HELP pour mon o/c amd64 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:05:37
asus
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:30:11
j'ai exactement le meme prob avec ma asrock dual sata II je peut pas aller au dela de 220 de fsb pfff.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:43:30
heureux posseceur d un 3500+ moi aussi j avoue avoir eu pas mal de souci pour reussir a lui faire encaisser des mhz, il faut deja savoir que ce proc n est pas le plus conseiller pour l O/C, on obtiendras de bien meilleurs resultats avec un 3000+ ou un 3200+, le max stable que j ai reussi a faire c est 2700mhz en suivant la methode theorique comme tres bien decrite par fleausad. Ce que je voudrais savoir c est la tension max que tu lui donné a ton CPU, car moi pour etre stable a 2.7ghz je doit lui donner 1.7V.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:21:40
Curieux.
Moi j'ai un Athlon 64 3500+ avec A8N-E également.
Je suis en 11x240 sans désynchro de mémoire (corsair 3200C2PT).
J'ai le dernier BIOS pour cette CM.
Le VCORE est celui d'origine soit 1,35 volts.
Le HTT est d'origine à 5 X.
Juste pour que tu sois sur que cette CM monte bien jusque là.
Je suis même monté à 11x255 mais faut monter le VCORE et ca chauffe pas mal.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:35:29
Oui curieux. Moi avec mon 3500 + et une asus a8n sli premium je monte en stable ( 24 h sous prime ) à 248 de fsb et en mémoire synchro en 1T ( bus htt *4 ). J'ai monté le vcore au max sur cette cm soit 1,55 v, la vdrimm à 2,8v. Par contre j'ai commencé à oc mon proco alors qu'il était complètement neuf et au début impossible de dépasser 240 de fsb.
Mon problème c'est que sous SP1M, voire topic " baisse de perf sous SP1M ", j'étais d'origine à 40 secondes , je suis descendu à 31 secondes et après plein de boot et de réinstallation windaub, je suis passé à 248 avec un SP1M de ..... 1 minute 24 secondes ???
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:37:16
| Cobain_addict a écrit : heureux posseceur d un 3500+ moi aussi j avoue avoir eu pas mal de souci pour reussir a lui faire encaisser des mhz, il faut deja savoir que ce proc n est pas le plus conseiller pour l O/C, on obtiendras de bien meilleurs resultats avec un 3000+ ou un 3200+, le max stable que j ai reussi a faire c est 2700mhz en suivant la methode theorique comme tres bien decrite par fleausad. Ce que je voudrais savoir c est la tension max que tu lui donné a ton CPU, car moi pour etre stable a 2.7ghz je doit lui donner 1.7V. |
C'est quoi t acm car moi avec mon a8nsli premium je ne peux pas dépasser 1,55v. A moins que tu connaisses un petit logiciel ( ne me parle pas d'ai-booster, ça va m'énerver )?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:15:26
lol soit tu pose la question soit tu zieute le profil
ta choisit la premiere solution ma CM c est une DFI lanparty DR
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:58:41
Me revoilà ^^
Voici quelques news:
Je viens tout juste de retenter un o/c
J'ai découvert ici même que l'a8n-e est capricieuse...
Il faut régler sur "halt on all but diskette" dans le BIOS pour qu'elle accepte de booter sur des fréquences plus élevées.
Il faut une MAJ du BIOS pour pouvoir booter en ayant désynchroniser la ram.
Bref, là je viens d'y aller à la va-vite:
J'ai monté le vcore (1.55)
désynchro la ram à 333 et baisser les timings à 2.5-3-3-6
bloquer la fréquence pci et pci-express
baisser le HTT à 4x
monter le FSB à 237 (ça refuse toujours de booter à 240, incompréhensible...) donc, je suis à 2615Mhz
Sous super PI 1M, je suis passé de 39 sec à 35 sec, soit le temps d'un amd64 4000+.
Parfaitement stable
T°idle 36°
T°Burn 45°
Je viens de lui en faire baver toute la nuit , ça s'annonce mieux... je vais retenter pour monter encore plus haut
Et everest le reconnait comme un amd64 4100+
Il me reste à faire une MAJ du BIOS en espérant qu'il soit moins rétissant à la désynchronisation de la ram...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:56:23
| Fleausad a écrit : |
Et non, pas avec le dernier BIOS ...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:32:17
En terme de performance pure, est-il préférable:
2400Mhz
11*220 ram synchro et HTT x5
OU
2615Mhz
11*237 ram désynchro et HTT x4
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:47:54
Je pense que le mieux est :
2615Mhz
Mais ton HTT ne tiends pas à x5 ? C'est curieux. Le mien tiend sans problème à 5x237 et même plus haut.
Tu es sur que c'est le HTT qui plante à 5x237 ?
Le mieux est de toute façon d'essayer un bench comme 3DRMAK2001 (pas le 2005 ni 2006 car ils prennent beaucoup plus en compte la CG et tu ne verra pas bien les différences apportées.).
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:38:39
pas encore essayé tiens
merci du tuyau j'avais pas pensé
d'autres avis s'il vous plait?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 23:45:22
2400Mhz
OU
2615Mhz
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:41:28
Hello tout le monde
Je profite de mon introduction dans ce forum pour vous posez une question ou plutôt vous présentez ma situation
j'ai un AMD64 3500+ Venice sur une CM Asus A8N-E et 4x512 ddr 400 corsair value. J'ai réussi à o/c mon proco de 2200Mhz à 2400Mhz en passant le FSB à 220, rien d'exceptionnel (mais totalement stable et sans toucher au vcore)... J'ai voulu monter plus haut en fréquence, j'ai donc baissé le bus HyperTransport à 4x, désynchroniser ma ddr (166 au lieu de 200), monter le FSB à 250 (puis 240 et 230...)et essayer différents voltages mais rien n'y fait, je n'obtiens rien de stable.
Je possède 3 Papst 8412NGMLE (80*80), 1 akasa (80*80), pate thermique arctic silver 5 que j'ai pris grand soin à poser correctement sous un zalman CNPS 7000BAlCu. Ma sonde indique une T° proco de 30°C en idle, qui monte à 35° en full. Elle reste sensiblement la même à 2400Mhz.
Quand bien même la sonde déconnerait, j'ai régler tout les ventilos en vitesse maxi pour être sur de refroidir au mieux (c'est pourquoi je vous ai énumérer tout mon systême de refroidissement, pour écarter l'hypotèse de la surchauffe). Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que j'ai mal fait ou ce qu'il faut que je fasse pour réussir à monter plus haut la fréquence de mon cpu?
Merci d'avance
En fait, j'aimerai monter le FSB à 240 pour obtenir ceci
11*240= 2640Mhz
ram désynchro à 166 ( +40 donc fréquence réelle de 206Mhz ---> pas de problème puisqu'elle tient pour le moment les 220Mhz)
Bus HT à 4x (4x240=960, ma carte mère supportant jusqu'à 1000, il n'y aura pas de problème)
Théoriquement, c'est réalisable et je ne comprends pas d'où vient l'instabilité (quel que soit le vcore).
J'ai oublié de préciser que j'ai bloqué la fréquence pci et pci express.
Je préfère désynchroniser la ram pour monter plus haut en fréquence, l'amd64 est plus friant de timmings agressifs que de montée en fréquence.
Voilà, à dire vrai je ne vois vraiment pas pourquoi ça n'est pas stable mais sait-on jamais ^^
Une connaissance m'a conseillé de tester ma ram avec Memtest lorsque je pousse l'o/c au delà de 2400Mhz pour m'assurer que l'instabilité ne vient pas de là
