Echec Memtest avec FSB < 250MHz et VDRAM>1.5V
Echec Memtest avec FSB < 250MHz et VDRAM>1.5V - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:02:35
salut
CM ABIT AV8 athlon 64 3000+ 0.09
2*512 CORSAIR XMS C2
6600GT ALBATRON
2*120Go SATA RAID
XP GOLD
Dés problèmes de blocage total du PC sous n'importe quel tache windows ou jeux...
Je perd complètement l'affichage ou l'image se bloque...
Lors d'un memtest sans OC, 38erreurs arrivé à 100%
Mais le comble, c'est qu'avec 250 MHz FSB et 1.7V au lieu de 1.65V sur la RAM, je n'ai plus que 3 erreurs!
Je savais que c'était pas une science exact mais là tout de même c'est pas compréhensible! (enfin pour moi)
Que faire??? Changer la RAM ou augmenter encore la tension DDRAM? Ou pousser encore plus le FSB???
Message édité par acromantica le 17-01-2006 à 19:10:16
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:44:43
là je suis au max, à 2.8V sur la RAM, et le FSB à 255MHz...
Quel prog pourrait me vérifier la stablilité de tous ça?
Mon coeff HT est *4 et le proc *9
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:45:16
PS: toujours qques erreurs avec memtest..
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:45:54
et l'option dans les paramètres RAM 1T ou 2T c'est koi?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:01:35
Bon bizard bizard... J'ai mis le VDRAM au mini avec 1.5V, plus d'erreurs memtest et toujours le FSB à 250MHz!!!
Pourquoi pourquoi pourquoi??? Les erreurs ont elles vraiment un rapport avec le paramétrage de la RAM???
Plus curieux encore, toujours pas de plantage!
SVP j'aimerai une explication....Merci d'avance
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:11:05
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:18:20
Le voltage c'est 2.5v pas 1.5v  :pt1cable:
Dans l'overcloking, plus le voltage est bas, mieux c'est car ça chauffe moins.
Il faudra donc que tu l'augmente au minimum nécessaire.
1T = réglage agressif, meilleures performances mais moins bonne stabilité.
2T = réglage peu aggressif, créé pour les barettes de mémoire de mauvaise qualité, ou utilisé avec 4 barettes
Si tu as moins d'erreurs avec un voltage bas, garde le pa la peine de l'augmenter.
Mes barettes XMS C2 rev 4.1 tiennent 285mhz à 2.7v, pas besoin de plus.
Message édité par tomass le 17-01-2006 à 19:19:14
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:38:50
C'est koi alors le VDDRAM ???
Là je suis à 260MHz avec 1T
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:56:28
c'est la tension de la ram le vdram
