OC maximus IV + 2600K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:38:46
| darkilleur a écrit :    |
La ram sur sandy bridge fonctionne en 1333/1600/1833/2133 donc ta ram ne sera pas reconnue à 2200 mhz.
Essaie de la régler à 2133.
Pour l'overclock t'auras plus de réponses si tu demandes quelque chose de spécifique mais sache que sur sandy bridge l'overclock n'est pas difficile et que tu n'as pas forcement besoin de toucher autre chose que le vcore + ratio.
Maintenant si il y'a quelque chose que tu ne comprends pas à propos des autres tensions dans les tuto, demande plus précisément.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:48:19
Oaui ca part contre j'ai merdé sur la ram
Mais j'ai lu que par exemple pour de la ram en 1833 il fallait un certain Bclock
Apres je cherche surtout a exploité ma ram comme il faut au mieux par rapport a ce qu'elle devrait faire
Et enfin si apres vous avez des conseils pour "optimiser" les reglages "desactiver l'economie d'energie, internal PLL,...etc)
Marsh Posté le 16-09-2011 à 14:29:46
Le bclock sur Sandy bridge est fixé à 100 peu importe la fréquence de la ram donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là.
Apres tu peux toujours le pousser un peu mais ça sert pas à grand chose pour un overclock h24 à part rajouter une éventuelle source d'instabilité.
Vu que ta ram c'est de la 2200,elle devrait passer à 2133 donc tu ne perds pas grand chose.
éco d'energie à laisser activée car elle n'a aucun impact négatif sur la stabilité, voir même plutôt positif pour certaines personnes.
pll overvoltage à activer si tu n'arrives pas à boot sur windows à partir d'un certain ratio, dans le cas contraire laisse le désactivé pour éviter les problèmes de mise en veille.
Il peut être utile de monter le vccio à 1.1/1.15 pour augmenter la stabilité du contrôleur mémoire mais normalement la valeur de base (1.050)suffit dans la plupart des cas.
cpu pll voltage à 1.7v voir en dessous peut améliorer très légèrement la stabilité pour certaines personnes.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 14:37:14
le souci jusqu'a maintenant c'est que j'arrive a booter en 2133
Mais au bout d'un certain temps de jeu celui ci se coupe pour tant windows est toujours operationel donc voir avec les timing, la tension ?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 19:11:00
Tu as 4 barrettes de ram ?
Si oui peut être que ce fameux vccio peut aider.
mais oui dans un premier temps régler les timming plus la tension constructeur si c'est pas fait.
Voir les derniers bios aussi,il y'en a qui améliore la compatibilité/stabilité pour la ram.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 11:18:59
ok je ferais un test et je te redirais mais je crois que de tete j'avais deja essayé et que c'etait pas stable (demarrage de windows OK mais plantage du jeu au bout d'un certain temps)
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:47:25
Voila apres test je boot pas en 2133 avec les timing constucteur et le voltage
Apres plusieurs question les option genre memory boost ou autre faut les activer ou pas ?
Marsh Posté le 17-09-2011 à 21:49:08
Tu as testé avec le vccio augmenté à 1.15v ?
Le bios 1850 aussi.
Tu as bien 4 barrettes de ram ?
Pour le memory boost je peux pas te répondre,j'ai pas cette option.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 13:27:42
Je pense que c'est les 4 barrettes.
Tu peux toujours tester avec 2 barrettes pour confirmer.
L’idéal aurait été 2x4Go au lieu de 4x2Go
un test que tu peux faire aussi c'est d'utiliser des timings plus large.
Genre 9-9-9-27 2t.
Bon après faut pas dramatiser non plus, la différence entre 2133 et 1833 hors bench est quasi inexistante.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 15:33:42
Bonjour a tous
Un p'tit nouveau sur le forum et deja tant de question XD^^
Actuellement en possession d'une configuration "sympathique" j'aimerais en tirer un maximum performance
J'ai donc voulu un peu overclocker tous ca !
J'ai déjà procédé a un OC que je considère comme "batard" car je n'ai augmenter que le ratio a 45 soit 4500MHZ
sans rien de plus j'ai de la rame en 2200MHZ qui est pas reconnu (1333 par defaut) et des que j'y touche ca plante.
Maintenant j'aimerais accorder tous ca en réglant ma carte mère comme il se doit
pour que tous soit harmoniser.
Le souci est que je suis un peux voir même carrément perdu sur les différentes tensions
ainsi que sur les différentes options a toucher sur ma carte mère pour que toutes ces musiques
s'accordent au mieux.
C'est pour ca que je me tourne vers vous pour m'aider et ameliorer tous ca
Je cherche pas forcement a monter plus haut en perf.
Je cherche surtout a faire ca bien dans les règles de l'art !
Merci a vous
PS:Je tiens a dire que j'ai avant de poster chercher de mon coter les divers informations dont j'ai besoin sans vraiment
en trouver des,a mon sens,claires (ou en anglais et la je galere...)
Carte Mere = Maximus IV Extreme P67
Processeur = 2600K
RAM = G.Skill RipJaws X Series 4x2 Go PC3-17600 - F3-17600CL7D-4GBXHD Disque principal = RevoDrive X2 100Go
Carte graphique = SLI de GTX580
alim = antec HCP-1200W
Message édité par darkilleur le 15-09-2011 à 16:05:59
