mon proco est stable
mon proco est stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:32:09
voila,apre un O/C, j'ai effectuer 8 test PI 1M, 3  Pi 12M, 6 de 8M + 3 test sous 3DMark2001 SE et 1 sous 3DMark2005
Tout a reussi :)
mon proco est-il stable ou dois-je continuer les test ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:38:18
Donne un peu + d'info please. ;)
HTT = x ?
FSB = ? Mhz
DDR = ? mhz
Timing = ?
Vcore = ?
T° Full CPU = ?
SuperPi est un bon debut, mais même avec 2 32M d'affilée, il n'es pas stable pour autant.
Lance SP2004 toute la nuit (en blend test) et si demain matin, il tourne encore c'est que ton PC est 100 % stable. ;)
Tu pourras alors envisager de monter de nouveau en fréquence.
As tu lu cet article fantastique ?
Message édité par magnoule le 18-08-2006 à 16:41:40
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:41:23
ces un athlon 64 3000+ 1.8@2.01 (9*226 voltage a 1.4 donc pas encore toucher) Ram desyncro
Pour la temp je ces pas arce que jai everest pro et Core Temp qui me dise 32° et jai lebios qui me dit 47° :) alors qui ecouter?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:43:03
Si tu es stable une nuit avec SP2004, c'est que la T° max n'est pas atteinte. ;)
Ave un 3000+, tu dois atteindre 2500 Mhz sans problemes et + si affinité.
Tu es en RadBox ?
Pour l'instant en Ram dessynchro tu es perdant  :(
186 Mhz si mes calculs sont bons. Essai d'atteindre 250 de HTT pour recuperer la bande passante que peut te procurer ta Kingston.
@ 250 tu atteindras 200/205 Mhz
Ta carte mer à l'air taillée pour un o.clocking correct. ;)
Message édité par magnoule le 18-08-2006 à 16:50:24
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:49:16
jai un Zalman cuivre + un deuxieme ventilo qui souflle dessus.
La ram a un CAS de 3. Pour la remmetre je la mis d'un coup a 200? ou je dois enlever l'O/C pour pouvoir la remetre ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:53:47
Je te conseille
HTTx4
FSB 250 Mhz
DDR 166 Mhz (3-3-3-8 pour le moment)
Tu devrais être à 2250 Mhz, la DDR sera à 200/205 Mhz et le HTT a 1000 Mhz.
Le seul frein sera le vcore. Teste a VcoreStock sous Super_Pi 32M
Si ca passe, fais un SP2004 cette nuit.
Si Super_Pi 32M ne passe pas, monte le vcore de 0.05v jusqu'a ce que ce soit OK.
Verifie tes T°
A VcoreStock tu risques de ne pas booter (mais on sait jamais), j'espere que tu connais la manip "CLEAR CMOS"
Si tous ca passe cette nuit, je te le souhaite
Tu passeras à l'étape suivante
HTTx3
FSB 260
DDR 133 Mhz (3-3-3-8 pour l'instant)
Il te faudra alors atteindre 300 Mhz de FSB soit 2700 Mhz pour regagner ta Kingston a 200 Mhz
Message édité par magnoule le 18-08-2006 à 17:00:20
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:57:15
ok mais je suis cas fsb de 226 mhz pour aller a 250 je me pas tout d'un coup
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:59:18
Ben essai tu verras bien si tu demarres.
Si t'as une bonne alim, vas y.
Si ca boote pas, Clear Cmos et tu recommences avec + de vcore.
le 3000+ à toujours était tres docile en o.clocking.
A part si tu es tombé sur une mauvaise série.
2700 Mhz est monnaie courante pour ce CPU. ;)
Message édité par magnoule le 18-08-2006 à 17:02:08
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:03:10
tu ve dire que je passe de 226 a 250 d'un coup?  je croyai quil fallai aller doucement :)
Clear Cmos ses koi? ses ou? :)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:06:11
Aie aie aie Si tu connais pas le clear Cmos attention.
Prends le manuel de ta carte mere et cherche.
La manip consiste a purger le bios en quelques sec.
Il suffit alors d'éteindre le PC
de deplacer un cavalier souvent appelé "JPBAT" et de le remettreà sa place (10 sec suffisent)
Le PC redemarre, et il te faut faire un load set up defaut pour retrouver les parametres d'origine.;)
En o.clocking, ca se fait souvent.
Au debut on se fait des frayeurs.
Message édité par magnoule le 18-08-2006 à 17:11:00
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:09:22
\o/  ok ben merci pour tout :)
 Ma Cg pour l'instant est pouri (:) x600 :) ) donc est que SP2004 va tourner?
Quandje lance 3DMark2005 il maffiche 5 image seconde est sa ram beaucoup beaucoup trop donc je suis obliger d'arreter :)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:10:44
SP2004 test le CPU et la DDR (en mode blend test)
Y'aura ps de problemes avec ta carte graphique.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:12:30
ok :)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:20:47
Tiens nous au courrant ;)
