oc e8400 avis ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:15:22
Met ton Vcore en manuel a 1.25V sa me semble bien puis augmente le fsb et dés que tu n'est pu stable  revient a ta valeur précédente ou tu augmente le Vcore (attention + de Vcore ; + de chauffe )
tu devrais pouvoir tenir 3.6ghz (9*400) sans difficulter et donc pouvoir mettre ta ram avec un ratio de 1:1.
Bloque la valeur de ton port Pci a 101 mhz  ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:25:13
| renthal59 a écrit : Met ton Vcore en manuel a 1.25V sa me semble bien puis augmente le fsb et dés que tu n'est pu stable  revient a ta valeur précédente ou tu augmente le Vcore (attention + de Vcore ; + de chauffe )   |
j'ai testé mais impossible d'avoir mon os qui démarre normalement l'ordi reboote aprés l'affichage du logo de windows
pour info et comme tu me le proposes j'ai juste mis 400 pour le fsb, 101 pour le PCI et 1.25 en manual pour le vcore
mon erreur est surement que j'ai tout appliqué comme tel sans y être allé par pallier à savoir:
pci à 101
puis 3.85x9 avec 1.25v
si stabilité alors 390x9 avec 1.25v
etc ... et dans le cas d'une instabilité j'imagine qu'il faut augmenter le vcore de 0.05v
qu'en pensez-vous
désolé mais je découvre l'oc  ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 22:34:45
Y a un gros topic sur l' OC des E8XX ... une vraie bible...
si c' est un C0  va falloir monter le vcore 1.3 - 1.36
 en E0 ça devrait passer en 1.28 v
 mais c' est assez variable
Marsh Posté le 02-04-2009 à 07:59:26
Merci j'ai eu mes réponses sur le fofo de gygabit et là c'était la bible + le coran + la soha réunis
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:31:23
Tout d'abord je précise que ma demande concerne un éventuel oc je la fais ici et m'en excuse par avance si je ne suis pas dans la bonne section en créant ce topic
aprés lecture il me semble qu'il faut tout d'abord commencer par vous donner ma config:
- cm gygabite P35C DS3R rev 2.1 bios SMBios version 2.4; Bios: Award Software International, Inc. F2 01/04/2008 taille: 1024Kb
- processeur intel e8400 3Ghz avec ventirad schyste katana 2 dessus ( http://www.matbe.com/actualites/15832/scythe-katana-2/ )
- alim VX450W corsair power suply 80Plus
- 4 go ( 4 x 1go ) de ram G Skill F2-6400CL4-1GBPK ~~ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
- CG Radeon HD4870 Sapphire 512mo
- OS XP pro sp2
- Boitier Lancool 3 ventilos de 120 mm: http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
j'ai commencé un oc en apportant les modifs suivantes
fsb passé de 333 à 380 avec coef de 9 soit 380x9=3.42 au lieu des 3ghz initiaux
sous occt 3.0.1 le test linpack tient 7h45min sans erreur mais les temps sont les suivantes:
temp cpu1 max 68° dans le monitoring intégré mais 73° dans everest
temp cpu2 max 68° dans le monitoring intégré mais 73° dans everest
temp cpu 58° mais 61° dans everest
vcor entre 1.25 et 1.28 sans avoir modifié le vcore dans le bios
Dans le bios dans MIB voici ce que j'ai actuellement:
vous disposez désormais de toutes les données je pense et ma question est simple:
quand je lis qu'un e8400 atteind sans souci 3.8 voir 4 ghz quelles sont les modifications à apporter dans mon bios ci-dessus pour y parvenir ?
bien entendu le système est considéré comme stable si aucune erreur n'est décelée avec occt 3.0.1 classique durant au moins une heure
enfin je sais qu'il faut modifier le vcore dans le dernier screen mais je ne sais pas à quelle valeur le mettre en manuel ???
merci pour toutes vos réponses à venir
Message édité par tchouk13 le 01-04-2009 à 16:07:41
