Temp BIOS differentes de temp PC Probe....
Temp BIOS differentes de temp PC Probe.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:07:42
pkoi la temperature que je li dans le BIOS est radicalement differente de celle que m indique PC Probe (logiciel fourni avec ma CM : une ASUS P4S8X-X) ??? quand je di radicalement : BIOS : CM=30° et CPU=43° ; PC Probe : CM=36 et CPU=30 .... (temp quand le PC fou rien evidament...)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:24:10
fais plutot confiance a tes temp de bios, la au moins il ne peut pas y avoir d incompatibilité logicielle ;)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:33:44
certe mai c est bizard que asus me donne un logiciel pas compatible avec la cm qu il me vendent...  :heink:
et j ai flashé le bios alors ca peu etre ca aussi non??? (le bios etan tou a fai officiel et distribué par asus...)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:38:17
Tout dépend de la calibration du logiciel, le plus récent des 2 est généralement le plus juste... mais aucun des 2 n'affiche la temp diode à ce que j'en ai vu :o
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:06:20
j compren po : normalement tous les logiciel et le bios devrai montrer la meme temp puisque ils tirent tous leur info de la meme sonde??? :??:
Petite remarque au passage : j ai l impression que en fait y en a un des 2 (bios ou pc probe) qui inverse les temp paske si on inverse les temp l ecare devien minime... ( c est possible ca???). Donc si c est ca le plus logique c est que le CPU soit plu chau que la CM non???
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:08:54
Faut pas se fier aux sondes des cartes meres c'est bidon (surtout les Asus...)
Message édité par topinotchenkov le 20-05-2004 à 15:09:17
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:14:24
heu................mai comment on sai la temp alors????? fau rajouter des sondes dignes de ce nom a la place ???
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:31:18
Pour avoir les "vraies" températures oui. Les sondes d'origines donnent pas les memes température selon le modele... ca sert quand meme à voir les écarts de température par contre.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:37:55
donc si je compren bien mes sonde sont pourri mai elle m indique les bonne DIFERENCE de temp mai pa les bonne temp??? c est ca??? (ca me parai bizar ca quand meme...)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:39:51
Si c'est une Asus oui tes sondes sont "pourri", mais oui les écarts de températures sont théoriquement bons.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:45:33
bon ... merci bien :D
Petit mot à Asus : BANDES DE ¤#@&ù$µà£ !!!!!!!!  :kaola:  [:aless]  [:alfinfrance]
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:22:12
Mais non faut pas dire ça, suffit d'ajouter environ 8/10°C aux t° que donnent les sondes asus pour avoir un apercu de la réalité :)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:22:23
un petit mot pour ton logiciel
moi le logiciel fourni sur le cd de ma CM msi affichait toujours 43° pour le proc !!
alors que dans le bios j'avais + de 50 °c
un petit tour sur le site de MSI pour récupérer la derniere version du logiciel en question (PC alert 4) et hop, voila les bonnes températures
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:23:55
moi avec asus probe, j ai exactement les meme temp que mon bios donc je voit pa de problemes!   :)
Message édité par geof75 le 20-05-2004 à 18:24:23
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:46:52
bah ca vien ptetre du flash de mon BIOS alors...  :cry:  :sweat:
toi t a quoi comme CM (moi P4S8X-X)???
bon et pui j vai aller voir chez asus si y a une nouvelle version de PC probe... c est ptetre ca???
Et au fait : pour vous le plus logique c est que le CPU soit + chaud que la CM non???  :??:
Marsh Posté le 21-05-2004 à 07:41:12
oui le cpu est plus chaud que la carte de 5 a 10° de +
j ai une A7N8X E-Deluxe
Marsh Posté le 21-05-2004 à 08:25:56
en parlant de la temperarue systeme c est quoi la limite !! je veu dir par la a partir de combien de ° on peut estimer que c chod tres chod ou trop chod ???
Parceque depuis qu il refait un peu plus bo j atteint les 39° sur ma nf7 !! :ouch:
Message édité par R21 2L Turbo le 21-05-2004 à 08:26:42
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:33:46
39° c'est rien, tu peux monter bien + haut sans probleme, je suis sur qu'à 70° SYS ca tourne encore :)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:38:16
c bon a savoir symer ;)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:43:19
utilises MBM5 bien calibré et tout ira pour le mieux!
faut savoir que pour un proc il y a deux temperatures distinctes:
une a l'interieur meme du core du proc
une en dessous du proc,entre le proc et le socket,generalment celle donnée par le bios.
et par MBM5 on peu recuperer les deux,sachant que celle donnée par le bios est generalement plus haute que celle a l'interieur du core,dissipation par le ventirad oblige.
donc je pense que ton asus probe se plante de toute facon c une merde ce prog.
dans tous les cas fait en sorte de pa depasser els 65° en charge et tout se passera pour le mieux!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:52:24
bon j vai essayer MBM5 alors ... merci beaucoup :D
mai de toute facon j sui encore loin des 60° alors c po tre grave... (a moin qu PC Probe se plante de 15°!!! :lol:)
