Aide pour o/c mon proco ...
Aide pour o/c mon proco ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2006 à 13:35:15
Salut !
J'aimerais o/c mon proco, car d'apres certaines personnes, il est fait pour l'o/c !
Malheureusement, je n'y connais pas grand chose en la matière, mais je me suis quand meme renseigné un peu via google ...
Via le Bios, je n'y arrive pas, je trouve rien pour modifier le fSB du CPU !
J'ai donc téléchargé CPUCool, et la, je crois bien pouvoir modifier le FSB, mais je sais pas trop comment ca marche ...
JE vous laisse donc quelques éléments de ma config, dites moi si il faut d'autres choses :
Type de processeur Intel Pentium 4
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Vitesse d'horloge du processeur 2422.32 MHz  (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 24.0x
FSB du CPU  100.93 MHz  (original: 100 MHz)
Bus mémoire      134.57 MHz
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 09/09/2002-i845ITE8712-IA69VC0CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 9BIA  (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845
Performances mémoire 3-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1: C Memory DP133-064323I 256 Mo PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Kingston 32MX64PC133CL3168 256 Mo PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/09/02
Date du BIOS vidéo 11/18/02
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 09/09/2002
Version du BIOS 6.00 PG
Merci d'avance pour votre aide !!
Marsh Posté le 29-07-2006 à 21:31:58
UP UP UP SVP !
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:19:34
S'il vous plait, je galère, aidez moi
Marsh Posté le 30-07-2006 à 12:17:09
UP encore ///
S'il vous plait ...
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:05:51
Répondez moi s'il vous plait, j'aimerais beaucoup savoir o/c mon proco !
Prenez un peu de votre temps pour m'aider !!
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-07-2006 à 16:05:19
S'il vous plait
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:22:39
Ba si tu veux un bon conseil; change de config...
Ta ram va te limiter, ta carte mere ne tiendra jamais le coup et de toute façon elle n'est pas faite pour ça.
Si tu veux faire de l'o/c, je suis d'accord avec le fait qu'il te faut un bon proco mais aussi (voir surtout) une bonne carte mere, sinon tu sera bloquer partout...
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:30:39
en effet la ram va complètement te limiter
mais es tu sur d'avoir de la PC133 et non PC2100 ??? parce que avec le chipset 845 j'ai eut de la ddr moi donc 2100 @ 133MHz... si c'est ddr, faut changer de ram et tu peux oc sans blem! mais bon ton coéf est très haut.... ca va a mon avis faire plus vite buger ton cpu que si tu avais un FSB 133 mais je peux me tromper
Swisscore
Marsh Posté le 30-07-2006 à 21:27:26
Toutes les informations que je vous ai donné proviennent d'everest, donc je pense que tout est correct ;)
Ensuite, je recois normalement ma nouvelle carte graph demain, une  ATI Radeon X850 PRO - 256Mo
J'envisage aussi de rajouter de la Ram, et on m'a conseillé cela :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] AIR-VALUE-
Voila !!
Marsh Posté le 30-07-2006 à 22:13:27
Si tu veux apprendre à OC, tu fais comme tout le monde, tu lis, tu te renseigne en posant des questions précises (aprés avoir cherché chez ton ami google) et tu teste.
Ce forum n'est pas fait pour qu'on vous mache le boulot.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-07-2006 à 22:52:42
Le truc, c'est que j'ai déja cherché sur google, sinon je ne posterai pas de l'aide ici !
Via google, c'est un peu vaste et par le bios, j'y arrive pas donc //..
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:02:19
On se demande comment tant de gens y sont arrivés si c'est si dur...
EDIT: j'ai lu l'autre topic sur les CG, je dis cas désespéré.
Message édité par SH4 Origon X le 30-07-2006 à 23:04:59
Marsh Posté le 31-07-2006 à 13:53:17
Voila, la X850 pro est installé ;)
