O/C possible ? intel 4 3.2ghz , P5LD2 deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2007 à 12:44:19
en theorie soit tu monte le coef du proc, soit tu montes le fsb.
en pratique je connais pas ta carte mere, ni les coef possibles, ni les temperatures de ton proc > je sais pas te repondre plus.
- 3:4 ca veut dire que ta ram tourne plus vite que le fsb (ici 200:266)
3/4 = 1.3 , 200/266 = 1.3
le mieux etant de synchroniser les deux en 1:1 (fsb 266 ram 266 par exemple)
- le timing ce sont les valeurs que supportent ta ram a la frequence certifiée. 4/4/4/12 en 266mhz
tu peux jouer dessus en manuel ds le bios, le mettre plus serrés genre 3/3/3/12, ms ta ram ne le supportera peut-etre pas.
a l'inverse tu peux les "ralentir", par ex 5/5/5/15 pr lui faire tenir des frequences plus élevées, comme par ex 333mhz
tout ca c tres theorique, apres faut tester pcq en o/c rien n'est jamais garanti sur papier.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:40:39
ok merci deja pour ces infos
si je syncro en 1:1 j'aurai un fsb a 266mhz
coef x fsb = freq du pros si jai bien compris
donc 16x266 = 4,256 ghz
sa me parait beaucoup
vaut il mieu mettre la ram en 5/5/5/15 et etre en 333mhz ou 4/4/4/12 et tenir 266mhz ?
sinon pour les temperatures ( freq du pros par defaut ; 3.2ghz )
quand il fait 20°C dans ma chambre en idle : CPU : 34-35 , en charge : CPU : 47
MB : 32-33 , en charge : 40-42
l'été quand il fait plutot 24°C il faut rajouter 4 degres a chaque temperature , sa commence à faire beaucoup non ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:17:02
de memoire pr les temp je pense qu'un P4 ca pose pas de probleme sous 60°
je t'ai jamais dit de mettre ton proc a 16x266!
essaie plutot qqch comme:
coef au minimum, et là tu essaie differents fsb pr voir ce qui boot.
dès que ca boot plus, tu redescends
comme ca tu sais ce que ton fsb et ta ram acceptent. ex: ca passe a 250 ms pas a 255.
a ce moment là, tu diminues de nouveau le fsb a sa frequence d'origine, et tu remet le coef sur 16
ensuite tu teste en montant le fsb petit a petit, genre 205, 210, 215, etc. Pr voir ce que ton proc veut bien tenir. (ex: 225x16 > 3.6Ghz)
Dès que ca veut plus, ben tu sais ce que tu peux mettre comme fsb maxi, et ce que ton proc accepte comme frequence.
ds le cas de l'ex: fsb/ram max 250, proc 3.6
là tu testes des fsb entre 200 et 250 en mettant chaque fois un coef de maniere a rester sous 3.6Ghz (pcq tu sais que ton proc chauffe trop ou boot pas au delà de 3.6)
par ex: fsb/ram 240, coef a 15, ou fsb/ram a 225, coef a 16. ds les deux cas tu as 3.6Ghz, ms l'un avec un fsb et ram plus reduit.
parfois ca vaut aussi la peine de desynchro (par exemple si ta ram accepte de monter ms que ta cm coince au fsb), ms là encore une fois c a tester, y'a pas de solution sur papier.
le mieux c de tester les limites sous windows avec des prog pr monter le fsb direct ss windows, et a chaque essais, faire un memtest, etc. pr verifier que le pc est stable.
idem pr le proc, tu fais ca sous windows, comme ca tu surveilles la temperature, et tu lances un prog pr surveiller la stabilité.
et une fois que t'as tout ca, tu fais des benchmarks avec les differentes solutions stables (genre 240x15 et 225x16), et tu vois celui qui fait les meilleurs resultats.
ca c les grandes lignes, maintenant faut adapter a ton matos
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:25:24
oki merci beaucoup , je vais essayer de comprendre tout sa et sa devrait marcher
derniere petite question , le coefficient sa se modifie dans le bios ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:31:27
333mhz ta ram ne les tiendra jamais.
Moi j'ai un P4 3ghz coeff 15 bloqué.
Donc j'ai 15*240=3.6ghz et la ram est a 280 (pc4200) fsb:dram:12/14.
J'ai un bon ventirad je dépasse jamais les 54°.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:27:59
oui faut pas se baser sur le 333mhz que j'ai donné, ct juste un exemple de ce que peuvent faire les timings
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:02:41
comment on désyncronise RAM/FSB ? bios ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 01:47:16
J'ai moi aussi une Asus P5LD2 Rev.1.02(Core 2 Duo non Compatible) Quand tu va dans ton bios dans ADVANCED ,tu choisis JUMPERFREE CONFIGURATION et dans AI OVERCLOCKING tu choisis MANUEL. et maintenant tu peux tout régler par toi-même!!!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 07:24:41
oui c'est peut etre mieu d' utiliser les parametres doverclocking deja predefinis
pour ton cas, comme te le conseil goldorakk
J'ai une P5Ld2 Deluxe et je trouve que c' est une tres bonne carte! (cf mon profil) son fsb max est d'environ 345, avec la rev 1.03G et le dernier bios beta.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 12:11:32
bonjour a tous , je m'interesse depuis peu a l'O/C et j'ai un peu ... de mal
tout d'abord voila ma config
intel pentium 4 3.2ghz ( equipé ventirad gygabite ) sur une MB P5LD2 deluxe et 2go de DDR2 pc4200 ( 266mhz ) ,
alors deja : l 'overclocking est il possible ?
ma ram n'est elle pas trop faible ?
ma MB supporte t'elle l'O/C ?
clocks : coefficient multiplicateur : x16
bus speed : 200mhz
rated FSB 800mhz
enfaite je demande quelques conseils car j'ai peur d'avoir oublier quelques truc
si j'ai bien compris je dois augmenter la freq du processeur et stabiliser en augmentant par palier le Vcore
si on pouvait me donner quelques indications , se ne serait pas de refus
merci d'avance pour votre aide
petit oublis : un autre truc qui m'echappe : qu'est que le FSB: DRAM : 3:4
qu'es que le timing ? ( dans mon cas 4/4/4/12 )
Message édité par tdl_darknight le 10-01-2007 à 12:19:08
