PB de voltage (1.44 V au lieu de 1.55 V) avec un Core 2 Duo et une P5B
PB de voltage (1.44 V au lieu de 1.55 V) avec un Core 2 Duo et une P5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:27:53
J'ai un Core 2 duo et une P5B (le modele simple)
Mais j'ai des problemes avec le voltage du CPU.... on dirait que le voltage de ma carte mere est mal étalonné !!
Ex : à 3.6 Ghz je regle comme d'autre overclockeur de C2D le voltage a 1.45 Volt, je redémarre le bios ne se lance meme pas, tres surpris je refais un overclocking je monte le voltage un peu plus jusqu'a que je comprene que lorsque je règle 1.45 Volt en réalité le cpu se contentais seuleument de 1.38 Volt, a n'importe quelle voltage que je regle dans le bios il y a toujours une difference avec le voltage réel qui est de environs 0.07 a 0.08 volt plus bas ... et pour l'overclocking je trouve cette difference pour le moin déplaisante mais il y a un autre problème plus embétant encore .........
Dès que le processeur travaille (ex : everest : test de stabilité FPU + CPU) le voltage se met a baissé :S encore !
Alors pour obtenir une fréquence stable a 3.6 Ghz je suis obligé de régler a + ou - 1.55 Volt dans le bios , ce qui me parrait un peu exagéré pour obtenir un voltage réel de 1.496 Volt voir 1.488 volt pour que quand mon CPU travaille que le voltage ne descende pas en dessous de 1.440 Volt !
Par conséquent le CPU chauffe pour rien ....
Je voulais savoir d'ou viendrait le problème ... CPU ou carte mere ?
Message édité par voltaic le 20-12-2006 à 19:26:45
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:43:31
personne ne veut juste me dire si il s'agirait de la carte mère ou du CPU ? ?  (à savoir que ma P5B possède les derniers bios )
Message édité par voltaic le 20-12-2006 à 19:46:52
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:46:35
AMD forever :D
bon bon, je sais... :whistle:
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:47:18
Pour moi c'est un probleme de CM si le vcore ne tien pas...
Mais n'étant pas sous Intel, je ne peux pas te dire mieux que ceux qui sont équipés de cette mobo ;)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:50:16
ok merci , j'attends l'avis d'experts =)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:52:17
donne déjà le modèle de ton alim  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:52:45
J'ai cette carte mere et je n'ai pas les memes valeurs de VCore indiquer dans le bios et celle de Cpu-z ou pc-probe.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:00:20
donc mon alim est : Akasa AK-P650FF-BK - Alimentation 650W
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:24:41
pourtant elle est réputée pour la stabilité de ses voltages :s
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:32:26
alors vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:32:43
Sur pratiquement toutes les Asus il y a ce que l'on appelle du vdroop ; c'est pas grave, sauf qu'effectivement pour avoir 1.55v en full, il faut demander 1.6v.
C'était déja comme ça à l'époque des P4P et P4C800, c'est pas bien méchant...
La P5b deluxe reste quand même la meilleure carte en overclocking pour C2D.
C'est peut être aussi pour éviter que les débutants abime leur matos que Asus mets un voltage réel plus bas que demandé.
Message édité par tomass le 20-12-2006 à 21:35:06
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:47:58
Oué mais c pas tout mais le voltage baisse encore quand le CPU travaille ....
c pas normal sa  ?
Message édité par voltaic le 20-12-2006 à 23:35:00
Marsh Posté le 21-12-2006 à 01:30:14
La chute de tension quand le processeur est en pleine est normale, mais elle est de l'ordre de 0.02 volts. 0.1 volt me parait beaucoup.
Le voltage du bios est inferieur au voltage réel au coeur du CPU (j'ai remarqué ça sur une P5B deluxe).  Essaie d'utiliser le dernier bios d'Asus, ça pourrait résoudre ton problème.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:31:04
j ai citer plus haut que ma P5B etait completement a jour j ai le dernier bios 0806 et quand mon CPU charge le voltage peu passé de 1.496 a 1.440 et il faut ajouté que de base elle est peu etre mal etalonné car j ai environ 0.06 volt a 0.08 de differnece entre le voltage reglé et réel (le reel plus bas) qui a cause de cela j obtient de mauvaise stabilité dans certains jeux et test de stabilité -.- (ma config - P5B - C2D - G.Skill PC6400 4-4-4-12 - Gerforce 7 - alim : akasa 650 Watt)
le probleme vient d'ou selon vous ?? Carte mere ? CPU ? Alim ? autre ?
Message édité par voltaic le 21-12-2006 à 18:32:16
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:15:06
personne  ? ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:15:35
La tension chute beaucoup en full, test avec une autre alim où équipe toi d'un multimètre, les sondes racontent souvent n'importe quoi. Sinon pour le coup du je mets 1.45 les sondes indiquent du 1.38 c'est comme l'a dit tomass du vdrop, tu mets plus et basta.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:24:27
Tant que ton pc est stable te prends pas la tête ! :hello:
