OC x2 4200+ à optimiser - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:32:53
C'est deja pas mal!
mais en effet, si tu veux continuer à monter (encore un peu), il te faut ramener le coef HTT @ 3 (ne change rien aux perfs...) et désynchro ta ram, et là, il faut chercher le compromis entre grosse frequence cpu et synch désynch...
Perso, quand je dois désynchro, je cherche alors les meilleurs timings (les AMD aiment!), cf config 3200+ ![]()
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:10:49
faut surtout voir combien ta ram peut encaisser apres tu vois si tu desincro encor ou pas
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:32:03
Il a 4 barrettes, donc pour la frequence c'est tout vu; pas bien haut car le controleur memoire des A64 n'aprécie pas trop...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 16:03:06
Merci pour votre aide .....mais j'ai pas tout suivi...
Si j'ai bien compris le fait d'avoir 4 barrettes est un facteur limitant?
j'ai pensé essayer un oc à ~260/270 de fsb coef x10; HT x3 et ram à 166.
Ce serai mieux que l'OC actuel ou non? (je ne sais pas si c'est possible de savoir comme çà, à vue de nez...)
Comment faire pour connaitre le fsb max du proco et la frequence max de la ram?
Si je peux abuser j'aurai encore une question :
Jusqu'à combien on peut monter le vcore pour le x2? et pour la ram?
Merci beaucoup à vous ! ![]()
Marsh Posté le 05-09-2007 à 16:44:19
Alors:
-Les controleurs memoires intégrés sur les A64 gerent mal 4 barrettes de ram, ce qui est en effet un facteur (tres) limitant en o/c, sans compter que plus tu augmente le nombre de barrettes, plus tu augmente la probabilité d'en avoir une qui monte moins que les autres et donc limite l'ensemble...
-Augmenter ton fsb ne peut etre, dans l'absolu, que bénéfique. Il faut cependant pouvoir comparer; utilise donc un logiciel de benchmark (de super Pi à CPUmark, sans oublier cinébench, tu as le choix...).
Everest contiens aussi quelques petits tests sympathiques dont tu pourra comparer le resultat dans un tableau rassemblant differentes configuration du moment (vraiment bien!).
-Pour les frequences max, tjrs la meme technique:
CPU: ram au minimum dans le bios (ramBUS @ 100Mhz), puis tu augmentes progressivement le fsb (palier de 10Mhz, voir 5 quand tu arrivera vers 260). Quand ça plante, ou ne reboot pas, c'est que tu as atteint la limite au Vcore d'origine.
A ce moment, il te faudra controler ta temperature CPU en burn pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les 65°/core. Si les températures sont satisfaisantes, tu pourra augmenter le Vcore par palier, afin de continuer à augmenter le fsb. LE facteur limitant est la temperature, il ne faudra jamais dépasser les 65° (70° max à tes risques et perils...) en burn!
Le max Vcore recommander en air cooling est d'environ 1.5-1.55V.
Ram: coef cpu au minimum, tu augmente le fsb, jusqu'à ce que ça plante... et ainsi de suite. ATTENTION tout de meme, les barrettes de ram n'aprécient pas trop les voltages violent, donc max 0.2V au dessus de la tension préconisée par le constructeur...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 13:45:56
merci pour tes réponses précises !
J'ai poussé l'oc stable à 2717 mhz
Soit 247*11, j'ai désynchro la ram à 194,1mhz timings 2-2-2-5 à 2,6v (origine). HT à x4 soit 988mhz.
Je pense que le résultat est satisfaisant ??
La température du pross est monté à 66° lors d'un test en burn OCCT en idle il tourne à 46°. Le zalman est à 2200rpm.
j'avais réglé une tension de 1,45V dans le bios mais CPU-Z m'indiquait 1,6V, je ne comprends pas. J'ai donc voulu baisser la tension dans le bios à 1,425 pour le faire moins chauffer mais CPU-Z m'indique toujours 1,616V.
Une idée d'ou cela peux venir? quelle est la "vrai tension"?
La température à l'air limite, est ce risqué?
Encore merci.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 14:08:03
Pas mal en effet!
Les delires de tensions avec CPUz sont monnaie courante, fie toi plutot aux températures, c'est plus sure
Quant à la temperature, aucun souci, OCCT fait toujours plus chauffer ton CPU que n'importe quelle autre appli... Donc si c'est bon sous OCCT, cela le sera tout le temps!
Marsh Posté le 06-09-2007 à 14:13:53
J'ai trouvé pour la tension le problème venait du fait qu'il y avait l'option 'overvoltage CPU" dans le bios sur "enable" je l'ai redémarré à 1,425v et il boot bien à 1,425v selon cpu-z mais je n'ai pas eu le temps de le tester avec OCCT. je testerai çà de soir, du coup je pourrai peut être encore le pousser plus s'il chauffe moins!
