O/C nécessaire pour i7-920 + DDR3 2000MHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2010 à 08:32:40
Personnne?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:22:18
tu souhaites éviter les goulots et tu prends pas un kit triple canal sur du 1366...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:28:29
Oops la bourde.. J'avavais pas fait gaffe que les Viper n'étaient pas triple channel (étrange vu leur prix :s).
Donc si je prend du Patriot DDR3 6GB (3x 2GB) PC3-16000, qui est triple channel (merci encore), ça donne quoi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-02-2010 à 22:18:48
esox_ch a écrit : Oops la bourde.. J'avavais pas fait gaffe que les Viper n'étaient pas triple channel (étrange vu leur prix :s). |
Personnellement,j'ai une Asus Rampage 2 Extreme
i7 920
Kingston 2000 @ 8-24 (3x2 gig)
J'ai pas encore réussi a stabliser le BCLK en haut de 185 avec ma mémoire qui est elle a 1854Mhz...
Si tu trouves une solution,reparle moi en!
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:00:24
Merci pour ton témoignage.
Je suis un peu surpris par contre que personne n'ait encore apporté la solution... Je pensais que c'était vraiment une question simple pourtant
En tous cas si je trouve quelque chose je te fais savoir
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:39:35
salut
pour reussir a faire tourner la ram a "2000", il faut monter la tension de l'uncore (qpi/vtt en particulier chez gigabyte ) a des valeurs qui souvent sont un peu 'haute" pour du h24...
perso avec un 920 a 20x200 ma ram tourne en coef 8 soit 1600 (mais en 7/7/7/21 )avec une tension de 1.25v a l'uncore, pour la faire tenir a 2000 il faut 1.45/1.48v je trouve que cela fait trop pour le peu de gain et je ne pense pas que la bande passante soit limitée.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:04:56
D'accord mais alors concrètement c'est quoi le bénéf apporté par ces RAM "hautes fréquences"?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:09:10
ne pas être bridé pour les oc extrêmes , ou pouvoir les faire tourner à des vitesses plus basses mais avec de meilleurs timings ^^ ...
mais certains arrivent a faire tourner ces ram a leurs bonnes spé avec des tensions raisonnables, la chances joue un peu aussi
Marsh Posté le 18-02-2010 à 18:32:18
Je finalise actuellement ma commande et j'en arrive a me poser la question de ce que je vais mettre comme watercooling. J'ai deja une pompe XSPC que je desire conserver et je pensais utiliser ceci pour refroidire le CPU. Par la suite, un autre waterblock sera pris pour refroidire ma nouvelle 5970.
Qu en pensey vous ?
je vous remercie
Marsh Posté le 06-02-2010 à 09:10:26
La semaine prochaine je vais commander ma prochaine config, qui sera à base de i7-920. Ma question se porte au niveau du couplage CPU-CM-RAM.
Vu que je souhaite éviter les goulots d'étranglement, je me pose la question par rapport à combien je vais pouvoir o/c tout le système (le but est d'avoir un système stable en watercooling, pas un truc xtreme).
Si j'ai bien compris, le FSB supporté "en natif" par les i7-920 est de 1300mHz, il faut donc l'o/c pour exploiter à plein les performances d'une ram 2Ghz.
La ram que j'ai choisi est la Patriot DDR3 4GB,PC16000 , 2000MHz,CL9 (est-ce que c'est un bon choix d'après vous?), et à ce que j'ai pu voir sur le net, elle peut être elle même O/C.
La question est : Est-ce que j'arriverai à pousser le PSB à 2Ghz et au delà facilement?
Niveau O/C de la ram, est-ce que j'ai intérêt à diminuer les temps de latence plutôt que d'augmenter encore la fréquence (ce qui mettrait plus de pression encore sur le FSB) ?
Niveau C-M je pensais partir sur une Asus P6TD Deluxe vu qu'elle semble assez bien supporter tout ce petit monde, qu'en pensez vous?
Est-ce qu'à votre avis un WB pour le CPU + un pour le Chipset seront suffisant (sans compter carte graphique & co)?
Je vous remercie d'avance pour vos lumières, j'ai regardé sur le net mais n'ai pas trouvé d'explication "de bout en bout" très convaincantes ..
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
