besoin d'aide mon i7 860 chauffff - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2010 à 01:56:55
ReplyMarsh Posté le 30-01-2010 à 02:09:13
crev360 a écrit : Quel ordre ton circuit ? Tu utilise pas trop de coude à 90° ? |
je met les photos
http://yfrog.com/4oimag0057dj
http://img514.imageshack.us/img514/412/imag0047d.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/4396/imag0059a.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/1057/imag0057i.jpg
Marsh Posté le 30-01-2010 à 02:13:35
resoir,pompe carte graphique,pross,rad 120,rad 360,reservoir
Marsh Posté le 30-01-2010 à 03:14:16
Ventilos, montage des wb, pate thermique, bulles ds le circuits....
C'est bizarre je te l'accorde, sinon ton rad 120 prk tu le mets pas en extraction?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 05:37:09
littlewata a écrit : Ventilos, montage des wb, pate thermique, bulles ds le circuits.... |
quesque tu appel par extration? mes venttilos du rad 120 son des antec reglabe geré par le reobus il tourne a 2000 rpm et sur le 360 g un antec et 2
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
cela tourne a 3000 rpm, en pate termique g la artic silver 5 et non je n'est pas de bul jen avai o debut mais elle on disparu
Marsh Posté le 30-01-2010 à 05:38:05
désolé pour les fautes d'orthographe je ferai mieu la prochaine fois ^^
Marsh Posté le 30-01-2010 à 09:01:07
perso je m'arrange pour mettre aucun embout coudé avec mon circuit LPDC à base de MCP655. En plus pour ce qui est du block EK Suprême, je suis pas trop fan pour du LPDC, je le trouve trop restrictif au vu des photos. Je me trompe peut-être.
Ton rad et tes tuyaux sont chauds ? As-tu vérifié le contact entre le block et ton CPU ?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 09:06:58
La température est normal !
Mon I860 @3.8Ghz chauffe aussi.
Mon WC n'a qu'un seul rad 120 mais il y a que mon CPU de WC.
Avec OCCT, je dépasse aussi les 80°C
Je test la pour voir
IDLE: les 4 cores entre 44°C et 47°C (PC en mode sur sur internet...)
FULL: les 4 cores entre 77°C et 84°C (PC en mode OCCT infini)
Marsh Posté le 30-01-2010 à 10:48:52
McT Denree a écrit : La température est normal ! |
oui j'ai exactement les meme temperature que toi mais je ne trouve pas sa normale car j'ai quand meme un 360+120 je vien de recevoir se matin le waterblock alphacool hf 14 je le monte et je vous tien au courant
Marsh Posté le 30-01-2010 à 10:50:47
ReplyMarsh Posté le 30-01-2010 à 10:52:25
benmohaa1945 a écrit : perso je m'arrange pour mettre aucun embout coudé avec mon circuit LPDC à base de MCP655. En plus pour ce qui est du block EK Suprême, je suis pas trop fan pour du LPDC, je le trouve trop restrictif au vu des photos. Je me trompe peut-être. |
les radiateur son pas chaud et mes tuyaux non plus
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:06:48
Extraction = place du ventilo arrière.
Je vois que tu as un cosmo et que tu as mis un 360 en haut du boitier, as tu découpé le boitier pour l'installer? Il y a 3 ventilos sur ton rad?
Je n'ai pas de I7 860 mais tes temps pour un vcore pareil je trouve ça...
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:31:24
euh plus de 40°C en IDLE, c'est pas normale nan !
Moi en aircooloing, avec mon i5 750 @ 3.8GHz, je suis sous la barre des 30°C en idle, et 70°C grand max en brun avec OCCT.
Faut revoir votre montage.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:13:02
LOL, je ne suis pas a ma première config en water. Mon montage est correct, mes temps aussi. Moi, je n'ai qu'un RAD 120. Lui, il en a 2 mais il a aussi une CG en plus sur son circuit donc sa va.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:49:57
si l'air chaud des radiateur n'est pas extrait correctement du boitier,cela revient a pisser dans un violon!
