probleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400
probleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2006 à 00:22:36
salut tous
voila j'ai monte mon pc avec la configuration suivante
proc e6300
ventilo ; zalman 9500 cu
CM: p5b deluxe wifi edition
ram : corsair 2*512 pc6400 cl5
cg: 7600gt
alim : aiko 560w
je revais de pouvoir monter mon petit e6300 a 3ghz
mais voila au dessus de 380 mhz en fsb le pc ne boot pas (black screen au demarrage) clear cmos
sachant que les parametres du cpu sont desactives le coeff est a  7 j'ai tenter tous les voltage possible du v core du
1.325 au 1.45 toujours rien  j'ai bien fixer le pcie  a 100 mhz et le pci a 33 mhz et toujours rien
la ram est a 800 mhz en 5-5-5-12 avec 1.9 v
par exemple un fsb a 400 ce qui donne un proc a 2.5 ghz et de la ram a 800mhz( fixer a 533 a 266) le pc ne boot pas==> clear cmos
sahant qu'il fonctionne sans pb avec un fsb 350 le proc a 2.45 et la ram a 875
je voudrais savoir si ca viens plutot de la carte mere ou du cpu , si il y a une solution
sinon je change la carte mere ou le cpu
je vous remerci d'avance
Marsh Posté le 25-11-2006 à 07:53:38
Salut!
Avec une P4B deluxe, ram corsair PC6400 et une ALIM HIPER 590W je grimpe sans probleme à 2800 (FSB400*7).
je pense que ton alim noname y est pour quelque chose.
sinon je vois pas...
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 10:58:55
en fait j'avais une alim lc power 420 et parail a 380 mhz en fsb ca bloque
alors j'ai pris une aikuo 560 w qui est pas mal du tt comme alim
http://www.59hardware.net/Articles [...] ns/10.html
et pareil ca bloque a 380 sachant que j'ai des tension tres stable
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:06:23
ca fait peut etre un peu troll, mais aikuo=LCpower= Noname. Et une alim Noname peut etre au mieux mauvaise en OC, au pire dangereuse pour ton matos.
La mobo n'est clairement pas l'element limitant puisque j'ai la meme et elle grimpe a 400 sans probleme
Le proco non plus puisquau Vcore d'origine le mien tien 400 aussi (a moins que tu aies un stepping merdique)
La Ram est a exclure puisque c'est de la PC6400.. concue pour tourner à 400...
a part l'alim je vois pas le probleme.
Si tu veux OC, investis dans une alim de marque (La seasonic S12 est excellente par exemple)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:42:52
il est tres peu ptobalble que 2 alimentation se bloque exactement a 380 en fsb
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:47:12
Ca c'est une bonne remarque, effectivement il y a peut etre un souci ailleurs. J'avoue ne pas l'expliquer.
Mais mes remarques restent valables pour l'alim...
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:52:50
merci tt  de meme
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:24:36
quelque chose me gene tout de meme. Le Vcore d'origine d'un 6300 c'est 1.175. Pourquoi t'es monté à 1.45 ?
Ca pourrait etre un élément d'explication.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:18:11
en fait il etait sur auto alors j'ai teste le vcore de 1.225 jusqu'a 1.45 sans succes
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:52:07
up please
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:41:10
et le bios quel version?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:56:19
0804
