Help dfi infinity+opty 144 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2006 à 01:31:51
Bah perso sur ma LanParty NF4-u le FSB monte jusqu'a 290 sans toucher le voltage du chipset... je pense qu'il y a moyen de monter encore plus.. J'essaye pour voir et je te dis quoi... Sinon pour ton cas il semble bien que ce soit la mobo qui bride..
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:50:59
polarkraken a écrit : Bah perso sur ma LanParty NF4-u le FSB monte jusqu'a 290 sans toucher le voltage du chipset... je pense qu'il y a moyen de monter encore plus.. J'essaye pour voir et je te dis quoi... Sinon pour ton cas il semble bien que ce soit la mobo qui bride.. |
je pense aussi mais je vois pas d'ou ca peut venir, en plus j'ai plutot un bon step cab2e 0546fpew
mais je trouve ca bizarre parce qu'un type sur pcinpact a monter un opty 144 sur une infinity et son fsb est stable a 320 ??!!??!!??
Marsh Posté le 20-03-2006 à 12:04:10
en meme temps, le controlleur memoire est integré au proco pour les A64 donc le chipset n'a pas grand chose a voir avec le FSB a priori ...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 13:08:18
ReplyMarsh Posté le 20-03-2006 à 13:33:25
banouks a écrit : ha savait pas |
peut etre la conjonction de la lune et de venus ou plus simplement, la qualité de la carte mere
une interference mysterieuse a cette frequence
Marsh Posté le 20-03-2006 à 15:47:54
ca doit etre mars je pense, donne moi une heure le temps d'envoyer une tete nucleaire sur cet astre et hop apres je monte le fsb a 420 lol
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:01:28
banouks a écrit : ca doit etre mars je pense, donne moi une heure le temps d'envoyer une tete nucleaire sur cet astre et hop apres je monte le fsb a 420 lol |
avec une fronde douzelastik tu devrait atteindre jupiter sans probleme meme
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:41:23
y a rien d extraordianaire, la infinity tient aux alentour de 289mhz cf les tests et les gens
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:47:53
Ya pas moyen de monter plus haut la je suis a 9x285@1,45v parfettement stable mais j'ai beau monter a 1,6v ca changer rien, a 287 je bloque directe apres le chargement du bios a l'ecran pour rentrer dans les option du raid
sinon ta changé d'autre chose a part les info du genis bios
si c'était le proco qui bloquait je pourrait au moins rentrer dans windows, non?
a peine acheter je crois que je vais changer pour une lanparty ultra-d, sinon elle monte a combien en fsb l'ultra-d?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:16:07
banouks a écrit : Ya pas moyen de monter plus haut la je suis a 9x285@1,45v parfettement stable mais j'ai beau monter a 1,6v ca changer rien, a 287 je bloque directe apres le chargement du bios a l'ecran pour rentrer dans les option du raid |
d'apres mon experience,assez haut pour que la limite ne soit pas un probleme !
Marsh Posté le 26-03-2006 à 07:26:45
banouks a écrit : Hello les gens, |
Option ROM can not be invoke=Une option du bios ou rom ne peut être invoqué ou traité
Je pense à plusieurs choses, mais je pense que tu y as déjà pensé:
Le coeff. de l'HT a 3 et non a 4.
La fréquence du pcie a 101 histoire de casser la synchro (pcie a 100=synchro)
Regarde si sata n'est pas synchro lui aussi
Désactive tous ski ne t'est pas utile.
Peut-être l'alim qui est un peut faiblarde
Ou alors change de bios (si tu utilise le bios d'origine il y a des chances qu'un nouveau bios puisse régler le problème)
Mais je pense que le problème viens surtout d de la DDR qui si g bien calcul est desynchro a 180 ski donne 256Mhz avec des timings 2-3-2-6 pour de la noname je trouve que tu as bien de la chance seul de la BH5 peut faire aussi bien mais pas a 2.6VDDR
desynchro un peut plus la DDR, exemple 166 ou 150 voire 133 et fait d'autre test.
Monte aussi un peut le Vchip (nf4) pour voire.
Sinon tu es limité par la mobo mais j'en doute.
Test bien la stab avec Prime95 ou OCCT a ton oc max un peut avant davoir le problème option rom.
