opty stable sauf dans les jeux !?
opty stable sauf dans les jeux !? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:32:12
bonjour a tous :)
mon problème:
j'ai un opteron 144 + radbox
une x1800xt sapphire 256mo
2x512mo de ram
voila quand j'o/c mon opteron par exemple@2.7ghz @1.5V, il est stable peut etre pas a 100% (tous les logs comme occt, prime 95, sp 2004, etc ne passent 2 secondes chez moi, jamais compris pourquoi :??: peut etre que ça a un rapport).
bref jamais de plantage a 2700mhz sous windows en utilisation courante comme compression winrar, musique etc, je le passe donc a 2.5ghz avec le même voltage pour avoir une stabilité a 100% cette fois.
j'enleve l'o/c de ma x1800xt, je met ma ram @185mhz (pour etre sur que ça vienne pas de la nan plus)
et donc quand je lance un jeu, tout se passe bien durant les vidéos d'intro (EA games, truc corporation, copyright etc) et dès que j'arrive "dans le jeu", :/
plein de gros artefacts partout, + bugs divers (exemple dans need for speed, parfois il m'affiche 900km/h :pt1cable:
ou la voiture s'arrete brutalement comme si je m'étais "retourné" )
si je repasse @2.2ghz, la ça passe, mais bon comme diraient certains, un opty @ 2.2ghz, cay mal :o
ps: j'ai une hiper type-r 580 toute neuve
voila j'espere qu'on pourra m'aider parce que ça m'embete un peu, surtout que l'opty tient @~2.8ghz au radbox en utilisation sous windows.
et sil vous plait, pas de "pk tu veux aller plus haut, 2.2 ça suffit, ...." ;)
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:44:34
il tient 2800mhz en IDLE .... pas en full  [:spamafoote]
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:06:01
ba @ 2.8 ghz je fais de la compression winrar pendant 2-3H , j'écoute de la musique etc, sans jamais rencontrer de problème, donc je vois pas pourquoi ça passe pas même a 2.5 ghz :o
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:17:39
T'as essayé d'augmenter le voltage? C'est quoi le step de ton opty?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:04:43
c'est un CAB2E
donc il était stable dans la journée @ 2.5ghz@1.6V et la avec le même voltage, il tient 2.6 ghz, donc je pense que c'est un problème de température, il monte a 51 la , dans la journée il montait a 57-58.
si quelqu'un peut confirmer ?
je pense acheter un XP-90 (version alu)
ma tour est bien ventilée, donc avec un gros bloc comme ça, je devrais gagner 10°C ou presque.
je pourrais ainsi le monter @ ~2.7ghz
des avis ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:09:07
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027341.html
sinan ça et j'achete un waterblock en + pour ma x1800xt o/c ^^^
ça va le faire ou pas ??
Marsh Posté le 03-07-2006 à 01:48:20
Je suis a 2,7 Ghz avec un Zalman 9500, je dépasse pas les 55 en charge (j'habite dans le sud, temperature ambiante de ma piece: environ 35°) et le tout a 1,42 volts.
A un voltage legerement plus bas, le pc bootait mais j'avais des artefacts quand je lançais un test 3Dmark2005. En augmentant legerement je n'avais plus ce probleme.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 01:53:18
moi je boot @2.8ghz dans la journée, et je suis stable @2.5ghz dans les jeux :??:
c'est normal tant de différence?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 09:47:53
JE t'ai dit, augmente ton vcore et lance un test 3Dmark. Si tu vois le moindre artefact ou bug d'affichage reboot et monte encore le voltage jusqu'a ce que tu ne voie plus rien.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 11:00:57
oui a 2volts le proc t'aurais plus rien  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-07-2006 à 11:31:30
oui.
en full et en idle ca n'a rien a voir. si tu ne passe pas prime, certains programmes planteront. peut être que ce sont des programmes que tu n'utiliseras jamais, mais peut être que si...
exemple: stable @ 3.75ghz sous oblivion, ut2004, encodage xvid ect... le tout @ 1.23v (!)
instable sous prime95
instable en encodage xvid en 2eme passe avec le vhq sur les bframes.
cette instabilité disparait @ 1.40v, ainsi que celle de prime.
en clair, si pas stable sous prime, pas stable tout court. donc augmente la tension ou baisse la fréquence (la température n'est pas vraiment un problème)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:16:51
ba pour un K8, titiller les 60° c'est pas top  quand même, puis je pourrais monter un peu plus haut avec un xp-90 je pense.
parce que entre la journée a 57-58 et le soir a 51° en full, je peux gratter 100mhz. :D
oui mais moi si ça plante pas dans les applis que j'utilise (oblivion, nfsmw, archivage .rar, fear, AOE III, halo, ghost recon, cs: s, HL², doom 3, COD2, far cry, ....)
le reste je m'en fous :pt1cable:
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:29:41
j'ai le même pb quand je pousse mon o/c c'est surtout avec les appli 3D que ça craque illico.
sans doute que certaines instructions spécifiques à la 3D mettent en vrac le proco.
tant que tu les utilisent pas ça passe.
cela revient à dire que ton proco n'est plus dans sa plage de stabilité.
apprends à vivre avec 2,5GHz ;).
