watercooling homemade - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:15:07
il te faut une pompe (regarde sur des sites d'aquarophiles)
un radiateur externe (genre de voiture c'est parfait)
des tuyaux souples si possibles
un waterblock cpu, gpu, chipsetadapté a ton socket
un reservoir (tupperware=parfait) de 2 à 10 litres ca depend de la pompe
si tu veux plus de renseignement pose des question plus prècises
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:08:12
pour le réservoir il peut pas juste mettre une bouteille?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:32:09
Pour les waterblock home-made que fait t'il comme matos ?
Uné défonsseuse ou fraisseuse obligatoir ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:09:06
je te conseil si tu utilise une perceuse d'utiliser une colonne.
et prend un metal mou.(cuivre)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:10:16
pour le reservoir, une bouteille convient mais c'est moche.
Les bouteilles haute contenance sont parfaites
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:16:32
oai mais c'est moin artisanal (il sert a quoi le réservoir?
quand on a une pompe qui n'est pas a immerger?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:38:09
il sert a remplir le circuit et chasser les bulles d'air , qui en passant dans le reservoir seront ejectées du circuit. Aussi la taille du réservoir influe sur le temps que mettra le systeme a atteindre sa tempéarature maximale ( et oui, 10L ca chauffera moins vite que 1L , meme avec un prescott xD )
Apres tu a la méthode bourrin avec mini entonoir direct dans les tuyau pour remplir et donc sans réservoir, mais niveau bulles d'air ca va pas etre top
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:31:22
martomy a écrit : donc c'est sa si j'ai bien compri? |
,c'est pas des bulles de savon!!!!!!
Marsh Posté le 14-09-2006 à 18:59:02
oui mai c'est pour comprendre xD
sinon c'est sa le principe?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:33:28
bah elles sortent toyo et parntent dans l'air, la pompe re-aspire seulement de l'eau
Penser aussi a bien retourner, secouer le radiateur pour chasser les bulles aussi
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:23:57
ok et on peu faire sa quand il tourne ou a l'arret?
(je suis fier de mon dessin
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:24:06
Les bulles se retrouve ds le reservoir qd la pompe est en route, et il faut aussi fermer le reservoir pour eviter une l'evaporation du liquide et aussi eviter que de la poussiere se retrouve dedans
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:44:50
Bonjour a tous voila je voulé savoir le matos qu'il fo pour se faire un watercooling maison.
il faudré qu'il passe par le CPU ( s'la va de soi) le chipset et le GPU.
Et combien cela me coutera?
Et aussi si quelqu'un a un plan ou tous otre chose m'expliquan commen faire, se seré simpa
