OC d'un AMD64 3200+ HELP!!!
OC d'un AMD64 3200+ HELP!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:34:00
solaris
xpose
Yulbox
Slt tt le monde, j'ai 1 AMD64 3200+ S754, une carte mere ASUS K8N(avec le dernier bios, mais, les rams ne sont affichées qu'a 333mhz au lieu de 400), une leadtek 6600GT, 1GB de ram(2*512) Nanya(elixir). plateforme : xp titanium.
 Je vous explique ce qui m'arrive, je suis entrain d'oc, Multipicateur a 11, FSB 226(225.96), bus memoire 177.55(je laisse gerer les ram en auto) 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS).2T, l'agp a 75. mon son est intégré...
ce qui fais que je suis a une fréquence de ~ 2.485Ghz(normal 2.200Ghz)
Déja esce que la, vous voyez des problemes?
Ce qui m'arrive, c'est que par exemple sur nfs mw, ou tomb raider OD, le son baisse et monte tt seul, défois les images sautent...ce qui fini par eteindre le jeu, ou redemarer le pc...
d'ou pe venir l'instabilité du systeme?
je commence 1pe a déprimer, aider moi svp
P.S : Je voulais demander, esce que je dois OC ma carte graphique aussi?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:54:49
Est-ce que tes symptomes colleraient avec ça?
Dans ce cas, il faudrait plutot underclocker la CG que l'overclocker.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:30:28
déjà lis un minimum les forums d' overclocking pcq n'espere pas rester synchro avec ta ram....
et de 2 bloc ton agp ....
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:08:25
+1
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:37:56
2 bloc ton agp... C a dire?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:44:24
la frequence du port agp est de 66 si je me trompe pas, dans le bios tu a une option pour bloquer la frequence du port agp
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:56:54
une option pour bloquer l'agp? jai une option avec laquelle je peu faire monter de 66 a 75 mhz, la c'est a 66, c bon non?
Si oui, je plante tjrs le pc sur nfsmw, il reboot
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:44:55
Oui il faut le "locker" sur 66.
Fait aussi des test de stabilité (Prime95,OCCT...).
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:44:30
euh la tu te trompes ... avec de la Corsair c est clair que tu seras jamais synchro en max OC (du moins en ddr ... en ddr2 c est deja mieux Corsair)
maintenant si tu prends de bonnes barrettes Crucial Ballistix PC4000 2x1Go (acheter 190$ avant la hausse du prix de la ram) et bien tu peux les OC a 308Mhz en 4-5-4-10 ce qui te donne un tres bon potentiel d OC
-> 11 x 308 = 3388Mhz !!!! meme si tu ne les atteindras peut etre pas, les Corsair en face font bien pale figure (OC max avec de la Corsair tres haut de gamme -> 250 a 280Mhz)
Sinon pour repondre a sh_ ... As tu pensé a baisser ton coeff HT ??? ce coef definit la vitesse de ton bus HT (FSB x Coeff HT) et la vitesse de ton bus ne dois pas exceder 1000Mhz ...
Sachant que de base tu as un coeff a 5 et un FSB a 200, tu atteinds directement la limite.
Si tu n as pas baissé ce coeff on s appercoie que tu as depassé cette meme limite (5 x 226 = 1130Mhz ce qui n est pas negligeable).
Si tu veux OC correctement je te conseille de descendre le coeff a 3 apres si tu ne depasses pas les 250Mhz en FSB tu pourras le remonter a 4.
Mais il faut tout de meme savoir que le bus HT loin d etre surchargé donc un bus HT a 750Mhz (3 x 250Mhz) n entraine aucune perte de perfs.
un petit lien qui detaille le fonctionnement du coeff et de l HTT
http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 495/1.html
Message édité par doton le 07-09-2006 à 12:10:36
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:59:31
Merci du conseil Doton, je v essayer ce que tu m'a dis tt a l'h, et concernant le timing des ram, je ne my connais pas dutout, tu pourai pas m'aider 1pe la dessus?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:21:23
En ce qui concerne le timing de la ram je n y connait pas grand chose (enfin pas mal de gens s y connaissent certainement mieux que moi).
Perso je cherche avant tout a rester synchro avec le FSB (bah vi synchro les perfs sont bien meilleures ce qui est logique) donc pour les timings je suis pret a faire des concessions ... je prefere avoir du 4-5-4-10 308Mhz sync que me coltiner un 3-4-4-8 270Mhz desync et en plus c est prouvé sur A64 une frequence de ram plus elevee apporte un gain plus consequent que des timings plus faibles
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:06:06
Thank's Doton, je v essayer tes timing une fois que j'aurai réglé 1probleme. Et puis, merci bcp pour le lien, ça m'a beaucoup aidé pour avoir une idée de comment s'overclock 1 A64 et comment s'y prendre sans planter le bios vite fais. C'etait très très instructif pour moi encore merci...et concernant les plantanges(c a dire que le pc reboot en plein nfsmw) qui est mon probleme actuel, je suis tombé par hasard sur 1truc...qq jrs après avoir mis ma carte mere a l'air et la dépoussierée 1peu(le pc remonté juste après)...mes deux ddur sata(250+300GB) m'embetai, s'arretai(ça marrive qq fois) et donc, il n'y plus que mes ddur ide(40+120GB) que je vois dans le poste de travail, et c'etait ce jour ou je suis allé voir ton lien...ou j'ai su ce que c t HT..j'ai lancé superPI et a 16MB : erreur. J'ai rabaissé le HT a 3. puis j'ai relancé SuperPI je crois...pas de probleme, et ensuite prime95 torture test, d'habitude ça ne tient meme pas 1minute, et ce jrs la en l'abscence des SATA j'ai passé le 1er, 2nd, et 3eme test je pense, je l'ai arrêté au bout de 8min parceque j'ai voulu essayer avec les SATA, et quand je l'ai fais avec SATA, error en moin d'une minute....
et la je ne sais pas quel question me poser....