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:50:28
ba un opty @ 2.55 ghz la journée et 2.65 le soir ça fait un peu mal quoi.
mais comme j'ai dit, avc 6-7 ° de différence (température ambiante entre, la journée et le soir)  il monte 100mhz plus haut, donc en mettant un xp-90, jpourais le mettre @ 2.7
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:50:08
et tu as p-e un pb de chauffe lié à un ventirad dont le montage + pad thermique pas top... si tu ne le change pas achète au moins une pate thermique de très bonne qualité et remplace l'existante.
pas rare de gagner 5 bon degrés si c'était monté moyen moins...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:09:18
nan 3 fois que je monte/démonte. j'ai même poli le radbox avec du papier ponce 800, j'ai gagné 2/3 degré. :/
j'crois que le passage au xp-90/water est obligé :/
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:16:05
pas normal.
il y a un loup qqpart.
essaye de mesurer ta température c'est p-e ta sonde qui déconne (à 55°C tu laisses pas la main sur le ventirad.. testes ça!).
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:20:37
je pense pas que la sonde déconne, a 55° je sent bien que le rad est bien chaud, je peux laisser la main, mais 10-15 degré de plus et je me brulerais :o.
puis j'ai la sonde de ma x1800xt a titre de comparaison et ça a pas l'air incohérent :/
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:20:48
m'enfin il prend 1.6V quand même
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:34:38
autant pour moi je croyais que tu lui avais collé 1,5V.
le dégagement de calories est quadratique avec l'élévation de tension : de 1,4 à 1,6 ça te fait 1,6^2/1,4^2=1,3 soit 30% de calories en plus.
heureusement que la temp grimpe moins vite que les calories!
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:44:17
ouai enfin la je me tate pour passer au xp-90+ vf-900 ou passer au watercooling pour les 2 :/
c'est le doucle en water :o
si c'est pour gagner 2° sur chauqe, ça m'interresse pas
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:51:05
le VF900 est vraiment top ... mais maintien l'air chaud dans le boîtier (NVSilencer et WC évacuent...).
l'XP90 est bien en version CU sinon prendre le XP120.
en ce moment le Tiniq Tower 120 est celui qui en air fait le meilleur boulot : tu gagnes plus de 5°C sur un XP90Cu.
Il vaut 50€ avec son 120mm placé... à l'intérieur du ventirad!
élu meilleur produit par le magazine PCUpdate de mai/juin2006.
si je n'avais pas déjà un 9500Led c'est celui là que je prendrais!
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:03:29
ouai mais c'est cheros quand même, fdpin ça fait pas loin de 400 balles :/
+ un vf-900 a 35E :o
c'est le prix d'un watercooling d'occaz.
toutes façons le vf-900 va attendre encore 1mois
je pense qu'un xp-90 suffira( j'ai le 12cm de l'alim au dessus, un 12cm en extraction, un 92mm dessus (un sunon avec un bon débit en +), et un dans les baies pour lecteur disquette qui amène de l'air frais.
il vaut 30E fdpin, je vais essayer d'en trouver un a 25E d'occaz. :jap:
déja la j'ai fouillé partout pour voir tout ce qu'il me restait a vendre lol
j'ai joué a l'huissier.
je dois déja rembourser 80E a ma mère pour une hiper 580.
et la j'ai mis en vente un boitier pour me payer mon xp-90.
après j'ai des ptites merdes a 5E pour payer le vf-900. ;)
et ouai quand on a que 16 ans, on veut pas d'nous au taf alors pour spayer du matos, c'est la lutte lol
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:15:02
gaffe quand même avec l'XP90 c'est fait pour recevoir un 92mm qui souffle sur le dessus... ton 120mm de l'alim le remplacera pas!
à ce compte là prend un ventirad qui inclut le ventilo... ou démonte celui te ton ventilo stock et tu le colle dessus!
si t'as pas de fric c'est système D ;).
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:17:25
nan c'est ce que j'ai dit, mon sunon 92mm va dessus ^^^(autrement dit, je le fixe sur le xp-90) ;)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:22:35
oki, ça roule.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:49:38
 :non: rad simple et pompe 90l/h :d a moins que tu aimes les hautes temperatures ....
Message édité par tomsoft le 05-07-2006 à 19:50:38
