air => water + nouveau boitier => demande d'aide [Evolution] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2006 à 11:43:36
il va falloir que tu rtourne ton rad parle que la les tuyaux vont pas passer entre le rad et le plafond de la tour, sinon pour les vis faut acheter un kit de vis pour fixatin de rad , ca se trouve en mag d'info , sinon demande des vis pour ventillos ils en ont souvent des sachets en rab
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:05:07
Place tes ventilateurs au dessus de ton boitier de la meme facon qu'il seront placé sur ton rad, ensuite tu marque les trous. Ensuite, il te reste plus qu'a percer et a placer les tout de l'autre coté autrement dit a l'interieur
Marsh Posté le 22-06-2006 à 13:56:03
Bonjour a vous tous !
Voilà je souhaite passer du refroidissement par air au watercooling
mon boitier etant trop juste (moyen tour)
j'ai fais l'acquisition d'un boitier grande tour pour être plus à l'aise
J'espere que vous saurez m'epauler car je ne suis pas expert
mon pc actuel :
Mon bureau, on y voit le boitier
mon premier souci, incorporer le rad240 en interne dans le haut de la tour
le rad
le haut de la tour avec des reperes
tout d'abord comment proceder pour être sur que les trou fais au dessus concorde bien avec les emplacements du rad en dessous,
Puis quel vis utilisés pour le fixer au boitier
j'ai de vis de diametre 4 trop grand et des vis de 3 trop petit
merci d'avance de votre aide
Message édité par novice53 le 22-06-2006 à 19:37:41
