Overclocking pentium d
Overclocking pentium d - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2006 à 19:10:14
Bonsoir,
Je viens de recevoir une nouvelle alimentation et un big typhoon, je vais pouvoir enfin overclocker mon pentium dans de bonne conditions.
Alors j'ai plusieurs question :
- J'ai donc essayer de l'overclocker avec les logiciels d'asus juste en augmentant la fréquence mais en laissant le reste en auto. J'ai lu que c'était mieux de le faire directement par le bios. Qu'en est-il?
- Ensuite, j'ai lus que certain blocker le port pci avant d'overclocker. Dois-je le faire?
- Après au niveau de la ram, je ne comprend pas toutes les valeurs (si vous pouvez m'aider au passage a comprendre les normes avec les fréquences) J'ai de la corsaire value select pc4200 donc apparament c'est pas ce qui est le mieux. Pourquoi? Sachant que c'est de la pc4200, donc 533Mhz, je peux monter a 266Mhz pour la fréquence du processeur soit 15*266 = 3.9Ghz donc c'est déja pas mal.
- Au niveau de la procédure, j'ai lu qu'il fallait augmenter 1 par 1 la fréquence et après faire des test de stabiliter et si sa marche mal, augmenter le voltage du cpu. Pouvez vous me dire si c'est la bonne procedure? et combien de temps il faut pour valider une fréquence?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 21:06:48
bonsoir:
1: le mieux c'est par le bios, c'est incontestable
2:il faut vérifier dans le bios si le pci look est bloqué ou pas (cf manuel)
3:il suffit de désynchroniser la fréquence mémoire du bus principal
4:oui, il faut passer par palier de 1 à partir d'un moment, et si tu vois que ca plante ou que ca boote pas, il faut augmenter progressivement la tension du cpu.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 21:27:45
boubouse2 a écrit :
bonsoir:
Merci pour ta réponse.
2 : Il faut donc bien que ce soit bloqué?
3 : j'ai pas besoin si je ne vais pas au dessus de 3.9Ghz?
4 : Il faut donc bloquer la tension (car elle est en automatique je crois)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 09:37:19
Bon je revient, j'ai été faire un petit tour dans le bios.
Alors, il y a beaucoup de réglages :
- DRAM : je le met en auto ou sur DDR-533
- PCI Express : alors la c'est une valeur comprise entre 90 et 150 qu'il faut mettre ==> Je dois metre combien?
- PCI Clock Synchronisation : Auto ou 33.33MHz?
- Memory voltage : 1.80 1.90 2.00 2.10 ==> D'après everest je suis en 1.80V je le met la dessus?
- CPU VCore : AI Suite me dit qu'il est a 1.2320, je met cette valeur?
- FSB Terminator voltage : Auto?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:40:13
Laisse la mémoire en auto dans un premier temps, c'est pas expérience qu'il faudra le fixer (au fil du temps, selon les tests).
Pour la tension mémoire, il ne fauwt pas y toucher, ce n'est que sur les barettes mémoire très haut de gamme (par exemple les 1000 Mhz à 2.1v).
Pour la tension du cpu, déjà il faut voir la boite (ou il y a l'etiquette qui indique le vmax conseillé). Ensuite, il faut augmenter la tension que si tu vois que le cpu ne tient pas à cette fréquence, la tension est la dernière chose à toucher en fait.
Passe toujours par le bios, jamais pas les utilitaires sous windows.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:44:07
J'ai donc pris le Vcore le plus bas (car sur la boite de mon pentium il n'y a que marquer Vcore max 1.3V et je n'ai pas trouver le vcore d'origine d'un pentium d 930 sur le net)
Je suis arriver a 3.36Ghz avec un Vcore de 1.2125 sous le bios mais AI suite ainsi que cpu-z m'indique un Vcore de 1.1520. Lequel croire?
Par contre je n'ai pas bloquer les port pci car je ne sias pas quelle aleur il faut mettre. Pouvez vous m'aider?
Message édité par RomainD2 le 25-11-2006 à 14:44:53
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:55:50
Je vien de faire un test de stabilité avec OCCT et j'ai une erreure de détecté au bout de 2 min, cela veut dire que j'ai pas assez de VCore?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:18:23
j'ai la p4s800 mx se d'asus et je ne trouve pas  les voltage de la mémoire ni du cpu ==> normal?
ps : rien dans le manual, ya pas de bios caché ou quelque chose comme ca ??
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:17:09
si ce n'est pas stable, je crois qu'il est temps de bloquer la mémoire à 533 mhz, si ca plante encore, il faut toucher au v core
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:24:06
Ok merci et pour le bloquage des PCI?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:31:28
C'est n'était plus du tout stable.