Le bios de la NF4 ultra-d monte trés haut,bien plus que 400Mhz
Bonne chance
Marsh Posté le 26-03-2006 à 09:59:37
+1 moi je pense que ta ram peut egalement te brider a moins que tu lai deja desynchro et la bah je pense que c'est ta carte mere, celle ci ne tiens que les 290 de moyenne dapres les commentaires des gens donc 285 ca serait bien sa limite...
Marsh Posté le 26-03-2006 à 19:24:10
ReplyMarsh Posté le 28-03-2006 à 01:02:52
banouks a écrit : pour la rame c'est 180mhz c'est pas le diviseur |
Ok pour les 180Mhz de la DDR, alors je pense kom +1, c la mobo qui limite.Essais plus de Vchip(nf4)
Marsh Posté le 28-03-2006 à 09:38:24
et merde je suis sur que c'est le pciE il est a 100 et pas a 101, je savait pas qu'a 100 il etait synchro faut que je fasse gaffe a pas le griller le con
je teste ce soir a 101 et je suis sur que je pourrait monter plus haut car mon proco a pas bouger de voltage
ca serai con que j'ai acheté une lanparty alors qu'en fait ca soi un pb de pciE
sinon quel bios vous me conseiller avec 1x1go G.Skill pc4000 HZ (Tccd ou Uccd) pour ma ultra-d ?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 13:35:03
je vien de test et c'est bien le pcie qui foirrait
maintenant je suis a 305x9@1.52v reel mais superpi plante (not exact in round ou not convergente in sqr)
memoire : 1x1go G.Skill pc4000 hz en desyncrho 166 donc mem a 251mhz 3-4-4-8 2T, memtest 30% pas d'erreur (en general erreur ds les 10 premier % dons ca degrai tourner !!)
Elle est foireuse ou quoi ma barette ??!!??!!??
sinon ya un moyen de remettre la barette au reglage defaut (timing principalement)?
HELP
reste de la config : dfi nf4 infinity, alim lcpower 550watts, 2 dd raid 0, le reste importe peu
Marsh Posté le 28-03-2006 à 19:41:12
hum, comment dire..
la infinity monte pas jusqu a 305 theoriquement
Marsh Posté le 28-03-2006 à 20:00:52
chez moi elle monte jusqu'a 315
mais tu crois que le faite d'etre a plus de 290 peut faire foirer le ram ??
Marsh Posté le 29-03-2006 à 05:57:03
banouks a écrit : chez moi elle monte jusqu'a 315 |
La je c pas, mais les rettes de 1Go sont dur a configurer, de plus tu n'en a qu'une.
Essais ça:
trc(row Cycle time):9(12)
trfc(row refresh cycle time):24(19)
Monte par palier le trrd et le trwt a 3, 4, 5 ect
le twr a 3
Idle cycle limit a 256(le max)
Regarde la tu auras des info sur les réglages des kit 2x1go fo chercher dans les pages mais il y a pas mal de kit 2x1go ça tu donne toujours un direction pour ton réglage:
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] ge=4&pp=15
Si memtest te donne des erreurs alors ne cherche pas t pas stable au niveau de la ram(bien sur)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:37:16
merci mais j'ai resolu le pb c'etait le proco pas stable alors je lui est mis 1.6v dans le cul pour le roder
la je suis a 9x315 ram desynchro 166 => 259mhz@3448@1T
memtest pas d'erreur
superpi 32M => 27min39s
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:51:13
Hello les gens,
j'ai besoin de vos conseils pour mon oc
Tout d'abord ma config :
DFI NF4 Infinity
Opty 144
2x512 DDR no name
X800GTO
2 dd 120go en raid 0
Alim LC power 550 watts
Mon oc :
Opty 144@9x285@1,5v
ddr@180@2-3-2-6@2,6v
HTx3
Chipset@1,7v(max)
Voila, en fait mon probleme c'est que j'arrive pas à depasser les 285 de fsb, je bloquait deja a 285 avec mon 3000+, et ca me fait chier d'avoir achaté un opty pour me trainner a 2580mhz
Quand je monte plus j'ai ce genre de message qui apparait apres le chargement du bios :
Warning : Option ROM can not be invoke.... et blocage
Je pense pas que le probleme vienne du proco ma plutot de ma carte mere, si je change de bios yaura moyen de monter plus haut ?
Sinon vous avez des solutions à me proposer?
Peut etre l'alim?
Ou alors faut carrement que change pour une lanparty ultra-d?a combien y monte le fsb sur une lanparty?
Message édité par banouks le 28-03-2006 à 16:29:08
