Radiateur non en contact avec processeur
Radiateur non en contact avec processeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2008 à 23:00:27
Bonjour, je possède un vieux pc qui faisait pas mal de bruit à cause de son ventirad j'ai donc acheté un Spire Quietude IV.
Seulement le radiateur rentre difficilement dans le rectangle ( collé à la carte mère ) et même en mettant les locket en métal la pathe thermique ne s'est pas étallée.
En comparant celui d'origine et le nouveau, on voit qu'il y a 2 mm de plus sur l'ancien.
Pourtant c'est le bon socket ( 478 c'est un vieux celeron 2ghz ).
Avez vous une idée??
Marsh Posté le 15-03-2008 à 23:14:52
ben mauvais montage.
ou rad mal conçu ....
normalement ton rad doit se mettre parfaitement sur le cpu avant de le locker.
il doit toucher un rebord en plastique.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 15-03-2008 à 23:20:08
Oui il se rentre dans un rectangle en plastique qui est lui même fixé par 4 "vis" blanches à la carte mère. Ces "vis" empechent les ventirad d'atteindre completement le fond il manque pas grand chose même avec les serrages. Je peux rajouter une petite plaque de quelque chose?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:24:40
regarde si ces clip de plastique sont bien enfonce et le support bien en place.
si c pas encore ça, change de rad.(sauf si tu arrive a rectifier le rad la ou y'a les 4 clips avec une meule ou une disqueuse et fait gaffe avec)
un zalman 7000 / 9500led ou un thermalright sp94 sont de bo rad pour le 478 que tu pourra trouver dans les 20/25€in sur le forum
Message édité par hunter_killer le 16-03-2008 à 15:25:02
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:35:12
Merci beaucoup, ils sont bien enfoncés, l'oginal possède deux renfoncement sur les côtés pour que le milieu puisse toucher le processeur. ( 2 mm à peine )
Je vais donc essayer de reproduire ces renfoncements ou sont situés les pastilles.
C'est un vieux pc je croyais faire une affaire avec un ventirad a 10€
