Valeur du processeur fausse avec logiciels de monitoring.
Valeur du processeur fausse avec logiciels de monitoring. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2008 à 17:58:32
Bonjour.J'ai un petit soucis avec mon processeur, je l'ai un peut overclocker  en passant par le bios mais lorsque je retourne sous windows et que je veux faire un test avec OCCT les valeurs indiquer sont fausses (le coéfissiant multiplicateur est à 6 au lieu de 8).Pareil avec CPU-Z mais pas dans everest ultimate ou dans  Core Temp.Alors la questions que je me pose c'est qui m'induit en erreur ? Ha et j'allais oublier lorsque je lance un test avec Super PI à 1M les bonnes valeurs apparaisse dans cpu-z et occt le temps du test.Pouriez vous m'aider à comprendre d'ou vient cette difference.
Ma config:
cm: abit ip35 pro
cpu: e6750  (340*8) Voltage 1.3500v (valeur core temp)
ram: C.Ballistix 2*1Go Pc8500
Valeur core temp: 340*8  2720 Mhz Voltage 1.3500v
Valeur occt: 340*6 2040 Mhz Voltage 1.180
Ps: J'ai les dernières versions des différent logiciels.
Merci.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 01:13:41
c'est tout à fait normal
c'est le speedstep qui selon la charge régule le coeff et le vcore du cpu
si tu veux l'enlever il faut aller dans le bios mais c'est mieux de le laisser et ça fonctionne très bien même en oc tant que tu gardes ton coeff d'origine
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
Marsh Posté le 16-04-2008 à 02:41:53
Merci j'ai fait des recherches cette après midi et tu viens confirmer ce que j'ai pu trouver sur internet.Merci de ton aide.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 02:51:07
y a pas de quoi
