OC -> Cramage P5B - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:52:28
carte mere watercoolé = aucune ventilation des composants autours du cpu et du chipset
vmch sur auto = 1.67 v au chipset => chauffe tres fort
vcore auto => augmente de maniere disproportionné avec le fsb..
je sais pas ou tu as vu qu il fallait laisser les trucs en auto..
apres peut etrer que tu n as pas vu une goute d eau qui a coulé..
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:05:26
Non ce n'est pas le fluide, aucune fuite et il est de plus impossible qu'une goutte de LDR tombe sur cet élément.
j'ai deux 120 qui font un flux d'air dans le boitier, et en plus il est ouvert pour les tests.
Quels reglages me conseilles tu au niveau de la CM pour que je puisse jouer avec le FSB sans risque ?
J'avais un NH-U12 avant et ma carte mère etait pas plus refoidit que maintenant vu l'architecture du noctua.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:13:24
androme13 a écrit : Non ce n'est pas le fluide, aucune fuite et il est de plus impossible qu'une goutte de LDR tombe sur cet élément. |
sur ma p5b 1.25v de vmch suffit pour monter a 460
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:11:31
c'est bete de grillé un matos comme ça !
si tu n'as pas toucher à la cm (wc, démontage ...)
tu fais marcher le SAV
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:49:07
Il viens de m'arriver exactement la même chose !
Quoi de neuf avec le SAV ils l'on reprise ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:14:26
Le SAV fonctionne, ouf, mon erreur est que j'avais laissé les voltages en auto.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:13:01
ah oui c'est une érreur fatal !
ne jamais laisser un Voltage en auto
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:55:50
Heureusement que le pc n'a pas cramé en entier...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 08:47:47
Quand même au prix d'une P5B-deluxe, ils pourraient mettre des securités anti-cramage
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:36:10
C'est exactement ce que j'ai penser ? Comment le bios peut te laisser la possibilité d'exécuter un règlage incohérent (surtout que c'est lui qui le fait) ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:39:19
bein il monte trop les tensions si on le laisse en auto cet abruti.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:24:16
Salut tout le monde j'ai donc abattu une P5b-Deluxe certainement à cause d'un mauvais réglage lors de l'oc
), je boot tout se passe bien, je relance OCCT, tout se passe bien jusqu'a ce que je vois 1.54 en vcore dans le monitoring d'OCCT, cela au bout de 15 minutes de test (cores à 61° sous TAT).
pour aller diner, je laisse sur le bios sans valider le changement.
pour valider les opérations dans le bios et rebooter, en arrivant le bios etait figé et une odeur de cramé emanait de la CM.
), encore odeur de cramé et un truc qui ressemble à un transistor situé au dessus du port PCIE brule avec un joli point rouge en son centre.
Voici mon matos:
-E6600
-P5B Deluxe
- 2*1 Go G.Skill 6400 pk
- 1900 XT 256Mb
CPU et GPU étants watercoolés, je me dis que je vais OC tout ce monde.
Je lis divers topics et je vois qu'il est conseillé de laisser les voltages en auto, par contre mettre 101 au bus PCIE et 33.33 pour le bus PCI.
Je fais doncs ces reglages et souhaitant garder le SPEEDSTEP je mets 9*333, ca boot, je fais un test OCCT et tout se passe bien.
Je me dis que je vais tenter à 9*400 (au pire ca plante
Je stoppe OCCT, et je vais dans le bios pour regler le vcore a 1.4 me disant que 1.54 c'est bcp trop, à ce moment là ma "douce" m'interpelle
Je mange et reviens auprès de ma douce
Je coupe et Reboot (tout en cherchant un cierge
Ohaaaaaa c'est donc ca la fusion !!!!!Donc outre le fait que j'ai vu un point de fusion et que ca me coute 190 euros, Je pense que j'aurais pas du laisser le vcore en auto, vous en pensez quoi ?
Après changement de CM tout fonctionne nickel.
J'attends vos avis et surtout conseils.
Message édité par androme13 le 06-01-2007 à 20:27:59
