e6600 et voltage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:26:18
tu peux laisser le voltage d'origine tu chaufferas moin
je suis a 3100Mhz avec un zalman 7000cu
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:28:09
Bonjour b2k57,
En principe le E6600 "prends bien" les Mhz, tu peux aller au delà de 400 sans problème. Maintenant il faut que le reste "suive". Quelle type de memoire utilise-tu? 5300, 6400? Le facteur limitant (en général) pour la p5b est la mémoire. Tu veux aller au delà de 350-380, il faut de la pc6400. En ce qui concerne le voltage, chaque processeur est unique (en o/c) mais il y'a des paliers : 1.325 (bios) n'est pas suffisant pour le stabiliser au delà de 3 ghz, essaies plutot 1.35.
Petit conseil : Ne laisse pas les réglages de la RAM en auto dans les parametres du chipset, il se peut que ce soit cela qui te bloque ton o/c.
Exemple si c'est de la PC6400 CL5 : rentre manuellement les timings 5-5-5-16(ou 18) et definis la RAM comme etant en 800 Mhz.
Bon courage
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:40:47
Wam13 a écrit : Bonjour b2k57, |
avec 1.325 on peut largement monter a + de 3ghz avec un bon cpu
ca ram il peut mettre 2.2v voir + de la g-skill c bon
c est une p5b deluxe qu il a pas une p5b
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:46:44
Désolé pour l'erreur sur le terme "marketing" pour définir la CM. Possédant moi même une "P5b Deluxe / Wifi" c'est par abus de language que j'utilise p5b.
Pour en revenir au voltage, c'est vrai qu'avec 1.325 il devrait lancer Windows, mais la plupart des O/C à 3.2 (stables) postés sur les forums se font à 1.35. Seuls les chanceux arrivent à atteindre 3.2 avec le voltage d'origine ou une très légère augmentation. A celà je leur conseille de garder le Rad d'origine.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:48:40
Wam13 a écrit : Désolé pour l'erreur sur le terme "marketing" pour définir la CM. Possédant moi même une "P5b Deluxe / Wifi" c'est par abus de language que j'utilise p5b. |
ok mais je vois pas pourquoi ca p5bd limiterait la ram
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:51:23
C'est l'inverse, c'est la RAM qui limite la p5b deluxe. Le plus petit ratio est 1:1. Donc si tu veux monter ton FSB à 500 il te faut de la RAM qui tienne à 500 (donc 1000) et ainsi de suite.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:55:21
Wam13 a écrit : C'est l'inverse, c'est la RAM qui limite la p5b deluxe. Le plus petit ratio est 1:1. Donc si tu veux monter ton FSB à 500 il te faut de la RAM qui tienne à 500 (donc 1000) et ainsi de suite. |
j avais compris que tu disais l inverse
de facon si il a de pc6400 c est pas un probleme.. enfin fo voir je connais pas les pk ..que les hz
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:58:26
J'avais pas vu que tu avais dèjà utilisé un vcore de 1.45.
Voilà des "screens" de réglages pour O/C si ça peux t'aider
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p5b+deluxe
L'o/c n'est pas une science exacte
Marsh Posté le 16-12-2006 à 02:48:48
Je vien donné des news: e6600@3200mhz 355*9 vcore 1.416 (sous cpu-z) 1.45(sous bios) Nb @ 1.55, ram @ 2.15. Temp sous TAT 37-39 idle 50-53 burn.
Par contre pour la ram, quand j enleve le mod auto et que je regle moi meme la frequence, j'ai un beau message overclokin failed comment resoudre? pour l instant suis sur auto 355mhz 1:1 5-6-6-18 (g.skill pc6400HZ).
Je n'arrive pas depasser les 3200mhz le bios se lance que si la rame est a 2.25v mais c'est window boot plus.Doit je en conclure que la limite de mon e6600 est arriver?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 09:53:33
Votlage d'origine :
avec 2 ram Corsair 666Mhz & 2 ram Melco 2 532Mhz et ellle s'en veulent pour des "bas gamme"
Marsh Posté le 16-12-2006 à 10:25:58
Stive1 a écrit : Votlage d'origine : |
tu as pas laissé vcore auto auto dans le bios?
baisse tes timmings parceque la..
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:38:59
Je vien de tester ma ram elle est stable a 440mhz @2.1v. e6600@3200mhz 355*9 vcore 1.416 (sous cpu-z) 1.45(sous bios) Nb @ 1.55, ram @ 2.15. Temp sous TAT 37-39 idle 50-53 burn.
Comment faire pour monter plus haut???
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:18:06
Stive1 a écrit : |
mouai, des bonnes ram ça tapes 650mhz, donc 350 c'est vraiment pas glorieux !
en plus, les timings sont minables, j'imagine pas les perfs !
ps : pour avoir un gain en overlocking, faut pas hésiter à mettre un peu plus de voltage
voila ce que c'est une bonne barette d'entrée de gamme :
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t4142.htm
Marsh Posté le 15-12-2006 à 21:21:01
Voila je vien de me monter ma nouvelle config:
p5b deluxe(bios0804) -e6600-2x1go g.skill
Je suis arriver a mettre la proc a 3000mhz (333*9) vcore 1.325, Nb @ 1.45, ram @ 2.0v
Etan en air cooling avec un big typhoon et artic silver 5, Je suis a 34°idle et 46burn (prise sous TAT)
J'ai deja essayer plusieur autres configuration pour monter encore plus haut ( 355*9 @ 1.45 de vcore) mais le bios ne se lance pas, et le bios me dit overclockin faiiled, j aimerez savoir que dois je modifier d autre pour monter encore en frequence.
