NF7-S rev.2 : Coef qui change losrsque le fsb dépasse 200... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:07:43
ba nan,g laisser 12,5*176 a 1.725V!et 2.2ghz avec mon 2500+.C la ram ki bloke et pa la CM!je suppose que tu as 2*512dd400 en synchro avec le proc et en dual...si tu ve aller au dessus y fodra arréter la synchro et le dual!Mais fo mieu ke tu gardes comme ta,tu perdrai en perf malgré kelke mhz supplémentaire...(C ce ke g fait)A moin que tu soi un overclocker pure!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:54:45
neo7 a écrit : je suppose que tu as 2*512dd400 en synchro avec le proc et en dual |
J'ai 2*256 + 1*512 effectivement en dual et synchro.
neo7 a écrit : A moin que tu soi un overclocker pure! |
Euh non on peut pas dire ça
Bon ben ne pouvant pas toucher au fsb, je suis passé à 200*12.5 @ 2.1v.
C'est stable sous OCCT avec une température max de 54° en full.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:02:50
Nouveau dans le watercooling, je tente de pousser mon overclocking.
Voici ma config :
Abit NF7-S Rev.2 bios d23 3d fire
AMD Barton 2500+ AQXEA 0331TPMW @ 2.41 GHz 200*12 (1.95 - 2.6 - 1.6 - 1.5)
Radeon Hercules Prophet 9800 pro @ 447/382
1Go Crucial 3200 chips Micron (2.5/2/2/11)
Alim Antec True Power 430W
Radiateur pour Chipset ZM-NB47J Alu Anodisé Bleu
Danger Den RBX socket A
Danger Den Maze4 GPU
Réservoir D Tek réactif uv
Big Momma de Corsa avec jupes et 2 globalfan 120
Pompe Eheim 1250
J'ai tout d'abord commencer par laisser mon fsb de base et par pousser le coef jusqu'au seuil critique (pour moi 166*15). J'ai ensuite descendu le coef tout en montant le fsb pour rester à la même cadence, mais ça n'a pas été concluant = "biiiiiiiiiip.... biiiiiiiiiip...." (même en montant le voltage).
Je suis donc aller jeter un coup d'oeil sur la base de données d'o/c de hardware.fr pour avoir une idée globale de ce que je pouvais attendre et surtout pour ne pas faire de bêtise avec le vcore.
J'en suis donc maintenant à 2.41GHz, 200 de fsb et 12 de coef. OCCT passe et je continu en montant d'un cran mon fsb pour arriver à 203.
Et là surprise lorsque je reboot et que j'ouvre cpu-z je vois que mon processeur tourne à 2.23GHz :| Le fsb est bien de 203 mais le coef est redescendu à 11... Dans le bios, il est bien afficher sur la ligne de paramètre à 12 mais il reste à 11.
Pensant que c'est juste une sorte de "bug" je redescend sur ma précédente config (200*12). Mais rien n'y fait mon coef reste à 11.
Il a fallut que je repasse par "la case" 2500+" pour ensuite pouvoir remonter à 2.41Ghz. Et si je tente de monter le fsb, c'est toujours le même résultat. J'ai même essayé plus haut comme vous pouvez le voir sur le screen, mais ça ne change rien.
Pour info j'avais la dernière version du bios officiel, je l'ai ensuite changer pour le bios d23 3d fire pensant que ça pouvait venir de là, mais malheureusement non
J'ai aussi essayer de monter le voltage du core, mais sans plus de succès
J'admets être un newbee en matière d'overclocking, mais ça ne me semble pas vraiment logique... Merci de m'éclairer
Message édité par kinglouie le 01-12-2004 à 16:41:17