Je suis redescendu a 3.3GHz car je ne pouver plus redémarrer correctement.
Pour la ram je n'ai rien toicher car je n'ai plus de 533 mais j'ai 448, 560, 672, 747, 896.
Je prend quoi?
PS : Les valeurs changent en fonction de ce que je met en fréquence du processeur.
Message édité par RomainD2 le 25-11-2006 à 16:37:43
Marsh Posté le 26-11-2006 à 09:45:44
Il faut voir dans le bios pour désynchroniser la ram avec le fsb (il faut enlevé la valeur auto à l'endroit ratio).
Sinon, tu force la mémoire à 400, et dans ce cas il n'y aurra plus le facteur limitant de la mémoire (puisqu'elle pourra monter jusqu'a 533 effective). Regarde aussi la mini section overcloking sur le site d'hardware.fr, ou des utilisateurs ont enregistrés leurs overclokings, en mettant leurs paramètres
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:41:04
Bon je suis a 3.55GHz stable avec un VCore de 1.3125 j'ai donc dépasser le voltage maximun conseillé par intel.
A combien je peux monter a votre avis sachant que je suis entre 50 et 52°C en full?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:50:38
Une pêtite aide svp pour le VCore maxi que je peux utiliser pour mon pentium d
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:54:54
Toujours rien?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:14:42
Je pense que 1.4 v est raisonnable, mais je pense qu'il peut tenir j'usqu'à 1.5 v
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:01:44
Bon je suis toujours stable à 3.57GHz et un VCore de 1.3235.
J'ai un fsb de 238 et dès lors que je passe a 239, rien ne vas plus. J'ai monter mon VCore jusqu'a 1.4625 et ce n'est pas stable. Jusqu'a 1.4375, cela démarre mais cela bloque quand je fais un test avec OCCTPT. Après, a 1.4500 ou 1.4624, cela redémarre juste après le chargement de windows. Est-ce normal que je n'arrive pas a monter plus avec une telle différence de VCore entre 1Mhz de FSB, et est ce normal le redémarrage avec le VCore de 1.45?
Message édité par RomainD2 le 23-12-2006 à 17:05:43
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:49:07
C'est bon, c'est les timing de ma ram qui me planter tout.
Je suis stable a 3.90GHz avec un VCore de 1.4125, Pensez-vous que c'est correct? Pas trop risquer? Je suis a 62° en full.
Sinon pouvez vous me dire comment on règle les timing de la ram car je ne comprend pas tout. J'ai lu que plus ils étaient bas, mieux c'était.
La je suis en 4-4-4-12, ce sont les timing recommander pour ma ram a 266MHz mais comme je ne suis qu'a 260, je pense que je peux faire mieux, mais comment procéder.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:34:55
Bonjour, je reviens après mon overclocking, je voudrai underclocker mon processeur pour le faire tourner le plus silentieusement possible a des températures raisonables. Quelqu'un peux m'indiquer comment procéder car lorsque je baisse le fsb, je ne peux pas redémarrer.
J'ai une autre question bete, c'est quoi le ratio DRAM:FSB?
Merci d'avance pour les réponses.
Message édité par RomainD2 le 24-02-2007 à 17:35:17
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:46:13
Tu veut faire le contraire maintenant, je n'ai jamais tester ce cas là, mis en théorie le meme processus doit marcher, mais je voit que le pc ne veut plus demarer par la suite, et là je ne sais pas pourquoi.
Si tu veut par contre le refroidir le plus silencieusement possible, il suffit de modifier la vitesse de ton big typhonn, et de controler tes température ( si il est en 12 v, il doit faire pas mal de bruit, essaye en 9v (donc diminue la vitesse de rotation du ventilateur)).
Pour ce qui est du ratio, c'est les différentes synchronisations entre la fréquence mémoire et le fsb du processeur.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:01:33
En effet, il fait un peu de bruit (1400tr/min) et je n'arrive pas a faire marcher le monotoring de la carte mere, je me suis construit un rehobus avec un potar de 100ohm mais je ne l'ai pas encore relier car je ne sais pas comment faire pour pouvoir encore voir sa vitesse avec la carte mere.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:35:55
il faut doubler le fil qui est au centre du connecteur (il est jaune la plus part du temps), et tu le branche via le port prévu pour le cpu (en fait avec ton rhéobus, tu enlève le 12v et la masse, tu laisse le "pulsar" au milieu avec son connecteur, tu branche le connecteur d'origine sur la carte mère, et tu bricole le 12v et la masse au potar).
