[o/c] E6300+DDR2 4200+p5B= ?
E6300+DDR2 4200+p5B= ? [o/c] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2007 à 17:40:38
salut,
en achetant ma config j ai pas trop fait attention à la RAM pour l o/c
je me dis quand même qu avec un C2D et une P5B je dois pouvoir faire quelques trucs mais je me pose des questions sur la RAM; dans toutes les BDD, j ai pas trop vu de gens o/c avec de la 4200. Et si j ai bien compris tous les tutos que j ai lus, elle a une fréquance de 266 Mhz et comme je peux pas toucher au coef 7 du CPU, je dois jouer sur le FSB mais peut on monter le FSB si on est déjà au max de la fréquance de la RAM?
et jusqu a combien je peux monter en o/c selon vous ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 18:49:11
et jusqu a combien je peux monter en o/c selon vous ?i
Alors je ne connais pas les coef des P5B mais si tu peux désincrosniser le ratio vers le bas, tu peux augmenter la fréquence de ton cpu de quelques Mhz ;) essaye avec un ratio de 1:1 pour voir jusqu'à où monte ta ram. Les D9 de chez micron monte jusqu'à 450Mhz en Cas 4 ou 5.
Bonne chance
Marsh Posté le 18-01-2007 à 18:55:33
Bonne chance
donc je peux aller au delà des 266 Mhz de ma RAM, tant que ma P5B suit?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 20:17:26
la p5b suivra, c'est pas ça le problème... le problème est de savoir jusqu'ou ta ram suivra (on ne peut pas désynchro la ram vers le bas sur les mobos à chipset P965)
Il y a des pc4200 qui montent haut et d'autres qui montent mal, faut tester et valider avec un soft genre memtest86 (ps: augmente le voltage de la ram au max qui est de 2.1v pour cette mobo -> j'ai la meme , je la connais très bien :D  )
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:16:36
ok on peut donc aller au delà des 266 Mhz d une PC4200, sous réserve qu elle  soit bonne
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:34:57
Tu vas gagner 20 à 50MHz de FSB à tout casser...
Revends ta ram et rachetes de la PC6400, si tu peux bien sûr...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:14:40
bon ben OK pas la peine de me lancer dans tout ça pour 3% de gain, je changerai la RAM en temps voulu
merci pour les conseils
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:00:43
Ca sera pas 3% de gain !
En admettant que ta ram prend 50mhz deja pas trop mal , tu vas taper au mieux 2200mhz alors qu'avec de la pc6400, c'est du 2.8ghz mini avec un coeff de 7 donc la c plutot du 27%  :love:
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:26:46
juste pour info : j'ai une p5b + E6300 + 1go PC4200 Kingston Value Ram donc on peut pas dire vraiment haut de gamme et mon FSB est à... 429Mhz, ce qui me donne une fréquence de 3.0 Ghz pour un petit processeur pas trop cher! De plus, je n'ai absolument pas touché à aucune tension sur la carte mère.
Voila, donc c'est au petit bonheur la chance.
Fait le test, tu seras fixé.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:41:14
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:28:09
Salut.
J'ai exactement la même configuration que vous,c'est a dire P5B+E6300+Pc4200 Value Ram Kingston.
Je voulais savoir: Tu es resté avec le rad d'origine Rva60481?
Existe t'il un moyen de tester sa ram progressivement,un peu comme Ati Tool pour les cg,mais la pour la ram? Ou est on obligé de modifier les fréquences,lancer des tests,et recommencer?
Merci par avance de vos réponses.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:36:14
ah ouais quand même!
je pense pas que ma RAM soit aussi perf que la tienne (j ai de la SAMSUNG) mais je tenterai bien un peu
