[Help] Configuration de la RAM ?
Configuration de la RAM ? [Help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2006 à 18:29:15
Salut à tous,
Je suis un peu largué avec le concept de timings de la RAM.
Je viens de m'acheter une nouvelle config Gigabtype 965-S3 + E6300 + Noctua NH12 + 2x512 G.Skill PC6400 HZ.
Super cool, o/c stable à 2.8 GHz juste en poussant le FSB à 400 MHz avec la RAM à 800 MHz et vcore à 1.35V. Ca démarre même à plus de 3.3 GHz mais ça freeze.
Mais là pour améliorer je sais plus faire, because je pane que dalle aux timings mémoires. Je suis censé faire quoi avec ? Je peux les régler à la mano ? cpu-z m'affiche un truc du genre 3-5-5-15. Ca veut dire quoi ? Au secours !!  :cry:  :lol:
Idéalement, si vous aviez connaissance d'un article de référence sur le sujet, ce serait grandiose.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 03:38:45
Salut.
Bien plus tes timmings seront bas, plus ta ram sera performante.
Donc tu les baisse un par un progressivement en prenant le soin de tester la stabilité avec une pass de memtest86 entre chaque increment.
Voilou.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 06:44:50
Le E6300 est une bete d'o.c, mais à condition d'avoir :
de bonnes DDR2, une bonne alim, une excellente carte mere et bien sure un bon refroidissement.
Ta 6400 Gskill est peut etre un Kit Extreme2.
Dans ce cas, la fréquence théorique est de 400 @ 4-4-4-12 soit un o.c à 7x400 de 2800 Mhz sans modif timings.
Si tu veux O.Clocker en restant stable (primordial en o.c), teste 2xSp2004 durant une  nuit à 7x400
==> Seul le vcore devrait être à déterminé.
Teste ensuite avec timing relachés (5-5-5-15). 410/420/430 etc.... jusqu'a plus soif.
Les timing relachés sur DDR2+Core Duo n'ont que très peu de repercutions sur les perfs vu fréquences surtout en o.c.
Forum Touslesdrivers.com O.C E6300 @ 460x7 maxi Stable
Avec des corsair 6400 4-4-4-12 o.clockées à 7360 5-5-5-16.
L'O.C est réalisé sur une P5B deluxe considérée pour le moment comme la meilleure carte mere CoreDuo.
(PCB 8 couches d'alimentation)
Message édité par magnoule le 20-09-2006 à 07:12:50
