quel est le meilleur bios pour 1 msi k7n2 delta pour oc ?
quel est le meilleur bios pour 1 msi k7n2 delta pour oc ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:43:11
bonjour,
est-ce que quelqu'un pourrait me dire si le bios de cette cm permet de fixer les fréquences pci/agp et d'augmenter le vcore du cpu ?
Message édité par carino5 le 06-06-2004 à 01:05:35
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:55:35
oui il le peut
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:58:57
agp tu pe regler jusqua 120 moi je sus stable a 105-110.
pci lock y ai aussi.
le vcore jusqua 1.8
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:09:17
ok merci mais moi je veu le bloquer a 66 car ma cm actuelle ne le fait pas est au dessus de 72 ma cg veut plus rien savoir !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:11:26
j'ai cette carte et je te confirme, elle peut!! seul problème, elle ne boot pas à + de 220Mhz de bus... Domage.
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:12:06
et ne monter jamais la vitesse de l'agp, vous allez cramer votre disque dur!!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:51:21
J'ai cette crate mere et je vous avoue que je suis mitigé...Je veux Oc mon proco mé probleme, le core é a 1.8 maxi alors que mon proco est a l'origine a 1.65...sinon, c'est une bonne carte é elle cartonne pas mal.
La marge est donc petite (1.65 a 1.8v)! Quelqu'un aurait-il une astuce pour augmenter le core ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 01:52:51
 :lol:
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:15:17
jujudu 64, tu pousse ton bus du pross à combient au max? en sincro, en dessincro?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:15:53
MacG, pourquoi ça te fait rire?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:28:30
changer de bios , avec les derniers 1.85v max (plus avec des beta/homemade)sinon elle peut tout faire comme une epox ou abit mais en moins stable a trés haut timings et frequences.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:29:01
oups wrong post lire ma réponse au dessus
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:30:50
par ce qu'il pense (peut etre) qu'il n ya pas de rapport entre agp et pci, ou qu'il 'as jamais cramé de carte graph ou hd avec un bus +de 66, ds mon cas j'ai vu carte gf4 cramée avec agp à 75 seulement
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:37:00
ok
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:59:59
Alors je m'explique
j'ai le dernier bios (5.7) et le bios est a 1.8v tjrs o maximum
Je suis avec un xp2600+(12*166) et je suis paC a 200*11.5 a 1.7v et sa tient mais si je passe a 12*200@1.8v, l'orid tient plus un prime !
Alors il me faudrait plus de 1.8v surtout que j'ai une super serie qui tient soit disant les 2700mjz !
Alors comment les gas ?!?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:35:31
goer jaimerai bien ke tu me file un lien please car je n'ai jamais vu de bios permettant d'augmenter le vcore de la K7N2, juste le vmem a 2.8V.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:49:02
bon goer jaten tjrs, alors prouve moi ce ke tu dis car ca metonne beaucoup, jai tjrs ete limitee a 1.8 et je n'ai jamais vu de bios permettant de depasser cette valeur.
plzzzzzz
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:16:41
plzzzzzz
+1
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:30:09
faudrait que tu m explique comment tu crame un hdd en augmentant la fréquence du port AGP  :heink:
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:46:31
ouais ce serait intéressant d'avoir le lien vers ce bios !
Marsh Posté le 03-06-2004 à 19:49:48
macg -> quand tu augment el'agp sur cette carte le pci monte avec. comme le dd est base sur le pci, tu pe crame ton hdd. voila le pourkoi du comment.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:10:10
oui, je confirme par contre, je me suis tromper, elle boote à 220mhz en sincro et ma ram suit, je vous confirme car j'ai pousser mon Barton 2500+ à 220*11 et la ram DDR400 en sincro soit comme de la DDR440!!! et avec des timming de 11/3/3/2.5 et un voltage de 2.7 mais j'ai pas tanter de besser les timming!!!! Elle est bien en fait cette carte, il suffi juste de rajoutter un petit ventilo sur le socket!!! et moi, elle tient le 1.8V pour le pross sans problème, Jjujudu64, c'est peut-être ton alim qui est faiblarde!!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:40:57
moi aussi elle tient les 1.8v mais c'est juste que a 2400mhz b le proco n'a tjrs pas assé ! Donc il me fodré plus de 1.8v ...é mon lim a de super resultat (le 12v a 12.04 ; le 3.3 a 3.35....) é c une noname
lol
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:42:54
Par contre, sur mon proco j'ai un slk900a + un 80mm a 2680tours
La temperature monte pas mal (60* en burn a 2300mhz avec la boite ouverte + ventilo dans la boite !)
Alors quel ventilo me conseillez vous de silencieux, dadapté a un slk900a é surtout qui soufle bcp (plus de 2700tours)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:44:18
moi, mon Barton est stable mais, je vais remplacer la pâte termique de base par de l'artic siver5!! et je monterais au max sauf que j'ai peur pour ma ram!!! Est ce qu'elle peut cramer si je monte trop le bus?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 23:22:39
et lien pour le bios permettant un plus grand voltage....existe-t-il vraiment?!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:38:56
nan laisse tomber ce un gros mytho ce gars, je jure que des que je le revois poster je le pourri !!!!! Je hais les gars comme ca....
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:40:23
Qui est un gros...?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:45:02
goer
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:45:49
ca fe des mois que je cherche un moyen d' augmenter le vcore et je na'i trouve que un voltmod. Pas le moindre bios mod permettant daugmenter le voltage
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:46:39
ouf, je croyais que c'étais moi... :) sinon, si je sors des bétises, corrigé moi, je ne suis encore qu'un amateur en overclocking mais je commance à m'y connaitre un peu.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:18:38
nan tinkiet pas ce pa toi... tu vois je prefer un newbie qui est honnete et qui ve apprendre que un gars qui fe sont bo alors que ca fe 3 mois qu'il est sur le forum.
Moi ca fe 4 ans ce mois ci que je suis arriev sur hardware.fr .... au debut quand yavait 100 personne connecter sur le forum hardware.fr (toutes sections comprises) cetait le grand max... now ya plus de 1000 personne connecte tout le tps....
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:20:29
pour ta question burn : non tu ne risque pas grand chose avec ta ram si tu monte haut du moment que tu abuse par sur le voltage(2.8 ce bien voir 2.9 mais ca devient cho 2.9 deja)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 20:41:11
ben moi, à 2.7 et 440 mhz, elle est froide ma ram!!!!! C bizare Non?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 01:06:39
j ai changé le sujet du post car j ai recu ma carte et je voudrais savoir quel est le meilleur bios pour oc mon proc ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:24:55
Bonne question, qui pourrait aussi m'aider alors up. ps, comment t'as fait pour changer le nom du topic?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:08:42
tu edite ton premier message. Y a t il un meilleur bios que la derniere révision du bios officiel du site de MSI ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:13:35
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:07:44
désolé j'avais pas vu que tu cherchais une réponse, bon je suis pas chez moi (je vais chercher ds mes archives) ca fait deja 3 ou 4 cartes meres que je me sert plus de ma msi lol?!
alors un chti peu de patience, d'autant que j'avais vraiment cherché un bios correct pour cette carte en son temps.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:09:19
elle est pas si vieille que ça cette carte mère!!
