Optimiser mon water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:01:39
Bah franchement, un rad simple c'est limite la.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:58:24
Oki
Cependant je veux un Pc avec une mobilité accrue, donc je ne veux pas de rad a coté du pc si possible, mais plutot un rad a l'arriere, chose impossible avec un rad double a cause de la prise VGA de la 3d...
Sur le dessus du boitier, ce serait possible a la limite...merci pr ton avis :s
Marsh Posté le 18-06-2006 à 22:03:03
J'ai vu que tu parlais de changer éventuellement de boitier.
J'ai un Gigabyte 3D aurora et un rad triple accroché à l'arrière, sans gener la prise DVI (ça passe de justesse). Ce boitier est très bien car 1 12cm devant et 2 12cm derrière et pas mal de place.
Une petite photo de mon montage :
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:28:33
Change ton rad pour double ou un triple et ta pompe et un légère si tu peux change la ce n'est pas nécessaire ou urgent mais tu gagnera en perfs, car elle a un débit trop limite pour les blocs 1A qui sont dans la pluspart des cas HPDC.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 11:52:14
En effet zbineulongtime, ton boitier est immense ! je reve d'avoir 2*120 a l'arriere, ce doit etre parfait par aerer la tour ! (moi tout est serré, la place, il faut la chercher....lol)
Cepdt, j'ai peur que les cables de mon alim ne soient pas assés longs
(ils sont deja justes actuelement)
Si tu es par là, pourrais tu me donner le prix de ce boitier ? (je n'ai jamais investi dans un boitier, sauf des dobes @ pas cher :s)
Un Bl 240 ca marche bien ou il vaut mieux un nexxos II pro ? (j'ai trouvé pr 40in un bl 240 avec pieds, alors
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:05:16
Je viens de lire des tests de ce boitier, franchement il m'interesse fortement !!!
Je me demande meme si en laisse mon rad simple a l'ouverture d'en haut, 1 ventilo dessous (le plus en bas des 2 trous) permettant de sortir l'air chaud de la tour, et un vaste espace pr la circulation de l'air, ca devrait meme suffir pr diminuer mes temps de pres de 5 degrés je pense.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:20:19
Il coute 120 environ, sans alim. Mais en occaz récente, j'en ai vu plusieurs trainer ici dans les 80.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:45:00
Je n'en trouve pas d'ocaz ni un nexxos II pro sniffff
Le nexxos 2 pro passe avec mon 1a SL² + 1a NB + eheim 1048 ?
il vaut mieux mettre le 11a sl² a l'envers ou pas ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:16:40
Ah ça je sais pas, j'ai un 1A - HV4 moi ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:17:52
ok c'est pas grave, je te remercie bcp zbineulongtime pour ton aide ! ![]()
Marsh Posté le 18-06-2006 à 10:39:42
Salut tout le monde...
J'aimerais donc vidanger le circuit, voir a tout netoyer (avec quoi ??? vinaigre (blanc ou rouge ?) pr 3d + block cpu + block gpu ?) afin de disculper ce point là.
Dois-je remettre dans le bon sens le block cpu ? (il vaut mieux le mettre dans quel sens pr ma part ?)
Dois je enlever le rad de l'arriere du pc pour qu'il ne soit plus refroidis par de l'air chaud du pc ? (ca a pr avantage que je peux deplacer le pc facilement) si oui, je ne vois pas ou l'incruster...(sur le pc il y a une tablette, donc ne pas compter pr le mettre sur le ht du pc, puis apres je ne vois pas ou et comment le fixer)
Trouvez vs les temp normales pr la config et le matos watercooling ? si je dois investir dans quelque chose pr ameliorer le refroidissement, que prendre <? (rad ? nouveau boitier ?(pr info j'ai un YY-5601 Cetus, boitier rare))
Pensez vous que supprimer 1HDD serait benefique coté temp ? (4hdd pr le moment)
Afin de ne pas etre HS dans le topic des photos de montage water, j'ai decidé d'ouvrir un topic a part afin que vous m'aidiez...
Mon water :
-pumpstation 1a eheim 1048
-rad BL 120 avec 2*120mm a 990trs/min
- 1a SL² sur le cpu (a64 3200+ @ 1.40v)
- 1a chipset sur la 3d, x800gto²@1.6v
- tuyaux 8/10
-liquide 50/50 ldr et eau demin
Pr info, le radiateur est placé a l'exterieur du boitier, au niveau du 120mm arriere de la tour.Donc : Un ventilo a l'interieur du boitier=>rad=>1 ventilo a l'exterieur du boitier (push pull)
Le boitier n'a que cette sortie d'air de 120 a l'arriere + le 120mm de l'alim. Une entrée de 120 a l'avant au niveau des HDD.
Montage circuit water : Rad=> reservoir=>pompe=>1a sl² (cpu)=> 1a chipset (3d) => rad
On m'a conseillé de metre a "l'envers" le 1a sl², donc l'eau entre par le OUT et sort pas le IN (pas de chgt notable niveau temp par rapport a avt)
Parlons des temp...decevente je trouve :s
temperature de la piece : 27*
temp du cpu 1.4v : 41*idle/ 47*burn (la 3d prend 1* quand le cpu seul est en burn)
temp 3d vmodée 1.6v : 40*idle/55* burn (quand la 3d est en burn, le cpu monte a 46*)
HDD = 33* (ca doit correspondre a la temp du boitier grosso modo)
Temp quand 3d et cpu en burn : non calculée, mais les 2 cumulés, ca doit etre assé chaud.
La semaine derniere, alors qu'il faisait aussi chaud dans la piece, j'ai mis une sonde rheobus dans le reservoir avec cpu idle puis burn, la temp etait d'environ 34/36* si mes souvenirs sont bons
Aussi, la pumpstation est au fond du pc, donc je suppose qu'elle capte de l'air chaud de la tour
Perso, je pense que le probleme provient du fait que l'air a l'interieur de la tour, qui sert a refroidir le rad a l'arrier, est chaud a la base et donc refroidi mal l'eau. De plus, le rad depasse un peu sur le haut de la sortie d'air de l'alim, et donc l'alim rechauffe le rad aussi :s
=> je pense q'il faudrait tout d'abord que je bouge le rad de place (le mettre a coté du pc par exemple, refroidi avec l'air de la piece et non de l'air chaud
=> si je veux laisser le rad en place, je dois trouver un endroit permettant de sortir l'air chaud avant qu'il ne passe par la sortie arriere...sachant que ce qui rechauffe l'air du boitier est le chipset en grande partie, mais aussi la pumpstation surement (et les puces 3d)
Voici une photo du montage
La meme en plus grande :
Je vous remercie par avance pour votre aide, vos conseils !
Conseils deja donnés :
-changer de rad pr un de 240
Message édité par jujudu64 le 18-06-2006 à 10:46:52