Sinon, je trouve que 1400 tours par minutes c'est déjà assez faible (chez moi je suis à 3500 tpm, avec un gigabyte rocket 3d pro)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:06:16
Merci pour ton explication mais je ne la comprend pas trop, j'ai fait un petit schémas, peux-tu me le compléter? Car mon fil du milieu est rouge et c'est le + et d'un coté il y as un fil noir (le -) et de l'autre un fil blanc(de monothoring, il me semble que c'est celui la qui donne la vitesse du ventilateur). Voici le schéma :
http://img338.imageshack.us/img338/9143/dsc00091cy9.th.jpg
Pour la vitesse du ventilateur, 1400tr/min est son maximum, sur le site constructeur, il est mentioner 1300tr/min a 12V.
Voila, merci d'avance pour ton aide.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 12:32:13
Sur le schéma, le connecteur cpu, il suffit de brancher le monitoring sur la carte mère (donc en gardant le petit plot en plastique), et tu aurra par voie logiciel le nombre de tours par minute, les 2 autres fils  (le 12 et la masse) seront branchés sur ton potar, mais il faut les enlever du petit plot en plastique.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:05:00
Donc sur ma carte mere, il ne sera brancher que le fil de monothoring, le ventilateur n'est plus alimenter par la carte mere?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:16:32
Salut , je suis egalement en train d'o/c mon pentium D avec un zalman 7700 cu, il tourne à 3 ghz de base , j'ai monté legerement le fsb , et je commence un petit OCCT , à peine 3 minute de bench et le cpu monte à 80 degres ( sur everest et speed fan  ) , il est en moyenne à 50 degres en dehors du bench , je garde l'o/c ou je le baisse?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:54:34
Revois le montage de ton ventirad, cela peut aissi etre un problème de sonde.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:55:47
J'ai remonter le ventirad , et sous le bios , les temps sont encore plus hautes :s , c'est quoi le logiciel le plus fiable pour les temps?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:58:04
Tu as compris romain, seul le fil de monitoring doit etre branché sur la carte mère (elle renvoie un signal donc).
Pour vintarjd, à quel fréquence le cpu tourne apres overcloking? ensuite, possède tu le ventirad de base ou un perso?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:02:08
le cpu tourne a 3,3 ghz avec un zalman 7700 cu
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:43:38
Merci beaucoup boubouse, cela marche très bien, maintenant je n'entend presque plus mon ordi.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:51:55
Mm , je suis monté a 3,6 ghz,  bah mes temperatures ont pas changé , 50° en idle et 80° en full :s
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:13:45
80 en full, cela fait beaucoup, tu es a combien de VCore? Tes autre sondes de carte mere n'indique pas des températures bizzare? C'es quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:20:44
Bah quand je surf un peu sur le net etc , je suis à 45 degres , mais des que je fait une action cpu , comme un compressage , paf 80 degres :s
Apperemment les temperatures sont nickel , 32° pour la cm , 35 degres pour le boitier , 50° la cg , 40° le DD ...
Vcore : 1,420V
Et ma cm c'est un Gigabyte S3 P965
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:34:56
Tes autres températures sont correcte mais si la température du processeur monte très rapidement en peu de temps, c'est soit la sonde qui est foireuse, soit ton ventirad qui est mal monter (pas assez de pate, trop, mal clipser,...)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:37:24
Ouah , en 15 minutes , je suis à 30 degres en idle et 55 en full , je fait comment si la sonde est foireuse? :s
Marsh Posté le 26-02-2007 à 09:05:43
Non mais je veux dire si ta température monte de 40 a 80 en très peu de temps quand tu fait tes test. Si tu es sur du montage de ton ventirad, tu peux le toucher pour voir si il est vraiment chaud.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 09:47:13
Bah , ca chauffe c'est sur , mais autant de 30 a 50 degres , que de 50 à 80 degres , vu que j'ai pas de valeur comparative :s
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:46:45
La sonde c'est en fonction de la cm , du proco ou tu ventilo? :s
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:26:06
Normalement toutes les valeurs indiqués dans notre cas proviennent de la sonde de la carte mère (il y en a une dans le proco, mais elle n'est pas accessible pour nous, uniquement pour la gestion cpu lui meme (la protection thermique)).
Bon, par contre 80° en full en étant juste à 3.3 (ou 3.6 vut que les températures ne changent), c'est beaucoup je trouve.
Je viens de voir aussi une chose, c'est que tu te sert de speed fan et de everest, sache que sur tout mon parc de bécanes, aucun de ces logiciels ne m'ont indiqué les bonnes valeurs.
Télécharge le soft easytune pour les gigabytes (c'est le soft proprio de gigabyte, j'ai le easytune 4 sur une SIS645DX de chez gigabyte, et je dépasse par les 43° avec un pIV2.4 et un simple artic cooling 4)), et regarde la température qu'il renvoie.
