[help] A64 Venice stable ET instable...
A64 Venice stable ET instable... [help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:50:44
tout d'abord voici ma config "overclocing" (ce n'est pas ma config d'utilisation normale, j'ai retiré quelques composant...) et bonjour
dfi NF4 sli-DR
amd 64 300+ venice et 7700cu
corsair XMS3200 1024mo x2 (desynchro pour qu'elle tourne a 200mhz ou moins)
CG ati X300se (refroidissement passif)
DD maxtor Sata
et surtout LCpower 550SG puis... antec neoHE 550 :love:
voila mon probleme : pendant longtemps (avec ma LCpower) j'ai OC mon porc a 268x9 et tres stable, rien a dire.
dernierement j'ai voulu fignoler cet OC tres modeste... et des 250x9 je commencais deja a avoir des problemes de stabilité : lors du basculement entre le bootscreen et le logon mon pc redemarrait trois fois sur quatre. :fou:  mais une fois sous XP (quand j'y arrivais) OCCT me disais pas stable MAIS superPI et surtout sp2004 ne plantaient jamais (SP2004 a tourné plus de 24h en mode stress cpu...).
j'ai cru que ma limite se situait au niveau de l'alim que j'ai changée... mais mon probleme persiste... :fou:
j'y comprends rien. est ce que c'est une instruction particuliere, comme le passsage en memoire virtuelle, c'est a dire extremement peu solicitée mais vitale, qui ne suppporte pas l'OC? car c'est a un moment tres precis que ca pante a chaque fois...
aidez moi, s'il vous plait!!! merci d'avance.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 18:06:47
oups...
Message édité par fsk182 le 05-09-2006 à 18:09:48
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:30:09
alors persone n'a une petite idée?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:37:35
t'as refais un superpi pour voir?
Message édité par houseboy27 le 05-09-2006 à 19:37:53
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:40:47
oui. superpi 1M et 32M passent nickel (sauf quand XP a reussi a se lancer mais vaiment a l'arrache et que, entre autres, explorer.exe "rencontre des problemes et doit fermer".
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:41:52
arf...même problème que moi une fois, tu as trop poussé ton oc et ton proco n'a pas supporté... résultat ton controlleur mémoire en a pris un coup... t'as plus qu'à changer de proco
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:47:22
aie...
c'est bien ce que je pensais... mais j'osais pas trop y penser.
merci beaucoup pour ta reponse rapide. et bonne fin de soirée.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:49:34
oula, minute, trop pousser son proco avec 2450mhe, faut pas pousser, non plus...
EDIT: sauf si t'a foutu un voltage de taré, évidement.
C pas le HTT qui limiterais? enfin, ce serait bizar aussi, vu ton fsb, tu dois deja l'avoir diminué...
Message édité par Matth002 le 05-09-2006 à 19:50:32
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:59:21
j'ai mis le vcore a 1.7V
je pensais qu'il allait bien encaisser (mon boitier etait ouvert). il a jamais depasser les 46°.
donc maintenant que je suis parti pour faire chauffer ma carte... Quel est le meilleur porc avec le meilleur step "actuel" (=trouvable a montgallet) dans la serie des A64 "core solo"...
et vous avez des astuces pour le rodage du porc... ou direct sp2004 pendant quelques heures?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:04:09
Euh et il est toujours à 1.7v la ?  :heink:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:07:12
non non!!!
je l'ai baissé a 1.45...j'ai joueé au con juste le temps d'un boot + super PI 1M.
(en fait j'ai joué au gros bourrin en connaissance de cause (pas tant que ca en fait mais bon...) parce que j'etais pas sur de la fiabilité des tensions de ma LC power et ca me saoulais de sortir le multimetre... et mon boitier etais ouvert...)
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:10:20
fsk182 a écrit :
non non!!!
T'orrait du mettre 2.00v  :lol:
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:14:13
lol...
mais comment il arrive a mettre des voltage d'e****** en extreme cooling sans que ca fonde comme chez moi (je rappelle qu'il est jamais monté a plus que 46°)
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:15:23
fsk182 a écrit :
lol...
lol bah azote liquide !
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:21:13
vi, je sais tout ca (d'ailleur j'ai une plaque peltier...)
et alors des conseil pour mon nouveau porc?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:51:24
Et ta tester le cpu a son vcore d'origine et sans o/c ?
Et ta passer un coup de memtest ? car meme si les ram tournent à 200MHz elles peuvent devenir défectueuse n'importe quand...
Message édité par Wilfried2828 le 05-09-2006 à 20:52:22
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:41:13
Ca fait bientot 2 ans que je tourne à 1.7v en aircooling, un 3200+ puis un 3200+ Venice, ca ne pose aucun problème.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:10:10
vcore d'origine sans OC (et meme un OC leger, cad 20mhz de fsb) ca passe sans aucun pb...
memtest sans probleme aussi.
