ou bien s'il faut faire quelque chose pour baisser la température.
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] apture.png pour plus de précision
Sachant que j'ai lu qu'une personne ne dépassais pas les 55 degrès sur ce jeux en ultra, je ne sais pas si c'est vrai mais elle prétend avoir un ventirad Be Quiet pure rock.
