o/c E6400 avec P5B DELUXE
o/c E6400 avec P5B DELUXE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:29:30
Salut à tous.  :hello:
J'aimerai acheter comme carte mère une Asus P5B DELUXE pour o/c mon E6400.
Je voudrai donc juste savoir de la part de personnes qui en ont déjà une si le FSB max est de 400Mhz dans le bios ou si on peut le monter plus, car dans un magazine d'informatique il est dit que sur cette carte mère le FSB max est de 400Mhz dans le bios sauf si on passe par un logiciel sous Windows.
Ca me parait un peu bizarre vu que presque tous les record d'o/c sont fait avec cette carte. :??:
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:13:49
a mon avis ca depend du bios, y'a surement des versions recentes permettant de monter a plus de 400
ms ils parlaient peut etre des strap a 1066 et 1333, qui poussent a booter a 400maxi pr rester a 1066 et a monter ensuite sous windows pr ne pas avoir une chute de perf a cause du strap a 1333
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:18:48
la version du bios que j ai monte a 650, le nouveau a 580 (reglable dans le bios)
sinon le P5B DLX est une des meilleures sinon la meilleure mobo pour l'OC
[topic unique] Choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:55:08
Tu peux monter au dela sans pbs mais il faudra ventiler pcq le chipset va commencer a chauffer  :jap:
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:34:32
Topic P5B en section hardware, merci ;)
