Configuration de Speed Fan. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:35:36
Après quelques recherches je ne sais pas si la 939dual VSTA permet de controler les ventilos, pouvez vous m'en dire plus ?
car je sais que L'Asrock Dual SATA2 ne se laissait pas piloter par SpeedFan. cependant sa petite soeur , la VSTA a une option dans le bios qui permet de controler les Fan. donc un espoir ....
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:42:58
il faut aller dans l'onglet advanced, tu sélectionnes la sonde de ta carte mère (si elle est supportée) et tu passes les PWM en "software controlled"
EDIT: c'est normalement supporté http://www.almico.com/foruminfo.php?id=3441426
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:56:58
| blackhawker a écrit : il faut aller dans l'onglet advanced, tu sélectionnes la sonde de ta carte mère (si elle est supportée) et tu passes les PWM en "software controlled" |
tout d'abord merci
Alors je vais dans l'onglet avancé, je choisis la carte mère, mais j'ai deux groupes appelés PWM
et
j'ai mis les options, je n'ai pas Software controlled, peux tu me dire ce que je dois mettre ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:59:37
c'est dans PWM 1 mode et les suivant, plus haut dans la barre de défilement
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:01:41
oui , mais je dois mettre quelle option ? Thermal Cruise ? Fan Speed Cruise ? ou je laisse en Manual PWM control ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:08:21
je pense que c'est en manual mais tous tes ventilos ne peuvent pas être régulés
il devrait y avoir au moins celui du proc et celui du chipset
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:12:09
ils sont deja en Manual...
Bon allez , je veux plus réguler mes vitesses, tout ce que je veux c'est afficher correctement les temperatures !! ( au lieu de System, AUX , HDO , Core, CPU :s ) ca correspond à rien
please Help
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:14:57
tu peux changer le nom en allant dans l'onglet temperature et en appuyant sur F2
tu ne peux modifier la vitesse d'aucun des ventilos?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:18:52
lol se topic m'interesse j'arrive pas a controler mes ventilo aussi en plus je en vois qu'un alors que j'en ai 2 de branché sur la mobo mais bon mobo msi aussi
bientot changé de toute facon.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:10:19
pareil, j'ai une asrock 47s41gx et impossible de controller le ventilo du proc en plus il fait un bordel
ya pes un autre logiciel de monitoring ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 12:38:02
Bonjour à tous
voila un ami m'a montré qu'il pouvait régulé ses ventilateurs en fonction de la charge CPU utilisée à l'aide du logiciel Speed Fan. Et j'aimerais faire de même , pour un bruit minimum lorsque je ne joue pas , ou que je n'utilise pas beaucoup les ressources.
Seulement je ne sais pas du tout comment configurer speed fan , j'ai tenté de suivre un tuto ( http://mickael.barroux.free.fr/sec [...] edfan.html ) mais mes composants ne sont pas du tout les mêmes. voyez plutot :
Carte mère : Asrock 939Dual-VSTA
Processeur : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Ram : 1024 DDR Kingston ( 2 x Kingston K512 Mo PC3200 DDR SDRAM )
Carte Graphique : Radeon 9600pro 256mo ( agp )
Disque dur : Maxtor Diamond 160go SATA2
je sais que j'ai ces ventilos la : 1ventilo lateral , 1ventilo chassis, 1 ventilo CPU, 1ventilo Carte Graphique.
Speedfan m'affiche les fenêtres suivantes : ( lancement juste après installation ):
Pouvez vous m'aider a le configurer correctement ?
ou juste me mettre sur la voie.
Je vous en serais grandement reconnaissant !
merci.
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To + PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