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:12:23
littlewata a écrit : Extraction = place du ventilo arrière. |
ui j'ai un cosmos et j'ai placé 3 ventilos et je n'est pas decoupé la plaque mais mon probleme vien d'etre resolu le probleme venai du waterblock cpu en mettan le alphacool hf14 javai plus de pression que le ek supremme . avec le ek supreme je n'avais aucun remou dans mon reservoir et la avec mon alphacool hf 14 il y a pas mal de remou dans le reservoir.brefff les temps son plus du tout pareil regarder par vous meme ma gtx 295 a gagner 6 degres en edle en ful elle ne depasse pas les 45 degres et pour le pross en charge je passe de 84 degres a 61
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:15:56
stobeur a écrit : |
le truc que je comprend pas c'est pourquoi avec le supreme ek je navais pas de pression enfin trés peu il etai neuf
avan en idle http://img13.imageshack.us/img13/9 [...] awi7oc.png
mainenant en idle http://img514.imageshack.us/img514/5918/captureaf.png
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:22:53
ReplyMarsh Posté le 30-01-2010 à 16:28:46
L'ordre de montage et pas tip top déjà... Ton proco se prend toute la chaleur de la carte graphique Donc un peu logique
J'aurais plus opter pour :
Reservoir / Pompe / Rad 360 / CPU / Rad 120 / GPU et reservoir
Puis pour le Rad 120 je l'aurais mis derrière le boitier en extraction en push pull
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:34:45
scrobe a écrit : tu l'as peut etre monté à l'envers |
oui entrés et sorti jai bien verifieraucun remou dans le reservroir avec le ek suprem
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:36:30
crev360 a écrit : L'ordre de montage et pas tip top déjà... Ton proco se prend toute la chaleur de la carte graphique |
ma 295 prend que 34 degres en idle et depasse pas 45 deres en full donc elle chof pas je pence que la metre apres le pross sera pareil
Marsh Posté le 30-01-2010 à 17:24:18
Ben un peu logique elle et refroidi en 1ère ^^ C'est ton proco derrière qui subit à mon avie...
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:02:05
Sert à rien l'eau a quasiment la même température en tout points du circuit...
Change l'ordre de ton circuit et tu verras que t'auras les mêmes températures à pas grand chose près
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:49:56
St1k a écrit : Sert à rien l'eau a quasiment la même température en tout points du circuit... |
je pense exactement la meme chose
Marsh Posté le 30-01-2010 à 20:13:41
personne serait pourquoi le ek suprem laisse beaucoup moin passer l'eau que l'alphacool hf 14 , avec lalphacool hf 14 jai bocoup de remou dans le reservoir et de meilleur temperature qu'avec le ek supreme.avec le ek supreme je n'est aucun remou et une temperature beaucoup plus elevée
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:46:53
crev360 a écrit : Ben un peu logique elle et refroidi en 1ère ^^ C'est ton proco derrière qui subit à mon avie... |
Ben sinon je sais pas pour ton ek, t'as mis quoi comme plate dedans?
ps: et pour ton cosmo je serais toi je le découperais tu gagnerais encore plus
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:17:10
littlewata a écrit : |
j'ai laissé la plaque qui se trouver dedans et pour les decoupe jy pence je vais attaquer sa la semaine prochaine
Marsh Posté le 30-01-2010 à 01:20:28
bonsoir j'explique mon probléme, je vien de finir de realiser le montage de mon watercooling, jai ensuite lancer occt 3.10 histoire de voir a combien le petit i7 se comporte,et la le drame, apres 30 min occt en full 84°c
Ma config
tension(vcore 1.30)
fréquence (4ghz)
pompe swiftech mcp655
rad 1(360 ek+1 120 alphacool)
waterblock cpu ek suprem
waterblock gpu ek 295
tuyo 13/16
réservoir ek
Voila si quelqun peut maider car la je n'y comprend plus rien merci
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
