mémoire X1950 XT non refroidie possible?
mémoire X1950 XT non refroidie possible? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:24:06
Bonsoir.
J'ai une Sapphire X1950 XT 256M dont le gpu est watercoolé, mais pour l'instant, les puces mémoires ne sont pas refroidies (ni rad passif ni water...rien du tout).
Est ce que je peux l'utiliser comme ca sans risquer d'endommager les puces mémoire, sachant que je vais l'overclocker. Sinon, les rad passifs zalman pour mémoire sont ils suffisant pour un overclocking?
Merci pour vos infos.
Amicalement
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:35:18
Moi je ne tenterais pas le diable de les laisser a l'air libre.
Apres si tu met des rads Zalman il vaut mieu une ventilation car sinon ca va pas le faire ;)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:57:37
quelle ventilation? tu veux dire des ventilo pour extraire l'air du boitier?
J'en ai 3 (un 120mm et deux 80mm qui tournent tous à 1000tr/min).
Amicalement
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:12:05
quand tu as demonté le rad, tu as vu que les puces n'etait refroidies que grace de gros pads thermiques, qui ont une efficacité limitée
en passant du rad d'origine ( qui est sensé refroidir les puces ) a un wb qui ne refroidit que le gpu , je n'ai pas perdu 1Mhz sur la ram en oc
donc pour moi vca ne pose pas de pb
Message édité par flo850 le 29-12-2006 à 23:12:27
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:14:24
De toute façon, avec des ventilos à 1000tr/min, le silence ne doit pas être une priorité, donc tu peux les refroidir avec des rad passif et un ptit 80/120 qui souffle dessus :)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:25:33
Oui voila je pensais a un petit montage maison histoire d'avoir un petit souffle permanant sur la carte.
Rien que pour le controleur de tensions je te le conseil fortement ;)
Marsh Posté le 30-12-2006 à 00:49:37
merci pour vos réponses.
flo850, tu n'as mis aucun rad passif sur les puces mémoire? ni de ventilo particulier pour le controleur de tension? et es tu overclocké?
Sinon, le ventilo de 120mm est régulé à 700tr/min et les deux 80mm à 1000tr/min et sont donc inaudibles alors que je suis très sensible au bruit, ce pourquoi je suis passé au watercooling. Donc si il fallait rajouter un refroidissement pour le controleur de tension qui effectivement chauffe beaucoup (120° celcius avec seulement un waterblock gpu en charge), ce serait un waterblock dédié au controleur de tension.
Mais est-ce vraiment indispensable ou alors le fait qu'il chauffe n'engendre rien de grave....et idem pour les puces mémoire?
Amicalement
Marsh Posté le 30-12-2006 à 10:56:52
Sur vos conseils, j'ai déplacé un ventilo 80mm et je l'ai placé en bout de carte graphique, sur la tranche de la carte, le flux d'air dirigé dans le sens des ailettes du rad de controleur de tension. Ainsi, les mémoires derriere sont également ventilées. Je l'ai réglé sur 1200 tr/min, comme ca, vu sa position, une fois le capot fermé, je défie quiconque de l'entendre.
Et la température de ce foutu controleur a chuté radicalement et passe à environ 70/75°C en pleine charge et 53° en utilisation jeu standard en étant O/C.
Je vais donc pouvoir commencer à chercher les limites D'O/C.
Merci à vous.
Amicalement
ps: D'autres retous d'expérience sont toujours les bienvenus.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:33:59
un 40 mm sur le cote doit le faire aussi, non ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:46:16
le probleme c'est qu'il sera vraiment audible comparé à un 80 ou 120mm.
Mais sinon, j'ai sonstaté qu'il faut vraiment un tout petit courant d'air sur le controleur de tension pour le faire descendre à des valeurs tout à fait convenables (entre 53° et 70°).
J'ai également établi les fréquences stables maxi pour l'overclocker: Gpu 722.25 er Ram 1008
Amicalement
Marsh Posté le 03-01-2007 à 11:20:20
Après plusieurs jours d'utilisation en 722.25/999 qui sont les limites pour que je n'obtienne plus d'artefacts, mon systeme fonctionne parfaitement bien que les puces mémoires ne soient refroidies par aucun rad passif ni watercooling. Seul le ventilo en 80mm réglé à 1100 tr/min refroidi le controleur de tension et ainsi légèrement les puces mémoire situées derrière.
Cependant, je vais tout de meme commander les rads passifs zalman pour puces mémoire pour etre sur de ne pas les faire trop chauffer.
Mais sinon, on sait au moins maintenant que ca fonctionne sans.
Amicalement
Marsh Posté le 03-01-2007 à 11:30:26
les petits rad Zalman ne vont pas apporter grand chose
cad, tu ne va rien gagner à mon avis déjà en les watercoolant on gagne 5 à 10 Mhz
voici un petit test de Rosco pour prouver ce que je dis
http://www.cooling-masters.com/articles-41-0.html
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:57:24
Merci pour le lien.
Cependant, mon but n'est pas de gagner en fréquence pour la ram, mais seulement de ne pas trop la maltraiter, car en ce moment, je me brule vraiment les doigts si je la touche. Et je n'ai donc pas envie de flinguer ma carte toute neuve:)
Amicalement
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:50:17
sinon il y a ce nouveau wb mémoire qui a l'air pas mal vu le prix
http://www.materiel.net/details_ZM-RWB1.html