Un gros gros merci pour tes conseil duncan !
Je posterai les nouveaux résultats ce soir .... peut être avec un 2,8ghz !
en tout cas il à l'air de monter pas mal ce "petit" 4200..... ![]()
Marsh Posté le 06-09-2007 à 16:33:05
pas mal en effet mon x2 4200+ tient 2.6ghz a 1.5V et ram synchro a 260 3-4-3-5
Marsh Posté le 07-09-2007 à 00:35:30
Après moulte tests, la séance s'arrete sur le proco à 2728mhz (248x11) Vcore 1,425 HT x4 992mhz ram désynchro à194,9mhz 2-2-2-5 voltage d'origine. Le zalman est passé à 2000rpm donc le bruit est raisonnable la temperature 39°c en idle 56°c après un burn avec OCCT stable. Superpi 1M 31sec.
J'en ai profité pour OC la cg à core 640 ram 947 au lieu des 500/800 d'origine.
J'ai poussé l'OC de l'athlon à 2915mhz , le boot sous windows s'est déroulé correctement mais le test avec OCCT s'est soldé par un échec. A 3002mhz l'ordi ne passait plus le bios.
Donc au final 24% d'augmentation !
Un petit screen qui va bien
Merci pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:55:28
Pas mal du tout, bien jouer!
Avec ces températures, tu peux mettre ton zalman au minimum, ça devrait encore passer nikel, et gagner en silence ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 11:39:02
Eternel insatisfait, j'ai retenté hier de pousser le proco à 2948mhz avec la corsair désynchro à 133mhz soit env 174mhz. J'ai réussi à faire une partie de CSS (nikel) par contre bioshock à planté et le test OCCT n'a pas abouti. Je pense qu'il ne manque pas grand chose à optimiser (3ghz
Je peux encore poussé le vcore le proco ne chauffe pas trop.
Aurais je un interêt de passer de 4x512mo corsair DDR400-PC3200 cas 2-2-2-5 à de la 2x1024 Gskill DDR500-PC 4000 cas 3-4-4-8?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 11:42:22
Non, les AMD preferent de bons timings par rapport à une grosse bande passante...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 11:54:45
ok je pensais que j'aurai peut être pu monté plus haut avec la gskill (et synchro?) et que le fait d'avoir 2 barettes aurait été avantageux par rapport à 4.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 12:04:33
Vu dans ce sens, c est pas faut non plus, mais alors cherche de bons timings durant l'o/c...
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:33:16
bon ben j'ai fini mon OC.
De façon stable:
CPU 2904mhz fsb264 coef x11 vcore origine 36° idle 58°burn zalman à 1700rpm (limite : fsb 316mhz max cpu 2970mhz max)
RAM désynchro à 246 mhz 3-3-3-6 vcore origine (2x1go crucial ballistix DDR500)
HTx3 (792mhz)
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:46:34
Asrock Dual sata 2 (939) + X2 4200+@ max 2750 v-core max 1.3 (caq activé xD) + CNPS7000B-Alcu
Multiplicateur entre 5 et 11... HTT à x4 et ram à 166 (non fréquencée... comprenez 2,5-3-3... etc ^^).
Vous en pensez quoi (première manip sur le proco xD) ? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2007 à 11:00:13
J'ai effectué un OC de mon AMD x2 4200+ d'origine à 2200mhz @ 2500mhz
J'ai passé le FSB à 250; coef x10; vcore 1,4v; ram synchro à 250mhz timings 2-3-3-6 voltage d'origine et HTx4 donc 1000mhz.
Lorsque j'augmente encore le FSB le pc ne boot plus, je devrais passer le HTà x3 et désynchro la ram mais j'ai peur de perdre en perf.
Le fait de désynchro la ram et d'avoir un fsb plus faible est il pénalisant ( ce serait stupide d'effectuer un OC à 2700mhz si c'est pour avoir de moins bonne perf au final).
Ma config est :
Asus A8N32-sli
AMD x2 4200+
ventirad zalman 9700led (je l'ai réglé à 1700rpm et suis à ~50°c apres quelques heures de FEAR/oblivion)
4x512 corsair xms 3200 xl (d'origine certifié à 2-2-2-5 à 200mhz)
alim antec 500w true power trio
Pour info le test superpi 1M se fait en 34s.
Comme je n'y connait pas grand chose, l'oc que j'ai pratiqué est il "correct" ? y a t il moyen d'avoir mieux?(sans doute mais comment????)
Merci de votre aide.
