nettoyage watercooling ! [help] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2006 à 09:53:33
Salut !
toi ta tourner avec de l'eau démi ou de l'eau du robinet ! non ?
il faut tourner avec du LDR pure ou coupé avec de l'eau démi
pour le nettoyage utilise du produit pour nettoyer les jantes de voiture ou autre produit acidifié
c'est super éfficace !
Marsh Posté le 05-09-2006 à 14:41:10
Hello, merci pour ta réponse
J'ai effectivement de l'eau démi avec un peu d'anticorosion + anti algues. C'est pas bon
Pour le nettoyage, je vais tester avec ce type de produit, mais j'ai peur de bouffer les joins ... on m'a aussi conseillé de laisser tremper dans du vinaigre blanc une nuit, sans les joins
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:07:27
salut
le vinaigre blanc c'est bien pour le calcaire
je sais pas si c'est vraiment ton cas
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:50:33
Effectivement du coup va faloir astiquer la chose !!! mais bon, la tout est remonté et j'ai pas trop envie de tout redémonter ca sera pour le prochain changement, et je changerais (encore) les tuyaux
Donc LDR et produit qui ataque bien et ca devrait aller ? Je fais comment pour le réservoir, sachant que la pompe est dedant et que je peux pas la sortir ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:27:02
Non le LDR c'est pour rmplacer ton eau demineralisé + anti corrosion et anti algue
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:32:39
tu vide une peu du produit devant et tu le remue dans ton les sens
ou sinon tu coupe le produit avec de l'eau et tu remplis le réservoir
tu peux aussi améliorer le nettoyage en branchant la sortie de la pompe avec l'entrée et tu branche la pompe
elle va brasé l'eau
Marsh Posté le 05-09-2006 à 18:25:45
squelos: j'avais bien compris, je me suis mal exprimé désolé
Wils: merci de ta réponse, effectivement en circuit fermé pour nettoyer ca doit bien passer ... je dilue donc un peu de produit dans de l'eau démi et hop nettoyée
Marsh Posté le 05-09-2006 à 18:29:53
Hey bé dis donc c'est du propre que t'as fait la
Tu m'dira si pour ton wb ça part, j'ai la meme chose sur un des miens ...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:29:37
Yes clair cay le mal, je suis dégouté mais bon ca marche pas mal, je verais si le souci se reproduit si c'est le cas je vais peter un plomb
Je te tiendrais au courant
Marsh Posté le 15-09-2006 à 23:21:58
Pour le nettoyage tu as le Coca aussi, c'est assez efficace.
Faut pas oublier de rincer aussi
Marsh Posté le 17-09-2006 à 00:00:36
Eau de javel + eau apparement ça fonctionne bien sur les algues http://cyberaqua.free.fr/faq/algues.php
Marsh Posté le 04-09-2006 à 22:49:17
tout le monde !!!
Voila j'ai un souci avec mon watercooling: je l'ai démonté pour le nettoyer, et je me suis rendu compte que ce dernier avait des dépots blancs au niveau des raccords, les tuyaux (bleus) sont verdatres, et le waterblock dans un état très laborieux !!! du coup j'ai changé les tuyaux, nettoyé au savon tant que possible (avec de l'eau déminéralisée bien sur) mais ...
Voici quelques photos, pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour nettoyer ça et éviter que ca revienne ? c'est dû à quoi ?
Je précise que j'ai bien mis de l'anticorosion (trop ?) et de l'antialgue (trop ???) depuis que je l'ai monté
Merci d'avance
Message édité par adonai_24 le 04-09-2006 à 22:50:21
