obiwan veut pousser son E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:45:55
Hmmmm.......1ere solution?
quelques liens de tutoriels OC:
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:28:01
idem que toi pour les freezes. J'ai sans arrêt des freezes. Comment tu as fait pour flasher la carte mère avec le bios? N'y a t-il pas un risque de griller la carte mère ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:48:00
Salut à toi gawel...Je suis repassé en xp pro sp3 et je n'ai plus le moindre soucis.
Je pense à un souci au niveau de l'os, c'est une version non officielle et les gens à qui j'ai parler m'ont dit que c'est probable que ce soit la source du problème.
Sinon concernant le flash de la CM, énormement de personnes le font, c'est parfois indispensable, il y a un risque mais très faible.
Tu as un logiciel sur ton cd d'installation de ta p5q pour flasher le bios
Cordialement
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:56:00
Sinon on peut passer par une clé usb et le logiciel EZflash présent dans les paramètre du bios
Ca évite les plantage sous windows
Marsh Posté le 17-04-2009 à 20:38:59
Je viens d'effectuer un upgrade sur ma machine, voila ma configuration:
Proc: E8400
Ventirad: Zalman 9700 led
CM: Asus P5Q
Ram: 2*2 go OCZ Reaper HPC PC8500 cas 5
Alim: OCZ 650W Xtrem Gamer
Boîtier: NZXT Lexa blackline
Disque dur: Seagate 1To buffer 32 mo et 2*500go Samsung
OS: Vista Ultimate 64 bits.
Après avoir monter l'upgrade (proc+ cm+ dd seagate) j'ai eu des soucis : freeze, écrans bleu & reboot intempestifs. J'avais entendu parler de soucis avec l'Asus P5Q et certaines ram en PC8500 j'ai donc flasher ma carte mère avec le dernier bios, ce qui a rendu on pc plus stable.
Par ailleurs sous windows lorsque je passe le module EPU-6Engine en mode "Turbo" on pc reboot toujours. De plus ma ram est déclarée en ddr2-800mhz apparemment et si je forc en ddr2-1066mhz le pc devient instable.
Auriez vous rencontrer le même soucis et avez vous éventuellement des solutions?
Par la suite j'ai effectuer un overclocking . Je précise que j'ai seulement toucher au fsb sans abaisser le Vcore, un oc de newbie quoi
Voici les tempèratures avant et après overclocking en idle
Avant//
processeur: 22 degrès
core: 37-38
Après//
Je suis monté à 9*465 soit environ 4200Mhz et j'ai une tension de 1.36 volts et:
Processeur: 31
Core: 39-40
J'ai tester sous cpu stress je ne dépasse pa les 63 degrès pour les core ce que je juge pas trop mal^^
J'aimerais bien pousser ce processeur jusqu'a 4.5Ghz vu les tempèratures encore correct et un Vcore laissé en auto.
Comment faire? pourriez vous m'indiquer comment alier la ram, au cpu pour obtenir 4.5Ghz en stable?
