OC MSI z87 G45 et i5 4670k
OC MSI z87 G45 et i5 4670k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:04:37
salut à tous
je suis nouveau sur le forum et dans l overclocking.
je viens de me monter un PC tout beau tout neuf à base d'haswell et je tente de pousser mon i5 4670k dans ses retranchements.
j ai une alim' seasonic M12 II 750W, un ventirad thermalright HR02 macho rev-a et en RAM 2x4 Ghz corsair vengeance 1600 Mhz (9-9-9-24) et 1.5 V
Ma première impression est que ça chauffe beaucoup, mais alors beaucoup.
alors la question que je me pose, c'est est ce que ça vient des réglages dans le bios, d'une pate thermique mal mise, ou d'un ventirad bof bof.
j'ai pu stabiliser 4.4 Ghz avec un vcore de 1.19 et ensuite je suis passé à 4.5 Ghz avec un vcore de 1.22.
20 minutes de test OCCT et une heure de Tomb raider plus tard, le 4.5 tient bien.
par contre niveau température... je suis entre 75 et 85 °
voici les screens:
http://hfr-rehost.net/self/0711e307b94d425a21d3b318bc240499cada1f46.png
http://hfr-rehost.net/self/f5cdf6340bd89712f0a509e29d0e4ecd5ed8910d.png
http://hfr-rehost.net/self/417e8befe3a5a732490a44fedbd3dadd55369a04.png
http://hfr-rehost.net/self/bc8dc0f1e0d28222834d9077dc4d5e69ebf8fd13.png
Du coup je me dis qu'il doit y avoir des options dans le Bios que je devrais activer pour faire baisser la température.
J'ai tout laissé en auto, sauf le profil XMP que j ai mis au niveau de ma RAM (1600 Mhz / 9-9-9-24), le ratio du CPU changé uniquement dans CPU features, le vcore et le VDroop que j ai mis à 100%.
Vu que c'est haswell at que tout le monde ne connait pas les bios, je vous met les screenshots:
http://hfr-rehost.net/self/07f78ab71af483aacf1304ac45ecc5d96e6ac6d0.jpg
http://hfr-rehost.net/self/1d2244f4783ddceef5f78b3618582fb95b51eee4.jpg
http://hfr-rehost.net/self/ea1795aa5f3310531873a09e729f6094027d6ff9.jpg
http://hfr-rehost.net/self/be96db87938910a4b33da9a450f756caacfea08a.jpg
j ai voulu essayer à 4.6 Ghz, mais alors la je passe carrément à plus de 90°  :non:
alors si vous avez des idées pour optimiser tout ça, vous aiderez un petit noob  :D
Marsh Posté le 24-08-2013 à 19:01:47
un petit up parce que je viens de me rappeler d un détail qui a peut être son importance.
Pendant le montage du pc, j ai du enlever le ventirad 2 fois pour accéder à 2 branchements. ça a peut être endommagé la pâte thermique, est ce qu il faut en remettre à chaque fois qu on bouge le ventirad?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 19:07:17
cela dépend parfois cela fait des bulles d'air donc mauvais contact
Marsh Posté le 24-08-2013 à 19:09:27
c est pas même categorie mais des option bios doivent s'y retrouvé
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0122_1.htm
hawak's a posté tous ses parametres bios
Marsh Posté le 24-08-2013 à 21:02:46
Salut.
Au vu de tes screen sous OCCT, je peux te dire:
-que tu as un bon proc
-que les T° sont tout à fait correctes sous OCCT, à 4.5 Ghz.
Beaucoup n'arrivent pas à stabiliser au dessus de 4.3 Ghz.
De plus, il faut se rappeler que pour atteindre les perfs d'un Haswell à 4.5 Ghz, il faut monter un Sandy à 5 Ghz !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 11:22:53
merci pour vos reponses
@streetmobo:j ai regardé les screens de hawak's et c est bien sympa, mais pas toujours facile de s'y retrouver avec les noms d options différents
@clockstone: donc pour toi, c est pas la peine d essayer plus haut que 4.5 sur air cooling. d autant que je pense que ce serait stable à 4.6 mais c est la temperature qui gene. tu crois que je peux quand meme lancer un test OCCT en mettant la Temperature max à 100° ou c est trop risqué?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 12:39:47
100°, c'est le maxi !
Je serais toi, je laisserais tel quel.
4.5 Ghz, c'est déjà très bon et ça t'assure des perfs de premier ordre.   :)
Au-delà, il faudra investir dans un ventirad + performant, genre Noctua NH D14.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:07:57
ok
du coup je vais essayer de trouver la tension mini pour 4.3 (ca passe deja à 1.15.
ensuite je vais m attaquer à la ram et pour finir la CG.
va falloir que je sois fin pret pour faire tourner BF4 à fond ;)
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:19:45
ok
Tu l'es déjà !   :)
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:07:11
bon en tout cas 4.3, ca tient avec un vcore de 1.12.
maintenant je vais m attaquer à ma ram
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:56:54
Pas utile de l'overclocker vu le gain à espérer !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 21:01:04
oui t as raison, apres quelques recherches sur le net, j ai laissé tomber.
par contre je suis un peu déçu par ma CG, j'esperais l' OC un peu plus.
je culmine à 1204/1630 pour 1.25 de tension sur une hd 7970 oc dual x
Marsh Posté le 25-08-2013 à 21:51:42
Tu as testé avec Furmark ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 07:09:51
j ai testé avec 3dmark, l outil msi kombustor et en jeux.
à 1205 ou 1635, ca commence à bugger
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:24:48
Ce n'est pas la fréquence qui compte, mais les perfs par rapport à d'autres cartes ......
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:23:04
tu veux dire quoi par là, le score d un bench type 3dmark?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 19:55:15
Ou dans un jeu ....
Mais un bench permet de comparer plus facilement tes perfs.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 20:09:38
ok, ben je poste un test 3dmark dans la soirée alors.
tu le veux avec le proc' frequence de base, à 4.3 ou 4.5?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:09:27
fais peter un score 3D mark Firestrike @4.5Ghz qu'on voit ce que ça donne !
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:22:24
je suis dans la galère, j ai internet qui fait des siennes ce soir. je peux pas avoir le resultat du bench du coup.
c est bizarre, je suis en cpl, et j ai que google et facebook qui marchent sur le PC. et la j ecris depuis mon portable parce que ca marche nickel en wifi
Marsh Posté le 27-08-2013 à 00:16:05
j ai récupéré internet, donc voici le bench:
http://hfr-rehost.net/self/1c6becbbcee8f0e3f7c5fd5437c78980e8c70bc8.jpg
par contre c est bizarre, y a une petite phrase qui dit: "Your GPU is ready to rumble, but your CPU doesn't want to play."
pourtant mon cpu est à 4.5 et stable, il l air d avoir envie de jouer
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:35:33
C'est rien, c'est juste des sortes de bonus que t'attribue 3dmark en fonction de ton oc, de tes scores et de ta config...etc
Sinon ton score est plutôt pas mal et totalement en ligne avec ta config.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:31:41
tiens par contre, pendant qu on parle de carte graphique, sur crysis 3, si je joue avec un peu d' overclocking sur la CG, l ordi plante avec le message "DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED"
Normal ou bizarre?
