Multiquestion pour un pentium 4
Multiquestion pour un pentium 4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:28:14
hi, everybody. Je vous consulte car je suis un newbee dans le domaine dont j'ai besoin.
j'aimerai refroidir au mieu et pour pas cher un pentium 4 à 3.2Ghz pour pouvoir ensuite l'o/c, j'aimerai aussi savoir si a 3.2Ghz ca vau le coup d'overcloc et si ca vau le coup, comment on overclock un pentium?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:53:07
Premierement, il faut garder le ventilo d'origine intel tant que les temperatures sont acceptables.
Secondement, pour overcloké, il suffit d'augmenter le fsb (petit à petit) et enclencher evidemment le pci look pour pas que sa plante. Point important, il faut de la memoire de bonne qualité.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:22:19
ok, g une carte mere ASUSTeK Oxford, un bios AMI 3.28, bus speed 200Mhz, 2 barette memoire de 512 ddr 400mhz. Comment je peut augmenter le fsb et la tension (a ce qui parait faut le faire aussi)?
bref soyez le plus detaillé possible car je commence a peine.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:33:13
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:52:54
ok d'aprè ce que j'ai lu je peu monter le fsb a 400 san griller la ram, non; je vous prévien ca va etre dur car je commence vraiment a peine. g donc lu mais pa les 38 page je me sui concentré sur les 2 première.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:02:20
bon en fait il faut que dans ton bios tu bloque la fréquence agp, tu met ta ram a 333 mhz pour quelle ne limite pas ton oc, et tu monte ton fsb petit a petit, c'est pas compliqué.
il faut aussi que tu test la stabilité de ton oc de temps en temps avec un prog comme occt. si il te dit que c'est stable, tu continu a monté, sinon tu monte un peu le vcore et tu regarde si ça ta rendu stable.
surveille quand meme ta température si tu monte le vcore car il fait chaud donc elle va vite monter
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:31:12
ok merci j'essaye et je vous dit.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:49:22
j'arrive pa a modif, mon bios bloque tout!!
comment faire?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:06:46
ca fait quoi torture dans occt?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:56:41
ton PC est un PC de marque n'est-ce pas ? si oui, oublie l'OC, les bios sont bridés.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:12:18
fai chier, ya pas moyen de débloquer?? (en***er d'HP)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:07:56
si mais c'est très risqué : flasher avec le bios d'une carte mère proche vendue dans le commerce... problème, le risque est énorme que le bios ne fonctionne pas et que la carte mère soit HS après ça !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:10:18
ha bin merci, je vai ésséyer de trouver une solution
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:52:56
C'est sur que si le pc est de marque, la majorité des bios sont bridés, donc tu ne peut rien faire. Dans ce cas je suis desolé, mais il n'y a apparament aucune solution. Par contre tu peut overcloker la carte graphique sans probleme (si vous faites des jeux bien sur, sinon aucun interet) grace à des programmes très faciles à trouver sur internet (tout dépend de la carte graphique)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:37:51
la soluce tu instale une CM Asustek P4C800
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:45:56
combien ca coute???!!!
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:34:39
hop hop hop, le changement de carte mère est une operation lourde, qui entraine un cout pécunier. De plus, ceci risque de faire sauté la garantie( en particulier lorsque il va falloir enlevé le proco, il va rester collé au radiateur, et il peut par exemple cassé une patte) et encore, les constructeurs ont generalement des sytèmes de ventilation avec des fixations différentes du système d'origine, résultats, il va peut etre falloir changé de système de ventilation  (donc en acheté un nouveau)
Le changement de carte mère est donc fortement déconseillé.
C'est qu'un avis, mais tu n'a aucune solution, et puis 3.2 ghz réel c'est dejà bien.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:22:14
je savai que le changement de carte mere et perieu mais pour le reste je savai pas, on va rester a 3.2ghz alor.
Et pour o/c une carte graphique faut passer par le bios?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:04:54
Mais non, pour la carte graphique, il suffit de programmes qu'on peut télecharger, par exemple pour nvidia, il y a l'excellent rivatuner, qu'on peut trouver sur www.clubic.com. Pour les ATI, il y a power strip, mais il y a beaucoup d'autres programmes. Encore une fois, il faut rester prudent losqu'on overcloke.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:57:30
merci a tous pour votre aide je vai faire un tout petit o/c sur ma carte graph car je la trouve un peu faible. et pour le proc g pa le choi
Message édité par darksilver le 28-06-2005 à 12:58:11
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humain...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:02:16
et rivatuner marche pour toute les carte nvidia?, ca marche vraiment bien?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:46:59
Oui sa marche très bien et c'est un prog très facile (bien qu'il demande une petite étape d'apprentissage). Maintenant il faut faire attention surtout au niveau du système de refroidissement de la carte graphique. Il marche pour toutes les cartes nvidia (déjà essayé sur du tnt 2).
Pour te donner quelques conseils supplémentaires, il faudrait préciser quel est le modèle de ta carte graphique
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:06:41
c une fx 5700, je la trouve un peu faible mais en carte graphique je suis nul.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:56:33
Une 5700 normal ou 5700LE?
Il faut regarder aussi le système de ventilation de la carte graphique. Ensuite, on overcloke la carte graphique que si vous faites des jeux, car il n'y a aucun gain dans les autres cas.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:57:13
normal, et oui je jou
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:02:47
bon alors noramalement, les fréquences de la 5700 sont:
gpu 425mhz et memoires à 275mhz réel( soit 550 en equivalent SD RAM). Avec rivatuner, on peut donc augmenter les fréquences de manière logiciel. Dans la majorité des cas, toutes les cartes peuvent supporter un overcloking de 10 pourcents sans problèmes. Maintenant, le système de refroidissement doit etre efficace (c'est a dire avec ventilo) surtout avec les temperatures actuelles (a moins qu'il y est un climatiseur juste à coté). Je vous conseille de tester les fréquences grace au célèbre 3d mark 03, en version demo car elle est gratuite mais elle est un peu lourde (environ 280mo). Il suffit de faire plusieurs benchmarks (3 à peu près) et surtout rester devant les test graphique, pour voir s'il n'y a pas d'artefacts. Pour plus de détail, consulter le forum qui concerne les cartes graphiques.
