O/C E6400 et configuration de mémoire PC6400
O/C E6400 et configuration de mémoire PC6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2006 à 19:01:28
Elo  :hello:
Je vais prendre une P5B-dlx avec E6400 et mémoire 2*1go ddr2 pc 6400 OCZ Platinium ( ou Geil ???)
Et par rapport à l'o/c je voudrais savoir:
- si je laisse le E6400 à la fréquence d'origine je devrais baisser la fréquence de la mémoire comme la P5B-dlx n'accepte pas les ratio inférieur?? (4/5 ... ) , je devrais mettre la mémoire à la même fréquence de bus que le E6400 ? ( donc la pc6400 ne sert à rien dans ce cas là?... )
-Si j'o/c le E6400 @ 3.2ghz (8*400mhz) , je met le ratio à 1:1 et je laisse ma fréquence mémoire tel quelle?
- Et si je veux aller > 3.2ghz , par exemple à 3.6ghz (4*450mhz) je dois monter ma mémoire à 900mhz pour avoir un ratio 1:1 ?
Et je voudrais savoir quelle est la différence de performance entre le cpu:ram synchronisé à 1:1 et une désynchronisation?? (2:1 etc... )
Merci :jap:
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:15:12
Message édité par tsnooz le 12-12-2006 à 20:15:24
