nForce 3 250Gb et HyperTransport
nForce 3 250Gb et HyperTransport - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:35:19
bonjour à tous,
Le nForce 3 250 est apparement capable de tenir la frequence de 1000MHz pour l'HyperTransport.
Est ce dans sa version Ultra seulement (socket 939)?
peut on monter le bus HTT des Athlon 64 754 à 1000MHz sans que ca plante lamentablement... (bref si les A64 754 sont compatible HTT 1GHz)
Je pose cette question car lors de l'augmentation de FSB il devient difficile de trouver le bon coeff HTT qui se raproche de 800MHz.
DFI lanparty UT NF3 250GB (Je ne peux pas tester car je ne l'ai pas recu...)
Athlon 64 Mobile 3000+ 1,8GHz 1Mo L2 (idem)
2*256Mo TWINX DDR Corsair XMS low Latency (v1.2 malheureusement)
Zalman 7700Cu
GeForce 4TI 4200
D'avance Merci!
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:28:57
s'iou plait... sniff
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:55:17
met le HT a 3 au lieu de 4 :heink:
Vends : DDR - Carte Mere
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:00:49
doen fait je veux juste savoir si le HTT 1GHz est compatible avec athlon 64 754...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:15:11
non sur S754 il est limité a 800mhz
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:24:24
ok c bon a savoir. donc nvidia a fait le nforce 3 compatible 1GHz juste pour la version ultra et le socket 939!
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:43:27
Normalement, tu peux monter jusqu'à 1100 maximum, même si, en pratique, tu ne gagnes rien. Par contre, ça sert à calculer le HT.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 16:06:41
moi je suis en 250*4 et ca marche tres bien...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:16:57
meme avec un A64 s754?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:28:15
dams86 je viens de voir ta config. que pense tu du probleme de placer 2 barettes de memoire avec la DFI?
et est ce que ce probleme persiste en desynchro...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:40:26
car je voudrait atteindre un FSB de 260 voir 300 si le proco tient donc je voudrais desynchroniser si les perf ne sont pas trop mis a mal bien sur..
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:51:02
Le nf3 250GB peut tenir les 1100 mhz de htt: chez moi au max je suis monté en 274*4 : 1096 Mhz ( haut dessu c'est le proc qui plante pas le chipset de la carte mere )
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:55:28
ok! bah ca le fait alors!
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:57:34
merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:00:26
Moi je suis en synchro, en 250*10, et pour moi, aucun intéret d'avoir du desynchro.
Avant j'étais à 255*4 (255*10 pour le proco) soit HT = 1020 sans pb...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:04:42
le probleme c'est que ma ram ne tiendra pas bcp (corsair PC3200 LL v1.2) meme en montant à 3,1V
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:25:38
C'est de la bh-5 :??: ou puce ch-5 plutot :/
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:40:27
la v1.1 c de la BH5 mais moi c de la v1.2 donc de la CH5
Marsh Posté le 17-03-2005 à 18:12:22
sur une asus K8n à 250 c stable à 255 ca plante même en augemantant le voltage.
J'ai eui mon proc ya 3 j, je pense qu'il doit manquer de rodage
Marsh Posté le 18-03-2005 à 03:21:25
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 02:01:35
Ben moi meme en decendant le ht  je depasse pas le 240 x 10 avec  mon ptit 3000+ en 754 des que je passe à 241 pouf sa veut pas   :(
Marsh Posté le 23-03-2005 à 15:50:42
Quel est le gain au niveau de l'augmentation du HT (rien parrait-il) ?
Je suis actuellement à 3x250 ... à part des plantages potentiels dois-je tenter le 4x250 ?
