o/c mediocre sur athlon 64 3000+
o/c mediocre sur athlon 64 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:21:52
voila les valeurs de mon o/c
Type du bus AMD Hammer
FSB du CPU  240.93 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 20%
Bus mémoire 190.73 MHz
Horloge HyperTransport 726 MHz
Processeur 47 °C  (117 °F)
ma config
epox 8kda3i socket 754
amd athlon 64 3000+
3 x 512 ddr pc 3200 reglé 166
geforce 6600 gt agp
alim no name 350 w
20% d'o/c sur une epox c vraiment limite je ne comprend pas
j'ai ouvert mon boitier en attendant un ventirad 64 pro freezer
47 au repos je pense que c'est beaucoup
j'aimerai avoir des avis des conseils
peut etre que j'ai oublier quelque chose , réglages ou autres
merci d'avance
Message édité par stealer le 20-08-2006 à 17:29:05
t'a vu mes dents ,je suis autour!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:11:09
aidé moi svp!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:38:06
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:47:44
Arrete d'upper comme un malade. T'a overclocker ton CPU et ta carte mère de 20%. C'est déja pas mal.
Après, c'est pas juste un question de température. Si le signal n'est pas assez bon, ça ne marchera pas. Si la température reste raisonable, tu pourait donc essayer d'augmenter le voltage....a tes risques et peril.
Toujours dans le but de clarifier le signal electrique, verifier que la terre est bonne, fermer la tour, ne pas la remplir de tonnes de composants, essayer un bloc d'alim haut de game ect...(mais a part peu etre pour la terre, ça va pas chercher loin)
De plus, en augmentant le FSB, tu surcadence tout un tas de trucs. Le processeur, mais aussi le chipset et (je dit peut etre une betise) le port AGP. C'est peut etre ces elements qui coincent.
Message édité par el zozo le 21-08-2006 à 15:51:36
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:24:28
il ne bouge pas l'agp et le pci
j'ai vérifié avec clockgen agp 66 pci 33
mon but étai d'atteindre fsb 266 coef 9 pour retrouver man ddr a 200 et mon ht a 800 tout en grapillant un peu avec le proco
voila je vien d'ht un nouveau boitier plus grand hyper aéré ventilo facade coté et arriere avec une bonne alim de 500w
j'ai augmenté le core du cpu a 1.66 ce qui me parait raisonnable
reglé mon ht sur 3
je v monté tout ça attendre mon ventirad
et on verra bien
mais bloqué a 2330 ça me fait chier
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:29:14
[:airforceone]  pour le coup, t'est peut etre simplement tombé sur un 3000+ qui a échoué au test du 3200+. Si on pouvait gagner 50% à tous les coups...
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:44:53
c'est fort possible mais j'ai un pti espoir avec le freezer 64 pro
parcke la ventirad d'origine avec pad therimique d'origine
proco enlevé plusieur fois et remis sur pad baveux c limite
j'ai pu le pousser plus haut çe matin a froid mais hop la température a grimpé et reboot
mais bon je pense pa arrivé a 2400
c la vie
aller hop au démontage
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:50:23
si le proc ne dépasse pas 50°, ça ne doit pas etre juste un problème de surchaufe processeur.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:57:07
hola j'arrive a 56 57 sur la sonde d'everest des que je grapille un peu plus
et puis une epox je pense qu'on peu rien lui reprocher
mes disque dur sont aussi trop chaud dans ce tout ti boitier plus de 50
ce sont des maxtor je sai c nul mai pas chere
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:13:28
Pour refroidir les dur, le plus simple est de les poser sur le "sol" de la tour. La grande surface d'échange métalique devrait faire l'affaire (mais au détriment du silence). Attention, il peut y avoir un orifice qui doit rester dégagé (c'est ecrit en gros dessus)
Mais bon... Si ça plante hors de tout acces, c'est pas ça.
T'a aussi des bonne chance te trouver des drivers pour tes disque permetant de reduire le bruit. Effet secondaire : ça réduira aussi l'echaufement des disque et donc de ta tour
Pour la temp de ton proc, j'avoue ne pas savoir où est la limite (depend du modèle exacte, la sonde n'étant pas toujours au mème endroit)
Message édité par el zozo le 21-08-2006 à 17:16:28
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:25:07
voila g tout monté
g mis les disk dur entre le ventilo de facade y'a au minimum 10 cm entre eux et le flux d'air entre eux
y'a vraiment beaucoup plus d'espace je pense que ça chauffera moins
g vu que ma commande a été expédiée trop cool
64 pro freese pour le proco
zalman vf 700 cu pour la 6600gt
si après ça chauffe ben je comprend pas lol
v faire d ptit test et je te tien o courant
en tout cas merçi pour ton aide
Marsh Posté le 22-08-2006 à 13:54:54
peut etre la sonde de l'epox qui est completement foireuse aussi... c'est pas non plus du composant haut de gamme... et un clawhamer je sais pas si ca monte comme un venice...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:50:12
ma config
amd athlon 64 3000+
geforce 6600 gt agp
alim no name 350 w
merci d'avance
Salut, enlève une barette pour voir
Marsh Posté le 22-08-2006 à 17:56:22
déjas enlevé une barrette ça ne change pas grand chose
epox c'est quand une des meilleur marque niveau o/c(surtout il ya 2 ans)
je vais refaire 1 essai a 240 coef 10 histoire de ramener ma ram a 200
nouvo boitier et disk a 30 lol
Marsh Posté le 22-08-2006 à 17:57:08
et désynchro a 166 elle sont underclockée la
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:26:51
la actuellement j'ai un fsb de 245 coef 9.5 =2327 mhz
et si je le met en 24 coef 10 = 2400 et si la il ne tient pas c'est la chaleur le facteur bloquant
surtout que mon ventirad d'origine est pourrie et crade enfin mon nouveau rad arrive demain
la mémoire sera a 200 aussi donc elle ne devrai pa buggé
enfin c'est mon avis
Marsh Posté le 22-08-2006 à 19:12:24
dites personne peut m'aidé pour mon O/C ? :\ un ti message privé serais le bienvenu merci
Marsh Posté le 22-08-2006 à 19:15:37
tu plain pas moi mon 3000+ il est a 2.02 est je cest pas pourquoi il se mais en safe mode :)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 19:17:55
enleve tout les truc genre acpi dans ton bios
diminuer le ht
met ta ram a 166
